В наличии flash-память GigaDevice Semiconductor
В эпоху стремительного увеличения объёмов данных необходимость в надёжных системах хранения достигла беспрецедентных масштабов. Операционная система, алгоритмы управления или персональные пользовательские настройки — вся эта информация требует энергонезависимых решений. И когда встаёт вопрос выбора элементной базы для её сохранения на основе полупроводников, ключевой дилеммой становится выбор EEPROM или FLASH-памяти.
Для выбора подходящей технологии энергонезависимой памяти необходимо понять ключевое архитектурное различие между EEPROM и FLASH. Хотя в их основе лежит один физический принцип (транзистор с плавающим затвором), топология их ячеек кардинально отличается:
- EEPROM – каждая ячейка памяти имеет собственную обвязку из декодера и усилителя для записи и стирания, т.е. данные можно изменять точечно, что идеально подходят для хранения часто обновляемых параметров: настроек (яркость экрана, громкость), калибровочных коэффициентов, счетчиков и флагов состояния.
- FLASH - ячейки организованы в крупные массивы (страницы и блоки) с общей обвязкой. Такая архитектура, хоть и не дает возможности побайтового стирания, обеспечивает высокую плотность размещения ячеек, что снижает стоимость мегабайта, увеличивает скорость чтения/записи и уменьшает энергопотребление. Это делает FLASH идеальной для хранения больших, редко изменяемых массивов данных: программный код, файлы.
При этом рынок FLASH-памяти переживает взрывной рост, оставляя EEPROM далеко позади. Причина — кардинальный сдвиг в потребностях электроники: теперь в приоритете не одиночные байты, а высокая скорость и объемы для работы с большими данными.
GigaDevice Semiconductor является ведущим мировым поставщиком и разработчиком передовых технологий памяти, микроконтроллеров (MCU), датчиков, решений для аналоговой и силовой электроники. Одним из ключевых продуктов компании является FLASH-память, по поставкам которой компания занимает первое место в Китае и второе в мире.
Основными критериями при выборе FLASH-памяти являются объем и скорость памяти, которые сильно зависит от архитектуры - NOR или NAND.
- NOR flash – обладает меньшим объемом памяти по сравнению с NAND, более высокую стоимость за бит, но при этом имеет более высокую скорость чтения. Такую архитектуру стоит использовать для хранения программного кода, операционных систем во встроенных системах.
- NAND flash – больший объем данных, более высокая скорость записи, но при этом более низкая скорость чтения и более низкая стоимость за бит по сравнению с NOR. Этот тип архитектуры экономически целесообразно использовать для хранения больших операционных систем сложных устройств, таких как Android или WebOS.
GD25Q32ESIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ электропитание 3В 32Мбит 32M/16M/8M x 1/2-бит/4-бит 8нс 8-Pin SOP
Наличие:1 301 шт
Внешние склады:4 800 штАналоги:398 штЦена от:от 21,11₽
GD25Q80CEIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ -40°С....+85°С USON8 3х2х0.45мм
Наличие:439 шт
Цена от:от 21,91₽
GD5F1GQ5UEYIGR
Флэш-память архитектура И-НЕ 1Гбит питание 3.3В -40°С..+85°С 133МГц WSON-8(8x6)
Наличие:15 шт
Внешние склады:2 500 штЦена от:от 204,70₽
Однако стоит помнить, что скорость передачи данных зависит не только от архитектуры flash, но и от методов передачи данных. Все модели flash-памяти от GigaDevice Semiconductor, имеющиеся в нашем каталоге, для передачи данных используют интерфейс SPI, однако для увеличения скорости прибегают к увеличению числа линий приемо-передачи данных. Большая часть моделей flash-памяти поддерживает следующие вариации.
- Стандартный SPI – 4-проводный SPI, состоящий из линии передачи тактового сигнала (CLK), линии передачи данных от ведущего к ведомому (MOSI), линии передачи от ведомого к ведущему (MISO), линия выбора конкретного устройства (CS).
- Двойной/четырехканальный SPI - используют две/четыре двунаправленные линии данных, позволяя передавать за один такт два/четыре бита соответственно. В свою очередь, применение многоканального SPI создает дополнительную нагрузку на топологию печатной платы и на разработчиков ПО, которым в случае отсутствия соответствующей периферии необходимо написать дополнительный объем кода.
- DTR (Double Transfer Rate) - удвоенная скорость передачи данных – особенность, доступная только в одной модели в нашем каталоге. Позволяет передавать данные по переднему и заднему фронту тактового сигнала, увеличивая скорость передачи данных еще в два раза.
GD25Q127CYIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц [WSON-8 (6x8)]
Наличие:58 шт
Цена от:от 200,70₽
Подробнее ознакомиться с ассортиментом flash-памяти от компании GigaDevice Semiconductor можно по ссылке или в списке ниже.
GD25Q16CSIG
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 16Мб (2M x 8) шина SPI счетверенный порт 120МГц
GD25WQ80ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 1.65...3.6В 8Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD25Q32ESIGR
GD25Q80CTIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 8Мбит -40°С....+85°С SOP8 150mil
GD25Q64ESIGR
Флэш-память шина SPI 64Мбит
GD25Q40ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 3В 4Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD25Q80ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 3В 8Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil) лента на катушке
GD5F1GQ5UEYIGR
GD25Q127CSIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц [SOP-8]
GD25Q128EFIRR
Флэш-память 128 Мбит 50Мгц многоуровневая низковольтная
GD25Q80CEIGR
GD25Q21BTIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 2МБ шина SPI сдвоенный/счетверенный порт 104МГц [SOP-8]
GD25Q127CSIG
GD25Q128ESIGR
GD25Q16ETIGR
Флэш-память 16Mбит, электропитание 2.7…3.6В, шина SPI
GD25WQ40ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ питание 1.65...3.6В 4Мбит -40°С...+85°С 8-Pin SOP (150mil)
GD25WQ16ETIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 16М-бит поддержка SPI 208 Мбит/с (двойной/четырехкратный - 416 Мбит/с)
GD25Q127CFIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 128Мб (16M x 8) шина SPI счетверенный порт 104МГц [SOP-16]
GD25Q16CTIGR
Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 16Мб (2M x 8) шина SPI счетверенный порт 120МГц [SOP-8]
GD25Q32ESIG
GD25Q127CYIGR
GD25Q16CSIGR
