  • Новое поступление клемм с винтовой фиксацией провода ConnectWell
11 сентября 2025 г.
Новое поступление клемм с винтовой фиксацией провода ConnectWell Новое поступление клемм с винтовой фиксацией провода ConnectWell
Connectwell — крупнейший в Индии и один из ведущих мировых производителей клеммных блоков и соединительных изделий, работающий с 1978 года. Компания выпускает продукцию, соответствующую международным стандартам качества UL, IEC, VDE, CSA, CE, и имеет сертифицированную систему менеджмента качества ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Особой популярностью пользуются клеммы Connectwell с винтовой фиксацией провода, которые отличаются надежностью и изготавливаются по технологии, проверенной временем. Среди них:
  • заземляющие клеммы;
  • клеммы с ножевым размыкателем;
  • предохранительные клеммы;
  • проходные клеммы;
  • этажные клеммы;
  • измерительные клеммы.
Продукция компании находит применение в различных отраслях промышленности, включая энергетику, промышленную автоматизацию, транспортное машиностроение и строительную индустрию.
На склад поступили современные клеммные соединители ConnectWell с винтовой фиксацией провода. Перечень товаров нового поступления приведен ниже. С полным перечнем таких клемм можно ознакомиться здесь.
Этажная клемма CYDL4(I.S) Этажная клемма, 2 этажа, межэтажное соединение, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
716 шт
от 178,70
Этажная клемма CYDL4ED1 Этажная клемма, 2 этажа, с диодом, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 198,67
Этажная клемма CYDLF4L110-240V Этажная клемма, 2 этажа, с предохранителем, LED 110-240V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 10/32A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 500,60
Этажная клемма CYDLG2.5 Этажная клемма, 2 этажа, L-PE, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 164,81
Заземляющая клемма CYDLG2.5(I.S) Заземляющая этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
48 шт
от 229,94
Этажная клемма CYDLG4 Этажная клемма, 2 этажа, L-PE, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 191,65
Заземляющая клемма CYDLG4(I.S) Заземляющая этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
842 шт
от 248,04
Этажная клемма CYDLGK4 Этажная клемма, 3 этажа, L-PE, с ножевым размыкателем, нижний ряд с заземлением, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 28/32A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 346,55
Клемма с размыкателем CYK4 Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 28A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
26 370 шт
от 124,58
Проходная клемма CY4 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
500 шт
57 087 шт
368 632 шт
от 40,09
Проходная клемма CY4BU Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
500 шт
58 070 шт
от 178,70
Проходная клемма CY2.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
391 шт
106 320 шт
474 066 шт
от 35,18
Проходная клемма CY4/3 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
200 шт
3 296 шт
от 67,78
Заземляющая клемма CYG10 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., ширина: 10 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
6 635 шт
от 150,07
Заземляющая клемма CYG2.5 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
17 747 шт
23 506 шт
от 98,59
Заземляющая клемма CYG4/4 Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
56 652 шт
от 217,23
Проходная клемма CY2.5BU Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 1000V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
14 716 шт
75 997 шт
от 38,38
Проходная клемма CY6 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
16 545 шт
40 477 шт
от 49,53
Проходная клемма CY6BU Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
100 шт
3 165 шт
от 55,85
Заземляющая клемма CYG4 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
12 774 шт
30 876 шт
от 120,12
Заземляющая клемма CYG4/3 Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
1 035 шт
от 167,86
Заземляющая клемма CYG6 Заземляющая клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., ширина: 8 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
5 046 шт
от 143,21
Клемма с размыкателем CYK2.5 Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
751 шт
от 113,41
Предохранительная клемма CYF4 Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
467 шт
от 185,25
Предохранительная клемма CYF4L110-240V Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 110-240V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
49 шт
от 260,36
Предохранительная клемма CYF4L6-60V Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, LED 6-60V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 1000V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
41 шт
от 251,08
Проходная клемма CY4/4 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
69 839 шт
от 80,11
Этажная клемма CYDL2.5 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
20 005 шт
20 178 шт
от 89,31
Этажная клемма CYDL2.5(I.S) Этажная клемма, 2 этажа, межэтажное соединение, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 160,21
Этажная клемма CYDL4 Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
134 221 шт
от 100,07
Этажная клемма CYDLF4L6-60V Этажная клемма, 2 этажа, с предохранителем, LED 6-60V, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 10/32A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 500,60
Этажная клемма CYDLK4 Этажная клемма, 2 этажа, с предохранителем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 20/32A, 630V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: ConnectWell
50 шт
от 247,57
