В ассортименте сигнальные реле HONGFA
Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. (HONGFA) – один из крупнейших в мире производителей электромагнитных реле, основанный в 1984 г. в городе Сямынь китайской провинции Фуцзянь. HONGFA предлагает широкий ассортимент силовых, сигнальных и автомобильных реле, а также аксессуаров для них, таких как панели и розетки для монтажа на DIN-рейку. Продукция HONGFA пользуется популярностью более чем в 120 странах.
Реле HONGFA изготовлены из высококачественных материалов и проходят строгий контроль качества. Они обладают высокой надёжностью и долговечностью. ГК "Промэлектроника" является официальным торговым партнером компании HONGFA.
На сегодняшний день в наличии на складе "Промэлектроники" реле HONGFA со следующими характеристиками:
- номинальное напряжение катушки, В: 3...24;
- максимальный ток контактов, А: 0.5...3;
- напряжение изоляции, В: до 1800;
- способ монтажа: в контактное отверстие, поверхностный.
В наличии имеются конфигурации SPDT (один контакт на переключение) и DPDT (два контакта на переключение).
Важно отметить, что сигнальные реле имеют различные характеристики, такие как напряжение срабатывания и коммутируемый ток, количество контактов и тип корпуса. При выборе реле необходимо учитывать эти параметры, ориентируясь на поставленные задачи.
Полные характеристики продуктов доступны в таблице ниже. Весь каталог сигнальных реле от HONGFA в "Промэлектронике" можно просмотреть по ссылке.
HFD4/5-SR
Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 5В одностабильное
HFD4/12-SR
Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 12В
HFD23/005-1ZS
Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 2A катушка 5В 167Ом
HFD4/5
Сигнальное реле две контактных группы на переключение 0.5А/125VAC AgNi+Au катушка 5В монтаж в отверстие
HFD27/024-S
Сигнальное реле 24VDC 1A DPDT (20,5x10,1x11,5мм) THT
HFD27/012-S
Сверхминиатюрное реле повышенной чувствительности серия HFD27 2A катушка 12В 2 Form C
HFD4/12
Реле DPDT (две контактных группы-два направления) 2А катушка 12В 1028Ом
HFD4/24-SR
Сигнальное реле 24В 2А; Конфиг: 2C
HFD4/3-L
Реле сигнальное серия HFD4 2А две группы на переключение с защелкой катушка 3В 90Ом
HFD4-V/24
Реле DPDT (две контактных группы-два направления) 2А катушка 24В
HFD3/5-SR
Реле сигнальное две группы на переключение моностабильное для поверхностного монтажа
HFD4/3-LSR
Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 3В
HFD16/12-ZH-3
Катушка: 12 В 0,20 Вт 720 Ом Контакты: 1 переключающий 3 А 240 В перем. Материал: AgNi Габариты 15,7х10,4х11,7 мм
HFD3/5
Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 5В монтаж в отверстие
HFD31/5
Сигнальное реле для печатного монтажа, 5 В 1 А
HFD4/3
Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD4 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 3В монтаж в отверстие
HFD31/12-L2
Сигнальное реле 12В 1А на защелках
HFD3/12
Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 12В монтаж в отверстие
HFD31/12
Реле сигнальное сверхминиатюрное 2А две группы на переключение катушка 12В
HFD4/24
Реле сигнальное 2А две группы на переключение катушка 24В
HFD3/24
Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 24В
HFD4/5-L
Реле бистабильное 5VDC 2 пер. 2А/250VAC
HFD4/3-SR
Сигнальное реле 3В 2А; Конфиг: 2C
HFD3/3-L1
Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 3В с защелкой
HFD3/12-L1
Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A две группы на переключение катушка 12В с защелкой монтаж в отверстие
HFD23/012-1ZS
Сверхминиатюрное высокочувствительное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD23 2А SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 12В
