Программируемые кварцевые генераторы Apemic Electronics
18 сентября 2025 г.
Программируемые кварцевые генераторы Apemic Electronics Программируемые кварцевые генераторы Apemic Electronics
После ухода Epson и Geyer с российского рынка возникла проблема с поставками кварцевых генераторов (осцилляторов). Чтобы закрыть эту нишу, мы предлагаем аналоги от Apemic Electronics — они полностью совпадают с корпусами Epson и стоят в 2,5 раза ниже. «Промэлектроника» является официальным дистрибьютором Apemic в России – это гарантия лучших цен, технической поддержки и промышленного складского запаса.
Что такое кварцевый генератор?
Кварцевый генератор — это электронный компонент, который с высокой точностью формирует стабильный тактовый сигнал. В его основе лежит эффект резонанса кварцевого кристалла, благодаря которому частота колебаний сохраняет стабильность даже при изменении внешних условий.
Применяется в обвязке микроконтроллеров и микропроцессоров для задания тактовой частоты в системах связи, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, в промышленной и бытовой электронике, в медицинских изделиях и измерительных приборах, в автомобильной электронике. Проще говоря, без кварцевых генераторов невозможно представить работу ни одного современного цифрового устройства — от смартфона до спутниковой техники.
Главное преимущество — любая частота
Мы можем запрограммировать кварцевый осциллятор Apemic под ваши нужды:
  • частота в диапазоне от 1 МГц до 200 МГц;
  • шаг настройки — всего 1 Гц;
  • программирование выполняется бесплатно.
Таким образом, вы получаете готовое решение именно с той частотой, которая требуется конкретному проекту.
Основные технические характеристики
  • Типоразмер CE: 3,2 × 2,5 × 0,95 мм
  • Типоразмер CA: 7,0 × 5,0 × 1,3 мм
  • Частотный диапазон программирования: 1–200 МГц, шаг 1 Гц
  • Напряжение питания: 3,3 В
  • Температурная стабильность: ± 50 ppm/°С (от –40 °C до +85 °C)
  • Временная нестабильность при +25 °C: ± 3 ppm
Наименование от Apemic
Аналоги от Epson
APM3B85624FO
CE
SG-8018CE
SG-8101CE
SG-9101CE
SG-8002CE
APM7B85623FO
CA
SG-8018CA
SG-8101CA
SG-9101CA
SG-8002CA
На нашем сайте представлено более 150 наименований кварцевых генераторов Apemic с наиболее распространёнными частотами. Если нужной частоты нет в списке, вы можете заказать кварцевый генератор с индивидуальной частотой, обратившись в отдел продаж по телефону 8-800-1000-321 или по email info@promelec.ru
Для пользователей системы PROM2PROM доступен заказ генераторов с любой частотой в диапазоне 1–200 МГц с шагом в 1 Гц.
APM7B85623FO 1.00000MHz Генератор кварцевый 1.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 1.60000MHz Генератор кварцевый 1.60000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 1.63840MHz Генератор кварцевый 1.63840МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 1.84320MHz Генератор кварцевый 1.84320МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 2.00000MHz Генератор кварцевый 2.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 2.04800MHz Генератор кварцевый 2.04800МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 2.68436MHz Генератор кварцевый 2.68436МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
281 шт
от 46,94
APM7B85623FO 27.00MHZ Генератор кварцевый 27.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 3.53000MHz Генератор кварцевый 3.53000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM7B85623FO 3.55000MHz Генератор кварцевый 3.55000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD7.0x5.0x1.3
27 045 шт
от 46,94
APM3B85624FO 28.80000MHz Генератор кварцевый 28.80000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
APM3B85624FO 27.00000MHz Генератор кварцевый 27.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 650 шт
от 30,66
APM3B85624FO 24.00000MHz Генератор кварцевый 24.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
APM3B85624FO 8.00000MHz Генератор кварцевый 8.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
APM3B85624FO 1.00000MHz Генератор кварцевый 1.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
от 30,66
APM3B85624FO 125.00000MHz Генератор кварцевый 125.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
от 30,66
APM3B85624FO 100.00000MHz Генератор кварцевый 100.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
от 30,66
APM3B85624FO 66.66670MHz Генератор кварцевый 66.66670МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
APM3B85624FO 50.0000 MHz Генератор кварцевый 50.0000 МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
APM3B85624FO 40.00000MHz Генератор кварцевый 40.00000МГц Производитель: APEMIC Корпус: QSMD3.2x2.5x1.0
45 658 шт
27 045 шт
от 30,66
