В продаже танталовые конденсаторы SMD
25 сентября 2025 г.
В продаже танталовые конденсаторы SMD В продаже танталовые конденсаторы SMD
Повышение спроса на надежные и долговечные устройства радиоэлектронной промышленности вследствие целого ряда причин, начиная от внутренних государственных инициатив и геополитической ситуации и заканчивая потребностями клиента, влечет за собой необходимость использования элементной базы с соответствующими требованиями.
Танталовые конденсаторы в силу особенностей материала, из которого они состоят — пятиокиси тантала —  по сравнению со своими электролитическими, керамическими и плёночными аналогами обладают рядом преимуществ, в числе которых следующие.
  • Высокая емкость в малом объеме. Благодаря высокой диэлектрической проницаемости оксидной пленки пятиокиси тантала в малом объеме возможно получать конденсаторы большой емкости.
  • Стабильность параметров. Аморфная структура Та2О5 (атомы расположены в хаотичном беспорядке с сохранением ближнего порядка) при повышении температуры не испытывает фазовых превращений, поэтому его свойства в т. ч. диэлектрическая проницаемость, а как следствие, и емкость конденсатора, мало подвержены изменениям.
  • Долговечность и надежность. Пленка Та2О5 химически инертна и устойчива к старению и, в отличие от жидких электролитов, склонных к испарению, твердая оксидная пленка никуда не денется.
  • Отличные частотные характеристики. Благодаря низкому эквивалентному последовательному сопротивлению и последовательной индуктивности, которые представляют собой паразитные параметры, танталовые конденсаторы имеют низкий импеданс (сопротивление переменному току), что позволяет эффективно работать в ВЧ-устройствах
Несмотря на то, что производители электролитических конденсаторов не дают показатель ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), ориентировочно для 10 мкФ и номинального напряжения 10 В по разным оценкам составляет от 5 до 10 Ом, когда для танталовых конденсаторов этой же емкости в зависимости от размера оно варьируется от 1.5 до 3.4 Ом.
293D106X0025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±20% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
1 686 шт
9 000 шт
185 004 шт
от 10,52
293D106X9010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
30 532 шт
14 000 шт
752 327 шт
от 6,88
293D106X0010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер A ±20% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
31 998 шт
12 000 шт
1 093 274 шт
от 8,12
Несмотря на все вышеперечисленные достоинства танталовых конденсаторов, они имеют ряд особенностей, на которые стоит обращать внимание при их выборе.
1) Чувствительность к перенапряжениям и импульсным нагрузкам. Танталовые конденсаторы крайне чувствительны даже к кратковременным скачкам напряжения, превышающим номинальное значение, что может привести к пробою диэлектрика, перегреву и возгоранию. Следовательно, танталовые конденсаторы требуют двухкратного и более запаса по напряжению, в отличие, например, от электролитических аналогов, которые вздуваются или высыхают.
2) Низкое допустимое напряжение. Максимальное номинальное напряжение для большинства танталовых конденсаторов ограничено, в то время как аналоги легко доступны на напряжения в сотни вольт.
3) При сопоставимой емкости танталовые конденсаторы значительно дороже.
4) Ограниченная емкость в высоковольтных применениях. В сегменте высоких напряжений танталовые конденсаторы не могут конкурировать с электролитическими.
Применение танталовых конденсаторов требует тщательного анализа условий эксплуатации и принятия мер защиты, что увеличивает сложность и стоимость конечного устройства.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом танталовых конденсаторов для поверхностного монтажа можно по ссылке или в перечне ниже.
293D476X9010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
22 098 шт
24 344 шт
558 012 шт
от 9,10
293D107X9010D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
40 118 шт
20 425 шт
506 439 шт
от 16,12
293D107X96R3B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
55 489 шт
87 543 шт
943 573 шт
от 7,82
293D106X9016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
39 713 шт
118 290 шт
1 828 416 шт
от 6,38
593D107X9010D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
29 329 шт
8 000 шт
164 930 шт
от 25,20
293D106X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
80 207 шт
18 000 шт
1 556 536 шт
от 5,66
293D476X96R3A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 1.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
18 138 шт
39 000 шт
191 732 шт
от 6,00
293D227X9010D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
31 677 шт
11 623 шт
334 673 шт
от 29,95
293D226X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
32 702 шт
14 570 шт
76 872 шт
от 17,59
293D107X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3Х4.3Х2.8мм) выводы внутрь 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
24 409 шт
47 036 шт
173 004 шт
от 21,91
293D106X9035D2TE3 Чип-тантал 35В 10мкФ 10% корпус D Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
25 810 шт
18 402 шт
205 928 шт
от 20,71
293D106X9020B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
50 428 шт
55 937 шт
321 370 шт
от 8,03
293D107X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
28 238 шт
51 827 шт
648 876 шт
от 14,60
30 532 шт
14 000 шт
752 327 шт
от 6,88
293D106X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
10 273 шт
36 245 шт
311 663 шт
от 10,69
293D226X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
48 559 шт
14 000 шт
244 532 шт
от 6,73
293D226X9020C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
19 481 шт
10 300 шт
55 761 шт
от 14,70
293D226X9016B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
9 711 шт
14 000 шт
683 560 шт
от 8,22
293D476X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
22 212 шт
4 500 шт
333 789 шт
от 38,00
293D476X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
18 130 шт
8 470 шт
304 193 шт
от 12,01
293D226X96R3A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
16 445 шт
14 600 шт
178 245 шт
от 6,35
293D106X0016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер A ±20% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
24 651 шт
12 000 шт
996 723 шт
от 7,94
293D476X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
23 827 шт
33 197 шт
357 506 шт
от 18,05
293D475X9010A2TE3 Конденсатор танталовый smd 4,7мкФ ±10% 10В (3,2х1,6х1,6мм) 125°C Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
18 123 шт
12 000 шт
66 642 шт
от 7,74
293D107X9020D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
22 675 шт
10 500 шт
92 192 шт
от 47,55
293D106X9016B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
49 846 шт
228 464 шт
681 426 шт
от 7,65
293D157X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 150мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
6 779 шт
3 600 шт
67 883 шт
от 43,72
293D106X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
18 386 шт
13 680 шт
408 877 шт
от 11,86
293D475X9035B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 35В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
20 285 шт
6 000 шт
128 527 шт
от 13,12
293D475X9050D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 50В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 1.2Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
10 969 шт
11 720 шт
63 723 шт
от 24,41
293D337X9010D2TE3 Конденсатор танталовый smd 330мкФ±10% 10В (7,3х4,3х2,8мм) 125°C Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
8 683 шт
6 417 шт
202 218 шт
от 47,45
293D226X9035E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
16 627 шт
2 407 шт
28 862 шт
от 47,08
293D106X96R3B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
5 315 шт
14 123 шт
7 207 шт
от 7,33
293D106X96R3A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
11 242 шт
34 736 шт
46 372 шт
от 5,91
293D226X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
9 914 шт
7 795 шт
147 993 шт
от 12,80
293D106X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
14 280 шт
50 566 шт
414 880 шт
от 11,97
293D336X9016B2TE3 Конденсатор танталовый smd 33мкФ ±10% 16в (3,5х2,8х1,9мм) 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
5 972 шт
21 400 шт
177 847 шт
от 8,51
293D106X9050E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 50В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
11 212 шт
11 460 шт
6 281 шт
от 48,93
293D226X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
13 802 шт
1 195 шт
27 674 шт
от 15,04
