Новое поступление клемм с Push-In фиксацией провода ConnectWell
23 сентября 2025 г.
Новое поступление клемм с Push-In фиксацией провода ConnectWell Новое поступление клемм с Push-In фиксацией провода ConnectWell
ConnectWell — один из мировых лидеров в производстве электротехнических компонентов. С 1978 года компания известна как надежный поставщик, чья продукция, соответствующая международным стандартам качества (UL, IEC, VDE, CSA, CE), поставляется более чем в 80 стран. Мощности предприятия занимают свыше 37 000 м², что гарантирует стабильные объемы и высокий уровень производства.
Особый интерес представляют клеммы с технологией Push-in. Это современное и проверенное решение, которое позволяет значительно ускорить процесс монтажа. Провод фиксируется быстро и надежно — достаточно вставить его до упора, без использования инструментов. Специальный пружинный механизм из закаленной стали обеспечивает устойчивый контакт, невосприимчивый к вибрациям и не требующий последующего обслуживания.
Данные клеммы нашли широкое применение в различных отраслях: промышленной автоматизации, энергетике, машиностроении, строительстве и на транспорте. Они идеально подходят для работы с одножильным проводом или проводом с наконечником в системах управления, щитовом оборудовании и других ответственных узлах.
На наш склад поступили современные клеммные соединители ConnectWell с Push-in фиксацией провода. С перечнем новинок можно ознакомиться ниже или в нашем каталоге по ссылке.
Проходная клемма CP6/10 Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
192 шт
983 шт
от 79,87
Проходная клемма CP6/10BU Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
200 шт
70 шт
от 87,83
Проходная клемма CP1.5/3 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 15A, 800V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
13 702 шт
от 43,13
Проходная клемма CP1.5/4 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 15A, 800V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
619 шт
от 52,73
Проходная клемма CP4/3 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
4 013 шт
от 59,12
Проходная клемма CP6/10/3 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
5 574 шт
от 118,25
Этажная клемма CPDLG1.5 Этажная клемма, 2 этажа, L-PE, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 15A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
от 144,77
Предохранительная клемма CPF4 Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
562 шт
от 194,06
Предохранительная клемма CPF6 Предохранительная клемма, тип предохранителя: 6,3x32, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
от 340,39
Предохранительная клемма CPF6L110-240V Предохранительная клемма, тип предохранителя: 6,3x32, LED 110-240V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
от 477,44
Предохранительная клемма CPF6L6-60V Предохранительная клемма, тип предохранителя: 6,3x32, LED 6-60V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
от 477,44
Заземляющая клемма CPG4/3 Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
2 068 шт
от 161,30
Клемма с размыкателем CPK2.5 Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 20A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
4 шт
12 672 шт
от 100,15
Клемма с размыкателем CPK6 Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 20A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
от 325,81
Этажная клемма CPDL1.5(I.S) Этажная клемма, 2 этажа, межэтажное соединение, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 15A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
434 шт
от 122,38
Этажная клемма CPDL2.5(E)D1 Этажная клемма, 2 этажа, с диодом, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 164,81
Этажная клемма CPDL2.5(E)TS1 Этажная клемма, 2 этажа, с датчиком температуры, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 559,10
Этажная клемма CPDL4 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
711 шт
от 107,80
Этажная клемма CPDLF2.5L110-240V Этажная клемма, 2 этажа, с предохранителем, LED 110-240V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 6,3A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 300,30
Этажная клемма CPDLF2.5L6-60V Этажная клемма, 2 этажа, с предохранителем, LED 6-60V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 6,3A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
40 шт
от 300,38
Этажная клемма CPDLG2.5 Этажная клемма, 2 этажа, L-PE, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 152,49
Этажная клемма CPDLG4 Этажная клемма, 2 этажа, L-PE, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 198,67
Этажная клемма CPDLK2.5(I.S) Этажная клемма, 2 этажа, с двумя ножевыми размыкателями, межэтажное соединение, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
22 шт
от 400,45
Этажная клемма CPDLKFT2.5 Этажная клемма с ножевым размыкателем, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 287,51
Предохранительная клемма CPF4L6-60V Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 6-60V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
11 шт
от 271,13
Заземляющая клемма CPG1.5/3 Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
1 073 шт
от 124,80
Заземляющая клемма CPG1.5/4 Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
30 шт
442 шт
от 161,30
Заземляющая клемма CPG6/10/3 Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 10 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
949 шт
от 266,45
Клемма с размыкателем CPK4 Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 20A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
47 шт
76 шт
от 129,40
Клемма для датчиков CPPT2.5/4 Клемма для подключения датчиков, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 150V, ширина: 7 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 162,55
Клемма для датчиков CPPTG2.5/4 Клемма для подключения датчиков, с заземлением, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 150V, ширина: 7 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 204,83
Клемма для датчиков CPST1.5/4 Клемма для подключения датчиков, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 13,5A, 250V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 134,00
Клемма для датчиков CPSTG1.5/4 Клемма для подключения датчиков, с заземлением, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 13,5A, 250V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 186,42
Заземляющая клемма CPDLG2.5(I.S) Заземляющая этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
30 шт
1 176 шт
от 214,03
Проходная клемма CP2.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
400 шт
91 330 шт
750 шт
от 35,18
Проходная клемма CP2.5BU Проходная клемма, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
380 шт
10 211 шт
651 шт
от 36,97
Проходная клемма CP4 Проходная клемма, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
400 шт
2 389 шт
от 44,69
Проходная клемма CP1.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 15A, 800V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
300 шт
47 063 шт
от 32,37
Проходная клемма CP2.5/3 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
200 шт
39 506 шт
33 964 шт
от 43,13
Проходная клемма CP2.5/4 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
200 шт
13 617 шт
от 53,90
Проходная клемма CP4BU Проходная клемма, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
200 шт
143 шт
от 49,53
Заземляющая клемма CPG1.5 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
2 895 шт
от 104,75
Заземляющая клемма CPG2.5 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
6 971 шт
от 109,36
Заземляющая клемма CPG2.5/3 Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
5 821 шт
от 130,96
Заземляющая клемма CPG2.5/4 Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
2 500 шт
от 169,26
Заземляющая клемма CPG4 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
923 шт
от 134,16
Этажная клемма CPTL2.5 Этажная клемма, 3 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 20A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
37 шт
11 025 шт
1 754 шт
от 132,44
Этажная клемма CPTLG2.5 Этажная клемма, 3 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 20A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
5 шт
от 198,67
Клемма для датчиков CPPT2.5/3 Клемма для подключения датчиков, +/-/сигнал, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 16A, 150V, ширина: 7 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
46 шт
от 162,55
Клемма для датчиков CPST1.5/3 Клемма для подключения датчиков, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 13,5A, 250V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
34 шт
46 637 шт
от 107,80
Этажная клемма CPDL2.5 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
2 400 шт
3 327 шт
от 83,15
