  • Новинки – электрические разъемы серии HDC Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd.
5 августа 2025 г.
Новинки – электрические разъемы серии HDC Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd. Новинки – электрические разъемы серии HDC Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd.
Основной деятельностью компании Ningbo SUPU Electronics, основанной в 1999 году, является разработка и производство различных электрических соединителей. Компания имеет две производственные базы, число сотрудников которой превышает 300 человек, и активно развивает свою научно-исследовательскую деятельность. В 2022 году SUPU запустила новую фабрику с полностью автоматизированными производственными линиями, что позволило компании поддерживать высокие стандарты качества ISO9001, ISO14001 и IATF 16949 и удовлетворять растущие потребности клиентов. Среди крупнейших клиентов компании — такие мировые лидеры, как Otis, Mitsubishi и Schneider Electric.
Ассортимент продукции SUPU
Клеммная продукция
Разъемы
Источники питания
Кнопки, индикаторы и переключатели
Аксессуары
Электрические разъемы SUPU серии HDC — уже на складе и доступны к заказу!
Эти разъёмы разработаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуются высоконадежные электрические соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех. Они соответствуют международному стандарту IEC 61984 и идеально подходят для систем, где важна надёжность при высоких нагрузках.
Технические характеристики
  • Номинальный ток: до 250 А
  • Номинальное напряжение: до 1000 В
  • Количество контактов: до 216
  • Типы соединений: силовые, сигнальные, комбинированные
  • Корпус: литой алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69K
  • Фиксация: защелки из нержавеющей стали
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
  • Опции передачи данных: интеграция с Ethernet, CAN, RS-485
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Подходят для стационарных и мобильных систем
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (включая ветроэнергетику)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Крышка разъема S3A-TE-2B-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
27 шт
1 045 шт
от 313,10
Крышка разъема S6B-SE-2B-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
21 шт
46 шт
от 510,85
Крышка разъема S16B-SE-4B-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
26 шт
30 шт
29 шт
от 872,95
Крышка разъема S10B-SE-2B-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 10B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
11 шт
88 шт
от 664,70
Крышка разъема S16B-SE-2B-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
28 шт
80 шт
11 шт
от 872,95
Крышка разъема S16B-SE-2B-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
20 шт
81 шт
от 872,95
Крышка разъема S16B-SE-4B-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
18 шт
3 шт
от 872,95
Крышка разъема S16B-TE-2B-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
4 шт
52 шт
от 872,95
Крышка разъема S16B-TE-4B-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с верхним расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
20 шт
64 шт
от 816,85
Крышка разъема S3A.P-CC-1L-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с верхним расположением, с одной защелкой, материал корпуса: пластик Производитель: SUPU
20 шт
от 222,86
Крышка разъема S3A.P-SE-2B-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
20 шт
208 шт
от 300,06
Открытое основание разъема S6B-BM-1L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 6B, с уплотнителем, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
20 шт
105 шт
181 шт
от 622,20
Открытое основание разъема S16B-BM-2L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, с двумя защелками, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
44 шт
280 шт
136 шт
от 799,00
Открытое основание разъема S3A-BM-1L.M-MC Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, с уплотнителем, для розеточной вставки, с одной защелкой, с металлической защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
49 шт
от 580,55
Открытое основание разъема S16B-BM-1L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
20 шт
270 шт
40 шт
от 759,90
Открытое основание разъема S24B-BM-2L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, с двумя защелками, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
28 шт
170 шт
226 шт
от 811,75
Открытое основание разъема S10B-BM-1L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 10B, с уплотнителем, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
9 шт
161 шт
от 693,60
Открытое основание разъема S24B-BM-1L.M Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
8 шт
427 шт
от 811,75
Открытое основание разъема S3A-BM-1L.M-MC/F Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, с уплотнителем, для розеточной вставки, с одной защелкой, с металлической защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
19 шт
130 шт
от 491,30
Открытое основание разъема S3A-BM-1L.M-SE Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, без уплотнителя, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
10 шт
от 332,35
Открытое основание разъема S3A-SF-1L.M-M20 Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
10 шт
10 шт
874 шт
от 256,70
Открытое основание разъема S3A.P-SF-1L-M20 Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с одной защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
10 шт
от 240,55
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-010-1.0 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
260 шт
1 740 шт
от 35,70
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-016-1.0 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
390 шт
4 841 шт
от 37,40
Вилочный обжимной контакт (Ag) SCSM-010-1 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
260 шт
1 900 шт
1 301 шт
от 35,70
Вилочный обжимной контакт (Ag) SCSM-016-1.0 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
390 шт
2 811 шт
от 37,40
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-010-0.37 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,37 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
100 шт
1 200 шт
1 192 шт
от 28,56
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-010-0.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
200 шт
7 284 шт
от 32,30
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-010-0.75 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
50 шт
4 400 шт
2 164 шт
от 32,30
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-010-2.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 2,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
200 шт
3 491 шт
от 28,90
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-016-0.37 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,37 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
100 шт
856 шт
от 28,90
Розеточный обжимной контакт (Ag) SCSF-016-0.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
200 шт
1 800 шт
от 29,75
Защитная крышка S3A-MC-1L.M/1M Защитная крышка для вилочной вставки, типоразмер 3A, без уплотнителя, с одной металлической защелкой, с удерживающей стропой от утери, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
4 шт
10 шт
от 314,50
Защитная крышка S3A-MC-2B/1M Защитная крышка для вилочной вставки, типоразмер 3A, без уплотнителя, без защелки (упоры под одну защелку), с удерживающей стропой от утери, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: SUPU
10 шт
от 221,78
Защитная крышка S3A-PC-2B/1F Защитная крышка для розеточной вставки, типоразмер 3A, с уплотнителем, без защелки (упоры под одну защелку), с удерживающей стропой от утери, материал корпуса: пластик Производитель: SUPU
10 шт
от 270,30
Защитная крышка S3A-PC-2B/1M Защитная крышка для вилочной вставки, типоразмер 3A, без уплотнителя, без защелки (упоры под одну защелку), с удерживающей стропой от утери, материал корпуса: пластик Производитель: SUPU
10 шт
от 217,60
Розеточная контактная вставка SA-004-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
140 шт
75 шт
913 шт
от 283,90
Розеточная контактная вставка SA-003-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 3 полюса + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
144 шт
135 шт
162 шт
от 283,90
Вилочная контактная вставка SA-003-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 3 полюса + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
144 шт
135 шт
215 шт
от 296,65
Розеточная контактная вставка SD-007-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 7 полюсов + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: SUPU
100 шт
384 шт
от 396,10
Вилочная контактная вставка SD-007-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 7 полюсов + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: SUPU
100 шт
635 шт
от 396,10
Розеточная контактная вставка SD-008-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 8 полюсов + PE, типоразмер 3A, 120V/~50V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: SUPU
100 шт
426 шт
от 361,25
Вилочная контактная вставка SD-008-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 8 полюсов + PE, типоразмер 3A, 120V/~50V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: SUPU
100 шт
282 шт
от 361,25
Розеточная контактная вставка SE-016-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
94 шт
90 шт
521 шт
от 841,50
Вилочная контактная вставка SE-016-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: SUPU
94 шт
120 шт
632 шт
от 732,70
