Новое поступление на склад кабельных вводов НПО «СИЛАТ»
НПО «СИЛАТ» — российская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске электротехнических компонентов для промышленной автоматизации, нефтегазовой отрасли, транспорта и других сфер. В ассортименте продукции предприятия — реле, клеммные блоки, источники питания и широкий спектр соединительных элементов.
На склад «Промэлектроники» поступил широкий ассортимент пластиковых кабельных вводов (сальников) от НПО «СИЛАТ», доступный как оптом, так и в розницу.
Пластиковые кабельные вводы — это специальные элементы, предназначенные для безопасного и герметичного ввода электрических кабелей в корпуса, щиты, панели управления и другое оборудование. Они выполняют несколько функций:
защищают кабель от механических повреждений на вводе в оборудование;
обеспечивают герметичность, предотвращая попадание пыли, влаги или химически агрессивных веществ;
фиксируют кабель, предотвращая его случайное выдергивание и повышая надежность соединений;
Упрощают монтаж и демонтаж кабеля без повреждения оболочки.
Ассортимент от НПО «СИЛАТ» включает различные размеры кабельных вводов с резьбой от PG7 до M63, что позволяет подобрать их под любые задачи — от малых электрощитков до промышленных шкафов управления.
Ассортимент пластиковых кабельных вводов НПО «СИЛАТ» доступен для ознакомления в перечне ниже и для заказа в нашем каталоге.
Кабельный ввод 200106
Кабельный ввод, PG19, диапазон зажимаемых проводников: 12 - 15 мм, SW 27 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200101
Кабельный ввод, PG7, диапазон зажимаемых проводников: 3,5 - 6 мм, SW 15 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200120
Кабельный ввод, M8x1,5, диапазон зажимаемых проводников: 2,5 - 4,5 мм, SW 12 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200105
Кабельный ввод, PG16, диапазон зажимаемых проводников: 10 - 14 мм, SW 27 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200108
Кабельный ввод, PG25, диапазон зажимаемых проводников: 16 - 21 мм, SW 40 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200110
Кабельный ввод, PG36, диапазон зажимаемых проводников: 22 - 32 мм, SW 50 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200112
Кабельный ввод, PG48, диапазон зажимаемых проводников: 37 - 44 мм, SW 50 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200121
Кабельный ввод, M10х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 3 - 6 мм, SW 12 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200134
Кабельный ввод, M40х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 22 - 32 мм, SW 50 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200137
Кабельный ввод, M63х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 37 - 44 мм, SW 75 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200113
Кабельный ввод, PG63, диапазон зажимаемых проводников: 42 - 50 мм, SW 75 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200124
Кабельный ввод, M18х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 22 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200126
Кабельный ввод, M22х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 10 - 13 мм, SW 27 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
Кабельный ввод 200135
Кабельный ввод, M50х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 32 - 38 мм, SW 65 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый
