В продаже измерительные приборы от CEM Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd
Компания CEM (Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd) — один из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования в Китае. Основанное в 1991 году, предприятие специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных приборов для диагностики, измерений и мониторинга в различных сферах: промышленность, строительство, энергетика, экология, телекоммуникации и другие.
Компания обладает собственным научно-исследовательским центром, современными производственными линиями и активно внедряет международные стандарты качества, включая ISO 9001, CE, RoHS и UL. Продукция CEM экспортируется более чем в 80 стран мира, а сам бренд ценится за надежность, точность и конкурентоспособные цены.
Благодаря широкому ассортименту и вниманию к инновациям CEM уверенно занимает лидирующие позиции на рынке портативных измерительных приборов. Продукция компании – это качественные изделия для любой области применения, как для бытового, так и для профессионального использования.
| Категория прибора | Применение |
| Измерители изоляции (мегаомметры) | Проверка трансформаторов, обмоток генераторов, изоляция проводов и кабелей, тестирование клемм пускателей и автоматов |
| Лазерные дальномеры | Бесконтактное измерение высот и расстояний, а также вычисления объемов и площадей объектов |
| Измерители освещенности (люксметры) | Измерение уровня освещенности в общественных местах и на производстве |
| Детекторы материалов, проводки | Поиск электропроводки, металлов и даже сантехники внутри стен, полов и потолков |
| Мультиметры | Универсальные приборы, сочетающие в себе, как правило, различные измерители электрических величин, таких как вольтметр, амперметр, омметр, пробник, измеритель емкости, частоты, температуры. Широко применяются во всех областях на профессиональном уровне и в быту |
| Осциллографы | Исследование электрического сигнала, его параметров, наглядное отображение всех изменений в реальном времени |
| Пирометры | Бесконтактное измерение температуры в труднодоступных местах и в местах с агрессивными средами, а так же у объектов, которые находятся в постоянном движении или расположены в электро- или пожароопасных местах |
| Тепловизоры | Бесконтактное измерение температуры; предназначены для выявления тепловых утечек, в промышленной зоне регулируют работу оборудования, используются для охранных мероприятий. Широко применяются в поисковых операциях, на охоте. В быту минитепловизор поможет проверить герметичность стеклопакета, в строительстве - эффективность теплоизоляции дома |
| Тестеры и детекторы напряжения | Узкоспециализированные приборы позволяют определить наличие или уровень электрического сигнала контактным или бесконтактным способом |
| Токовые клещи (клемметры) | Измерения параметров тока в проводнике, находящемся под напряжением; определение общей нагрузки на ввод от всех подключенных приборов в квартире/доме; вычисления мощности бытового электрооборудования в моменты пиковых нагрузок или периода ожидания; поиск скрытых несанкционированных подключений |
Мы с удовлетворением отмечаем. что наш ассортимент значительно расширился. Измерительные приборы теперь доступны с минимальным сроком поставки.
Полный перечень товаров приведен в таблице ниже.
DT-5500 Цифровой тестер изоляции
Измеритель сопротивления изоляции до 2ГОм ±1-3.5%, измерение напряжения и сопротивления
DT-5503 Аналоговый тестер изоляции и электропроводимости
Стрелочный измеритель сопротивления изоляции до 400МОм ±5-10%, измерение напряжения и сопротивления
DT-5505 Мегаомметр
Измеритель сопротивления изоляции до 4ГОм ±2-5%, измерение напряжения и сопротивления
DT-6605 Мегаомметр
Измеритель сопротивления изоляции от 0,1 МОм до 60 ГОм ±2.5-4%, измерение напряжения и сопротивления
DT-9985 Измеритель сопротивления изоляции с True RMS мультиметром
Измеритель сопротивления изоляции (1000В) до 4ГОм ±2%
DT-1300 люксметр
Измерение уровня освещения 0...50000Lux, погрешность ±5%, разрешение 0.1 Lux
DT-1301 Люксметр
Измерение уровня освещения 0...50000 Lux/fc разрешение 0.1 Lux/fc, Функции MAX HOLD и DATA HOLD, Автоматическое отключение питания
DT-1308
Люксметр, измерение освещённости 300000Lux ±5.0%
DT-1309 люксметр
Измерение освещённости 400000Lux ±5.0%, ЖК дисплей 4000 отсчетов, Выбор функции измерения FC/Lux регистрации пиковых значений PEAK HOLD, USB, ПО
DT-1317 Измеритель интенсивности солнечного излучения
Измерение освещенности 50...1400 Вт/м2, температуры -10...+50°С (зонд: -30...+100°С), угла наклона -90...+90°, компас 0...360°, ЖК-дисплей с подсветкой
DT-86 Люксметр
Измерение уровня освещения 0...40000 Lux/fc разрешение 0.1 Lux/fc, функции MAX HOLD, автоматическое отключение питания
DT-8809A Люксметр
Измерение освещённости 400000Lux ±3.0%, ЖК дисплей 4000 отсчетов, выбор функции измерения FC/Lux регистрации пиковых значений PEAK HOLD, USB, ПО, просмотр результатов, память на 99 значений.
DT-8820
Многофункциональный тестер окружающей среды 4 в 1. Измерение уровня шума 35..130дБ ±3,5 дБ, освещенности: 0,1…20клк ±5%, влажности: 25…95%RH и температуры:−20…50°С±3%, термопара тип К −20…750°С
DT-92 Люксметр
Измерение уровня освещения 0...40000 Lux/fc разрешение 0.1 Lux/fc, функции MAX HOLD, автоматическое отключение питания, Bluetooth4.0
LA-1012
Комплект для поиска скрытой проводки без напряжения, трассоискатель
LA-1012B, Передатчик детектора скрытой проводки и коммуникаций
для поиска трубопроводов, электропроводов под напряжением и без, предохранителей, аварийных выключателей, розеток, предохранительных коробок, мест разрыва и короткого замыкания проводов и т.п.
LA-1013
Тестер кабеля + детектор скрытой проводки
M-20 Сигнализатор напряжения
Бесконтактный указатель высокого напряжения, наручный
DT-9915
Цифровой универсальный влагозащищенный мультиметр с автоматическим выбором пределов измерений
DT-118
Мультиметр цифровой, автоматический выбор диапазонов и режим автоматического выключения питания
DT-811
Пирометр (Измеритель температуры) -30 +380°C, 1:8 (лазер) (Госреестр)
DT-810
Измеритель температуры, пирометр (Госреестр РФ)
DT-870 Тепловизор
Диапазон температур объекта от -20°С до 380°С, ИК-разрешение 120х120, поле обзора (FOV) 15.6х15.6, дисплей 2" 240х320, погрешность ±3°C, передача данных через Bluetooth, температура центральной точки, фонарик
DT-874 Тепловизор
Диапазон температур объекта от -20°С до 400°С, ИК-разрешение 120х90, поле обзора (FOV) 50°x 37°, режим фокусировки отсутствует, дисплей 2.4" 240х320, карта micro USB, передача данных по USB и Bluetooth
AC-8
бесконтактный пробник переменного напряжения до 1000В, 50-60Гц, фонарик, звуковая и световая индикация
DT-9030 Тестер электрический
Пробник, указатель напряжения постоянного и переменного 12,24,36,50,120,230,400,690В, цифровой ЖК-дисплей, проверка на обрыв, фонарик, индикация направления вращения поля, режим низкого сопротивления
DT-3341
Токовые клещи с датчиком температуры
DT-3311 Токовые клещи
Токоизмерительные клещи, переменный ток 1000А
DT-3340 Клещи электроизмерительные
DT-3343 Клещи электроизмерительные
Токоизмерительные клещи, переменный и постоянный ток 1000А
DT-3347 Клещи электроизмерительные
