Крупное поступление логических микросхем Jiangsu Runic Technology Co., Ltd
ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) - одна из первых технологий, открывшая дорогу массовому применению логических микросхем, технология построения логических схем на основе биполярных транзисторов. Хотя в большинстве случаев сегодня её заменили более совершенные технологии, обеспечивающие более низкое энергопотребление и высокую помехоустойчивость КМОП-логики, ТТЛ сохраняет несколько преимуществ, делающих её предпочтительной в определённых случаях. В их числе:
- высокая нагрузочная способность - выходы ТТЛ могут обеспечивать больший ток (до 16 мА для 74LS, до 64 мА для 74F) по сравнению со стандартными КМОП-микросхемами;
- стабильные уровни логики - в отличие от КМОП, где уровни зависят от напряжения питания (что усложняет согласование), ТТЛ имеет чётко определённые уровни: логический "0" - 0-0,8 В, логическая "1" - 2-5 В;
- работа с низкоомными нагрузками - ТТЛ способна работать с нагрузками 50-100 Ом, тогда как КМОП требует нагрузок с более высоким сопротивлением.
Jiangsu Runic Technology Co. - динамично развивающаяся китайская компания, специализирующаяся на разработке и производстве интегральных микросхем для аналоговых, цифровых и смешанных применений. Среди широкого ассортимента выпускаемой продукции, включающего операционные усилители и компараторы, имеются и компоненты, совместимые с ТТЛ-логикой 74-й серии.
Классическая 74-я серия включает ТТЛ-микросхемы, содержащие основные логические элементы (И-НЕ, ИЛИ-НЕ), триггеры, счётчики, регистры и другие цифровые компоненты. В нашем ассортименте представлен широкий ассортимент микросхем, совместимых с данной серией. Рассмотрим ключевые подкатегории ниже.
1) Буферы и драйверы — это активные цифровые компоненты, предназначенные для усиления и передачи сигналов между разными частями схемы. Их ключевая задача — обеспечить корректную передачу логического состояния (0 или 1) от источника к нагрузке.
Главное отличие между буфером и драйвером — тип нагрузки, для которой они предназначены.
- Буфер предназначен для работы с логическими входами (другими микросхемами, GPIO МК, шинами).
- Драйвер управляет мощными нагрузками (реле, моторы).
Оба устройства решают одну задачу — передают сигнал без искажений, но:
- буфер — для цифровых схем (логика, шины),
- драйвер — для мощных или специализированных нагрузок (реле, моторы, линии связи).
RS1G125XF5
Буфер шинный одноразрядный с третьим состоянием
Наличие:2 371 шт
Внешние склады:21 000 штЦена от:от 4,90₽
RS1G07XC5
Буфер/драйвер одиночный открытый сток
Наличие:5 895 шт
Внешние склады:18 000 штЦена от:от 3,46₽
RS244YS20
Буфер/драйвер 8-ми разрядный с третьим состоянием
Наличие:1 500 шт
Внешние склады:7 500 штЦена от:от 12,51₽
2) Трансивер — это приёмопередатчик, обеспечивающий согласование сигналов между различными интерфейсами или линиями связи. В некоторых моделях он также выполняет гальваническую развязку, усиливает сигнал и защищает от помех, выступая в роли "моста" между устройствами.
Типичным примером использования трансивера может служить организация связи между микроконтроллером или ПЛИС с напряжением питания 3,3 В и 5-вольтовым дисплеем по 8-битному интерфейсу. В таком случае оптимальным решением будет трансивер RS8T245YTSS24 (аналог SN74LVC8T245PWR от Texas Instruments).
RS8T245YTSS24
Трансивер 8-бит двойное питание настраиваемый с третьим состоянием
Для задач согласования уровней напряжения при коммуникации по интерфейсам SPI или UART достаточно использовать 2-битный трансивер RS2T45XM.
RS2T45XM
Трансивер 2-бит двойное питание настраиваемый с третьим состоянием
3) Триггер Шмитта - это особый тип триггера с гистерезисом, который может обработать зашумленный входной сигнал в четкий цифровой выход без дребезга. Его ключевая особенность — два разных порога срабатывания. Верхний порог для перехода из состояния 0 в 1 и нижний порог для обратного перехода из 1 в 0, разница между порогами называется гистерезисом.
Дополняя данные подкатегорий, наш каталог может предложить преобразователи логического уровня, трансляторы-преобразователи, а также единичные логические элементы. Подробнее с ассортиментом микросхем от компании Jiangsu Runic Technology Co., совместимых с ТТЛ можно ознакомиться по ссылке, и в перечне ниже.
RS1G125XC5
RS1G17XF5
Триггер Шмитта инвертирующий одиночный
RS1G17XC5
Буфер/драйвер/трансивер SC70-5
RS1G125XF5
RS2T45XM
RS8T245YTSS24
RS244YS20
RS1G126XF5
RS1G07XC5
RS1G32XF5
Элемент логический 2-ИЛИ одноканальный
RS4T245XTSS16
Транслятор-преобразователь уровня TSSOP-16
RS244YTSS20
RS1G14XF5
Преобразователь логического уровня SOT23-5
RS245YS20
Трансивер шинный 8-ми разрядный с третьим состоянием
