В наличии диоды защиты от перенапряжения (TVS) DC COMPONENTS CO., LTD
7 августа 2025 г.
В наличии диоды защиты от перенапряжения (TVS) DC COMPONENTS CO., LTD В наличии диоды защиты от перенапряжения (TVS) DC COMPONENTS CO., LTD
Современные тенденции в развитии электронных устройств — увеличение сложности схем, стремление к миниатюризации и повышение требований к надёжности — закономерно приводят к росту спроса на специализированные защитные компоненты.
Особенно заметна эта динамика в сегменте потребительской электроники, где постоянное уменьшение размеров элементной базы и повышение чувствительности микросхем делают устройства более уязвимыми к внешним воздействиям. В результате производители всё чаще оснащают свою продукцию защитными диодами, супрессорами и другими элементами, обеспечивающими устойчивость к перегрузкам и электростатическим разрядам.
Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте интернета вещей и промышленной автоматизации. Умные датчики, беспроводные модули и системы управления требуют повышенной защиты от помех, что увеличивает потребность в решениях для подавления импульсных помех.
Основанная в 1992 году на Тайване компания DC COMPONENTS CO., LTD за три десятилетия работы стала одним из ключевых игроков на мировом рынке полупроводниковых компонентов, специализируясь на разработке и производстве силовых и сигнальных диодов, биполярных и полевых транзисторов, выпрямительных мостов, а также защитных TVS-диодов.
Супрессор (TVS-диод) – это полупроводниковый компонент, предназначенный для подавления импульсных перенапряжений. Его свойства:
  1. В нормальном режиме TVS-диод имеет высокое сопротивление (не влияет на схему).
  2. При превышении порогового напряжения происходит лавинный пробой, и диод резко снижает сопротивление.
  3. Импульсный ток перенапряжения замыкается через диод, защищая нагрузку.
  4. После снятия перенапряжения TVS-диод возвращается в исходное состояние.
Несмотря на то, что принцип действия супрессора схож со стабилитроном, отличие заключается в том, что структура P-N перехода супрессора оптимизирована для увеличенной скорости реакции, повышенной импульсной мощности, значительного тока срабатывания и ресурса (большого количества срабатываний).
Выбор конкретной модели супрессора зависит от параметров защищаемой цепи и характеристик возможных помех.
  • Напряжение включения супрессора должно быть на 10–20% выше рабочего напряжения цепи
  • Напряжение ограничения должно быть ниже допустимого напряжения защищаемого компонента. Таким образом, если необходимо защитить нагрузку напряжение питания которой составляет 12-14В, подойдет SMBJ16CA
    SMBJ16CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 16В включение 26В ограничение Производитель: DC Components Корпус: SMB (DO-214AA)
    7 135 шт
    27 093 шт
    35 938 шт
    от 4,38
  • Пиковый ток IPP — это максимальный ток, который TVS-диод может выдержать при импульсном перенапряжении без разрушения.
Подбирать пиковый ток необходимо с запасом в 30-50% от расчетного согласно стандартам, в зависимости от источника перенапряжения (электростатический разряд, коммутационные помехи, грозовые разряды).
Посредством TVS-диодов можно защищать не только сигнальные цепи, но и линии связи; например модель SMAJ15A может использоваться для защиты входов и выходов различных интерфейсов.
SMAJ15A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15В включение 24.4В ограничение SMA Производитель: DC Components Корпус: DO-214AC
2 565 шт
15 445 шт
136 983 шт
от 4,69
Ассортимент TVS-диодов DC COMPONENTS включает решения для защиты цепей с различными параметрами. Подробная информация доступна в каталоге и в перечне ниже.
SMBJ33A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 33В включение 53.3В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
663 шт
48 374 шт
245 394 шт
от 5,14
SMBJ5.0CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение 9.2В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
15 061 шт
43 660 шт
255 851 шт
от 2,94
7 135 шт
27 093 шт
35 938 шт
от 4,38
SMBJ60CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 60В включение 96.8В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
2 408 шт
29 532 шт
18 000 шт
от 4,41
1.5KE27CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 23.1В включение 37.5В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-201
704 шт
27 360 шт
2 800 шт
от 7,19
SMBJ150CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 150В включение 243В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
2 056 шт
77 213 шт
12 000 шт
от 5,87
SMBJ30CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 30В включение 48.4В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
2 969 шт
10 521 шт
1 112 352 шт
от 5,65
SMBJ10CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 10В включение 17В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
2 250 шт
12 009 шт
37 067 шт
от 4,44
1.5KE18A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15.3В включение 25.2В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-201
1 648 шт
7 723 шт
9 542 шт
от 7,29
SMBJ7.5A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 7.5В включение 12.9В ограничение SMB Производитель: DC Components Корпус: DO-214AA
6 645 шт
21 102 шт
36 578 шт
от 4,42
P6KE12A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 10.2В включение 16.7В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-15
723 шт
7 788 шт
600 шт
от 3,54
P6KE10CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 8.55В включение 14.5В ограничение, двунаправленный Производитель: DC Components Корпус: DO-15
1 232 шт
6 420 шт
16 000 шт
от 4,04
P6KE100A Ограничитель напряжения Р= 600Вт U=100В однонаправленный Производитель: DC Components Корпус: DO-15
366 шт
5 804 шт
1 929 шт
от 3,55
P4KE15CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 12.8В включение 21.2В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-204AL (DO-41)
4 749 шт
9 395 шт
от 5,29
P6KE6.8CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5.8В включение 10.5В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-15
890 шт
2 802 шт
13 250 шт
от 7,64
SMBJ9.0A Ограничитель напряжения Р=600Вт U=9.0В однонаправленный Производитель: DC Components Корпус: SMB (DO-214AA)
1 956 шт
2 187 шт
31 991 шт
от 7,58
1.5KE56CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 47.8В включение 77В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-201
954 шт
3 001 шт
от 9,11
1.5KE91CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 77.8В включение 125В ограничение, двунаправленный Производитель: DC Components Корпус: DO-201
36 шт
2 087 шт
от 12,62
1.5KE180CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 154В включение 246В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-201
2 680 шт
2 153 шт
24 835 шт
от 12,57
P6KE350CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 300В включение 482В ограничение аксиальный Производитель: DC Components Корпус: DO-15
248 шт
1 333 шт
от 9,92
