  • В продаже светодиоды для монтажа в отверстие Foryard Optoelectronics Co.
26 августа 2025 г.
В продаже светодиоды для монтажа в отверстие Foryard Optoelectronics Co. В продаже светодиоды для монтажа в отверстие Foryard Optoelectronics Co.
Хотя на современном рынке светодиодного освещения безраздельно господствуют компактные и эффективные SMD-технологии, традиционные светодиоды для монтажа в отверстие продолжают удерживать свои позиции в отдельных сегментах. Благодаря своей узнаваемой форме и характерному свечению эти компоненты представляют особую ценность для декоративного освещения. В сфере прототипирования и мелкосерийного производства они остаются незаменимым инструментом благодаря удобству монтажа в отверстие.
Ningbo Foyard Optoelectronics Co. LTD – ведущий китайский производитель в области оптоэлектроники, специализирующийся на выпуске оптоэлектронных компонентов и готовых светотехнических решений на их основе. В ассортименте компании – современные светодиодные ленты, сегментные, матричные и шкальные индикаторы. Признанием заслуг компании  стали многочисленные индустриальные награды, подчеркивающие её вклад в развитие отрасли.
Говорить о электрических характеристиках светодиода не имеет смысла, поскольку всем известно, что:
  • последовательно с диодом необходимо ставить токоограничивающий резистор,
  • яркость диода прямо пропорциональна току, протекающему через него.
Однако стоит обращать внимание на следующие оптические параметры.
  • Длина волны излучения - зависит от запрещенной зоны полупроводника и определяет цвет свечения. Чем шире запрещенная зона, тем короче длина волны (смещение в синюю часть спектра). При этом светодиоды с коротковолновым излучением (синие, фиолетовые, УФ) лучше переносят перегрузки благодаря стабильной кристаллической решётке широкозонных материалов типа GaN. Это делает их более устойчивыми к повреждениям при скачках тока, чем длинноволновые аналоги. Такие LED лучше переносят скачки тока и напряжения, что обеспечивает стабильную работу индикации.
Рисунок 1 – спектр видимого цвета
  • Сила света - ключевая характеристика яркости светодиода, определяющая мощность его светового потока в заданном направлении. Измеряется в канделах (кд) и напрямую влияет на воспринимаемую интенсивность свечения: чем выше значение, тем ярче светит источник.
 В нашем ассортименте для каждого цвета свечения представлен широкий выбор светодиодов с различной силой света для разных применений — от индикации до потока направленного излучения.
FYL-3004HD1L Светодиод 3мм/красный/625нм/10мкд/50° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
7 052 шт
13 347 шт
от 1,74
FYL-25A3URC1B Светодиод 2х5мм/красный/625нм/180мкд/прозрачный/100° Производитель: FORYARD
6 696 шт
1 638 шт
от 4,32
FYL-5013LURC1C Светодиод 5мм/красный/624нм/27000мкд/прозрачный/10° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
9 583 шт
50 455 шт
от 4,85
  • Угол свечения светодиода — угол, в котором интенсивность излучения составляет не менее 50% от максимальной. Узкие углы (15-30°) обеспечивают точечную индикацию, широкие (90-120°) – панорамную. Правильный выбор оптимизирует видимость без перерасхода энергии, снижает ложные срабатывания датчиков и повышает энергоэффективность.
    FYL-25A3UBC1B Светодиод 2х5мм/синий/470нм/1200мкд/прозрачный/100° Производитель: FORYARD
    205 шт
    15 435 шт
    от 4,51
    FYL-3014UBC Светодиод 3мм/синий/470нм/5000мкд/прозрачный/20° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
    22 шт
    63 162 шт
    от 5,11
    FYL-3034UBC1E Светодиод 3мм/синий/470нм/1500мкд/прозрачный/75°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
    3 273 шт
    12 920 шт
    от 4,34
Ассортимент светодиодов компании Foryard Optoelectronics Co. предлагает разнообразные решения для различных задач освещения и индикации. В каталоге представлены светодиоды с широким диапазоном технических характеристик:
  • различные углы свечения (от узконаправленных 15° до панорамных 120°);
  • широкая цветовая гамма излучения;
  • вариации по силе света и энергопотреблению.
