Новинки - твердотельные реле ERKANON
24 июля 2025 г.
Новинки - твердотельные реле ERKANON Новинки - твердотельные реле ERKANON
Практически в любой электрической цепи возникает необходимость включения или отключения различных электронных устройств, приборов, агрегатов. Для этих целей используется коммутационное оборудование: выключатели, рубильники, контакторы, реле и прочие компоненты.
Одним из представителей этого класса устройств являются твердотельные реле (SSR — Solid State Relay). Эти реле работают на базе полупроводниковых компонентов и силовых ключей — симисторов, биполярных или MOSFET-транзисторов. Как и электромагнитные реле, твердотельные управляются слабым электрическим сигналом — напряжением или током.
Существуют следующие классификации типов твердотельных реле:
  • по числу фаз: однофазные, трёхфазные;
  • по типу напряжения: для переменного и постоянного тока;
  • по способу управления;
  • по мощности и другим параметрам.
Преимущества твердотельных реле
  1. Отсутствие контактной группы
    Благодаря полностью полупроводниковой конструкции SSR не нуждаются в очистке или обслуживании контактов — их просто нет.
  2. Компактность и надёжность
    Твердотельные реле меньше по габаритам, не создают шума и вибраций, обладают длительным сроком службы и стабильными характеристиками в течение всего периода эксплуатации.
  3. Технология ZERO-CROSSING
    В большинстве моделей используется технология коммутации в момент перехода напряжения через ноль (zero-crossing). Это своего рода «мягкий пуск», который снижает вероятность перенапряжений, особенно при отключении нагрузки.
  4. Бесшумная работа
    В отличие от электромеханических реле, SSR не издают щелчков, что особенно важно в средах, где тишина имеет значение.
  5. Совместимость с PID-регуляторами
    Такие реле отлично работают в контуре с различными PID-регуляторами.
  6. Высокая скорость переключений
    Твердотельные реле способны выполнять тысячи переключений в секунду, что недоступно для электромагнитных аналогов, ограниченных инерцией механической части.
Недостатки твердотельных реле
  1. Чувствительность к токовой (активной и реактивной) нагрузке
    При выборе твердотельного реле необходимо учитывать не только номинальный рабочий ток, но и пусковые токи, которые могут во много раз превышать норму. В среднем SSR выдерживают кратковременные (до 10 мс) токовые перегрузки до 10-кратного значения. При превышении этого времени реле, как правило, выходит из строя.
    • Для активной нагрузки (лампы, ТЭНы) рекомендуется выбирать реле с запасом по току в 2–4 раза.
    • Для реактивной нагрузки (например, асинхронные двигатели) запас следует увеличить до 6–10 раз.
    • Возможно уменьшение ресурса реле при запуске двигателя на холостом ходу с минимальными оборотами.
  2. Необходимость охлаждения
    Перегрев — один из главных врагов полупроводников. Для сохранения работоспособности твердотельных реле часто требуется установка радиаторов или систем активного охлаждения.
ERKANON — зарегистрированная торговая марка. Под брендом ERKANON представлены высококачественные электромагнитные и твердотельные реле, а также компоненты для систем автоматизации и управления. Продукция сочетает в себе инженерную точность, надёжность в различных условиях эксплуатации и длительный срок службы.
Твердотельные реле ERKANON — уже на складе и доступны к заказу!
Каталог моделей, доступных к заказу со склада, включает как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Твердотельное реле, без колодки SSE01 Твердотельное реле, однофазное, максимальный ток нагрузки: 10A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
8 шт
150 шт
от 320,37
Твердотельное реле, без колодки SSE02 Твердотельное реле, однофазное, максимальный ток нагрузки: 20A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
3 шт
260 шт
от 346,75
Твердотельное реле, без колодки SSE03 Твердотельное реле, однофазное, максимальный ток нагрузки: 30A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
7 шт
270 шт
от 421,19
Твердотельное реле, без колодки SSE04 Твердотельное реле, однофазное, максимальный ток нагрузки: 40A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
6 шт
270 шт
от 444,74
Твердотельное реле, без колодки SSE05 Твердотельное реле, однофазное, максимальный ток нагрузки: 50A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
8 шт
270 шт
от 691,62
Твердотельное реле, без колодки SSE06 Твердотельное реле, трехфазное, максимальный ток нагрузки: 10A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
32 шт
250 шт
от 866,88
Твердотельное реле, без колодки SSE07 Твердотельное реле, трехфазное, максимальный ток нагрузки: 40A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
17 шт
250 шт
от 1 359,68
Твердотельное реле, без колодки SSE08 Твердотельное реле, трехфазное, максимальный ток нагрузки: 60A, коммутируемое напряжение: 4 - 480VAC, управляющее напряжение: 3 - 32VDC Производитель: ERKANON
29 шт
250 шт
от 2 597,80
