В наличии LCD-дисплеи с активной (TFT) матрицей Winstar Display Co., Ltd
Несмотря на конкуренцию с OLED, LCD-дисплеи с активной TFT матрицей сохраняют преимущества, в числе которых: дешевизна производства, устойчивость к выгоранию вследствие долгого отображения статического изображения и более широкий диапазон температур эксплуатации.
В основе LCD-дисплея с активной TFT матрицей лежит следующий принцип. Общая подсветка создаёт белый свет, который проходит через слой жидких кристаллов, управляемых тонкоплёночными транзисторами (TFT). Каждый пиксель состоит из трёх субпикселей (красного, зелёного и синего) с цветовыми фильтрами. Изменяя напряжение на транзисторах, регулируют прозрачность кристаллов, управляя яркостью каждого субпикселя. Комбинация их свечения формирует конечное изображение.
Winstar Display co. LTD. — один из лидеров на рынке LCD-, TFT- и OLED-дисплеев, основанный в 1998 году, специализирующийся на бюджетных и промышленных решениях. Компания предлагает широкий ассортимент, включая монохромные и цветные экраны (TN, STN, IPS), сенсорные панели и OLED-модули, используемые в медицинском оборудовании, промышленной автоматике, IoT и потребительской электронике.
В нашем каталоге представлен широкий выбор дисплеев Winstar с диагоналями от 1,77 до 15,2 дюймов, подходящих для различных сфер производства. При подборе оптимального решения мы рекомендуем в первую очередь учитывать два ключевых параметра: габариты экрана и его разрешение - именно они во многом определяют удобство взаимодействия пользователя с оборудованием:
WF18FTLAADNN0#
TFT 1.77" 128x160, LED подсветка, контроллер ST7735Sинтерфейс MCU, 500cd/m2, -20...+70C
WF150ATYAMLNN0#
TFT 15", LED подсветка, 1024 x 768, интерфейс LVDS,
Также стоит продумать оптимальный способ взаимодействия пользователя с устройством: во многих случаях сенсорная панель оказывается более удобным и современным решением, чем множество механических кнопок на корпусе.
WF70A2TIFGDHGV#
TFT 7.0", 800 x 480, 16:9, емкостная сенс.панель PCAP с USB интерфейсом, LED подсветка, интерфейс RGB, яркость 350 cd/m2, встроенный контр. TFP401, поддержка HDMI, 40-pin GPIO разъем для Raspberry Pi, 12 o'clock. -20...+70°C
WF50BTIAGDNT0#
TFT 5.0", LED подсветка, 800 x 480, резистивная сенс.панель RTP, RGB интерфейс , яркость 350 cd/m2, 12 o'clock, Udd=3.0-3.6v, -20°+70°C
WF150ATYAMLNB0#
TFT IPS 15", сенсорная панель Pcap, разрешение 1024х768, LVDS, углы обзора в/н/п/л 88/88/88/88
Помимо функциональных характеристик, оптических свойств и геометрических параметров, крайне важно учитывать взаимодействие дисплея с управляющим устройством. Это определяет необходимую периферийную обвязку, требования к вычислительным ресурсам контроллера, сложность интеграции в конечное устройство.
- 8/16-битный параллельный интерфейс – высокоскоростной цифровой интерфейс для прямого управления дисплеем через шину данных (8 или 16 бит). Обеспечивает максимальную скорость обмена по сравнению с последовательными интерфейсами (SPI, I2C), что особенно важно для графических и TFT-экранов с высоким разрешением.
WF24HTLAJDNN0#
TFT 2.4", 240*RGB*320, Transmissive, подсветка LED Белая, с поддержкой 8/16-бит 8080 паралельной MCU интерфейса, 6 o`cl, -20...+70C, внешние размеры 42.72*60.26мм
Наличие:13 шт
Внешние склады:115 штЦена от:от 783,83₽
WF43QTIBEDBN0#
TFT 4.3" 480xRGBx272 подсветка белая LED, Negative, Transmissive, 12 o'clock, 16 битный интерфейс, 420cd/m2, рамка для крепления, -20...+70С
Наличие:165 шт
Внешние склады:1 066 штЦена от:от 2 666,24₽ - Дисплеи с RGB-интерфейсом (Without control board в документации) – это LCD-матрицы с параллельным RGB-интерфейсом (16/24 бит), требующие для работы внешний источник тактового сигнала и синхроимпульсы. RGB требует внешнего генератора видеосигнала (MCU/GPU/FPGA) и точных таймингов, а 8/16-битный интерфейс проще в реализации, но ограничен скоростью обработки встроенным контроллером дисплея.
WF43VTIAEDNN0#
TFT 4.3", 480xRGBx272, RGB интерфейс, яркость 500cd/m2, напр. питания 3,1...3,5 В, 12 o'clock, -20...+70°С
Наличие:68 шт
Цена от:от 1 464,56₽
WF43A2TWAEDNN0#
TFT 4.3", 480xRGBx272, IPS, RGB интерфейс, яркость 600 Кд/м2, питание 3,0...3,6 В, -40...+85°С
Наличие:0 шт
Внешние склады:9 штЦена от:от 2 444,65₽ - SPI — синхронный последовательный интерфейс для управления дисплеями, позволяет сэкономить число используемых GPIO устройства, управляющего дисплеем.
WF35UTYAIDNN0#
TFT 3.5", 320xRGBx480, IPS, MCU 8/16/18-bit, 3-SPI ,RGB interface+3-SPI, яркость 600 cd/m2, LED подсветка, контроллер ILI9488, напр. питания 2.8 В, -20...+70C
Наличие:114 шт
Внешние склады:404 штЦена от:от 1 018,07₽
WF0283ATDAJDNN0#
TFT 2.83", 240xRGBx320, трансфлективный, подсветка белая, драйвер HX8367-A, MCU/SPI/RGB интерфейс, 3 o'clock, -20 ... 70 °C
Наличие:3 шт
Внешние склады:2 штЦена от:от 2 673,72₽ - LVDS — это высокоскоростной дифференциальный интерфейс, используемый для передачи видео и данных в дисплеях с высоким разрешением (HD, Full HD, 4K).
WF150ATYAMLNB0#
Наличие:1 шт
Цена от:от 10 530,25₽
- HDMI – цифровой интерфейс для передачи видео/аудио в высоком разрешении. Используется в ТВ, мониторах и ПК, поддерживает мощные устройства типа Raspberry Pi. WINSTAR выпускает HDMI-дисплеи, оптимизированные для таких решений.
WF70A2TIFGDHGV#
Подробнее ознакомиться с ассортиментом изделий можно в нашем каталоге и по списку ниже
WF43QTIBEDBN0#
WF18FTLAADNN0#
WF35QTIBCDBN0#
TFT 3.5" 320xRGBx240 LED, White Negative, Transmissive, 12 o'clock, 16 битный интерфейс, 420cd/m2, рамка для крепления, -20...+70С
WF43GTIBEDBT0#
TFT 4.3'', 480x272, 8080 параллельн. интерф., LED подсв., яркость 350 cd/m2, контрастность 500:1, драйвер SSD1963, VDD = 3.1 ... 3.5 В, 12 o'cl, -20... 70C, резистивный тачскрин
WF43GTIFEDAN0#
TFT 4.3", 480xRGBx272, 8-битный паралл. интерфейс, яркость 500cd/m2, контрастность 500:1, напр. питания 3,1...3,5 В, 6 o’clock, драйвер SSD1963, -20...+70С
WF43VTIAEDNN0#
WF24HTLAJDNN0#
WF35UTYAIDNN0#