Полный перечень продукции с детальными техническими параметрами доступен в каталоге по ссылке и в перечне ниже.
FYL-5014LURC1H-TL Светодиод 5мм/красный/625нм/3500мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
40 313 шт
91 954 шт
от 6,84
FYL-3014GD1A Светодиод 3мм/зеленый/570нм/50мкд/55° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
14 677 шт
148 283 шт
от 2,34
FYL-3014ED1A Светодиод 3мм/красный/625нм/50мкд/40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
17 186 шт
40 132 шт
от 1,70
FYL-5014PGC1H-TL Светодиод 5мм/зеленый/522нм/15000мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
29 643 шт
50 974 шт
от 5,02
FYL-3014UWC1A Светодиод 3мм/белый/8000-15000мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
8 782 шт
40 541 шт
17 173 шт
от 4,00
FYL-3004SRD1L Светодиод 3мм/красный/625нм/50мкд/40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
20 595 шт
120 840 шт
от 2,29
FYL-3017EGW1A Светодиод 3мм/оранжевый/622нм/30мкд - зеленый/572нм/25мкд/белый матовый/160° bi Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
16 225 шт
23 407 шт
от 3,28
FYL-3014YD1A Светодиод 3мм/желтый/588нм/35мкд/55° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
13 844 шт
96 747 шт
от 2,12
FYL-3014UBD1G Светодиод 3мм, суперяркий синий, матовый, 470 нм, 1000 мКд, 60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
16 063 шт
25 200 шт
от 2,37
FYL-5013HD Светодиод 5мм/красный/660нм/5мкд/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
12 090 шт
68 571 шт
от 2,16
FYL-5013URC Светодиод 5мм/красный/660нм/1000мкд/прозрачный/20° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
7 540 шт
28 026 шт
от 4,26
FYL-5012GD1C Светодиод 5мм/зеленый/570нм/40мкд/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
13 529 шт
11 643 шт
от 2,41
FYL-5013YD1C Светодиод 5мм/желтый/585нм/40мкд/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
8 232 шт
67 156 шт
от 1,63
FYL-5014LUYC1H-TL Светодиод 5мм/желтый/590нм/4700мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
228 шт
653 шт
от 6,93
FYL-5014UWC1C-UWW Светодиод 5мм/белый/3500K/15000мкд/прозрачный/15° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
9 206 шт
от 4,50
FYL-3014SRD1A Светодиод 3мм Красный, матовый 80мКд40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
7 614 шт
36 365 шт
от 2,14
FYL-3014LRD1A Светодиод Змм Красный, матовый 250мКд 40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
10 853 шт
28 191 шт
от 2,31
FYL-3014UBC1A Светодиод 3мм/синий/465нм/2800мкд/прозрачный/25° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
6 750 шт
56 412 шт
22 шт
от 3,87
FYL-3014SRW1A Светодиод 3мм/красный/643нм/100мкд/белый матовый/40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
10 743 шт
8 087 шт
от 1,81
FYL-5033UBC1M Светодиод 5мм/синий/470нм/600мкд/прозрачный/110°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
10 039 шт
807 шт
от 5,69
FYL-3034SURC1E Светодиод 3мм/красный/630нм/350мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
7 400 шт
37 537 шт
от 4,12
FYL-5013HD1C Светодиод 5мм/красный/660нм/30мкд/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
9 515 шт
91 988 шт
от 2,16
FYL-3014GD1G Светодиод Змм жёлто-зелёный 40мКд 40° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
9 955 шт
48 003 шт
от 2,66
FYL-3034UWC1E Светодиод 3мм/белый/9500K/1000мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
9 779 шт
12 757 шт
от 4,83
FYL-3014UYC1A Светодиод 3мм/желтый/588нм/1800мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
8 724 шт
43 385 шт
от 3,53
FYL-5013UBD1C Светодиод 5мм/синий/465нм/1300мкд/55° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
10 566 шт
9 609 шт
от 4,52
FYL-3014UBD1A Светодиод 3мм/синий/470нм/1100мкд/50° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
6 676 шт
1 140 шт
от 4,26
FYL-3014UGC Светодиод 3мм/зеленый/568нм/600мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
25 816 шт
82 689 шт
от 4,01
FYLF-1860UW1C Светодиод 7,6х7,6мм/белый/9000K/2200мкд/3.2в/20мА/прозрачный/70° Производитель: FORYARD
7 958 шт
2 445 шт
от 7,47
6 696 шт
1 638 шт
от 4,32
FYL-3004UGC1L Светодиод 3мм/зеленый/570нм/1000мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
7 461 шт
11 583 шт
от 4,08
FYL-5033NUYC1M Светодиод 5мм/желтый/591нм/800мкд/прозрачный/110°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
7 423 шт
820 шт
от 5,11
FYL-5014UWC1C Светодиод 5мм Белый (холодный), прозрачный 25000мКд 15° CCT: 9500°K Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
5 056 шт
от 5,35
FYL-5013PGC Светодиод 5мм/зеленый/525нм/10000мкд/прозрачный/20° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 948 шт
15 313 шт
от 5,33
FYL-5013URC1C Светодиод 5мм/красный/660нм/6000мкд/прозрачный/15° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
19 683 шт
11 812 шт
от 3,90
FYL-3004URC1L Светодиод 3мм/красный/625нм/1500мкд/прозрачный/35° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
3 900 шт
638 шт
от 4,16
FYL-3015EGW Светодиод 3мм/красный/635нм/15мкд - зеленый/570нм/10мкд/белый матовый/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
4 800 шт
62 022 шт
от 5,29
FYL-5013UBC1C Светодиод 5мм/синий/468нм/10000мкд/прозрачный/15° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
4 392 шт
17 657 шт
от 3,73
FYL-3014YD1G Светодиод 3мм/желтый/588нм/15мкд/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
12 383 шт
9 837 шт
75 141 шт
от 2,13
FYL-3034SUYC1E Светодиод 3мм/желтый/588нм/320мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
3 089 шт
16 335 шт
от 4,19
FYL-3014PGC1A Светодиод 3мм/зеленый/520нм/8500мкд/прозрачный/35° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
9 587 шт
41 008 шт
21 781 шт
от 4,30
FYL-3015YGW Светодиод 3мм, желтый/зеленый, 585/570 нм, 10/10 мКд, 60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
4 781 шт
от 5,80
FYL-5013UBC Светодиод 5мм/синий/470нм/5500мкд/прозрачный/20° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
54 шт
от 5,58
FYL-5019URPGC1C-CA Светодиод 5мм/красный/темно-зеленый, прозрачный 5000/13000мКд 30° 3 вывода Производитель: FORYARD Корпус: T1-5mmDiode_3L
406 шт
от 9,70
FYL-5003LRC1F Светодиод 5мм/красный/635нм/1000мкд/прозрачный/15° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
11 835 шт
6 440 шт
от 2,58
FYL-5016UYUGC1С Светодиод 5мм Жёлтый/Зелёный, прозрачный 260мКд/230мКд 150°, 2 вывода Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
3 426 шт
800 шт
от 7,31
FYL-5013GD Светодиод 5мм/зеленый/570нм/20мкд/60° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
21 394 шт
от 2,73
FYL-5012HD1C Светодиод 5мм/красный/660нм/10мкд/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
866 шт
1 602 шт
от 2,52
22 шт
63 162 шт
от 5,11
FYL-5013PGC1C Светодиод 5мм /изумрудный, прозрачный/520нм/30000мКд 15° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
3 052 шт
45 545 шт
от 3,60
FYL-5016EGW1С Светодиод 5мм/оранжевый/625нм/40мкд - зеленый/568нм/80мкд/матовый белый/50° Bi-polar Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 857 шт
8 383 шт
от 4,64
FYL-3014UWC Светодиод 3мм/белый/8000-15000мкд/прозрачный/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
5 588 шт
11 585 шт
49 323 шт
от 3,19
FYL-3019URUGW1A-CC Светодиод 3мм/красный/625нм/1000мкд - зеленый/572нм/200мкд/белый матовый/30° Производитель: FORYARD Корпус: T1 (3mm)
1 903 шт
41 424 шт
от 6,19
FYL-5014UWC1C BIN D2 Светодиод 5мм белый прозрачный 26000-30000мКд 20° Производитель: FORYARD Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 748 шт
9 510 шт
от 3,81
