Новое поступление клемм с Push-In и с пружинной фиксацией провода UTILITY Electrical Co., Ltd.
Компания UTILITY Electrical Co. Ltd. (UTL) была основана в 1990 году и за более чем тридцать лет работы добилась впечатляющих результатов — от роста продаж и укрепления корпоративного имиджа до международного признания и создания сильного бренда.
UTL специализируется на производстве клеммных колодок, распределителей, кабельных вводов, светодиодных индикаторов и кнопок. Это направление активно развивается и является одним из ключевых в деятельности компании.
На сегодняшний день UTL предлагает десятки серий и тысячи вариантов продукции, предоставляя клиентам широкий выбор решений. Производство сертифицировано по международным стандартам ISO9001 (система менеджмента качества) и ISO14001 (экологический менеджмент). Большинство изделий имеют сертификаты UL, CSA, CCC, CCS и CE, а отдельные — VDE. Вся продукция соответствует экологическим требованиям RoHS.
Серии JUT1, JUT2, JUT3 и JUT4 считаются одними из лучших на международном рынке и рекомендованы к применению в энергетическом секторе и национальных сетях.
В нашем ассортименте появились клеммы UTL с Push-In и пружинной фиксацией провода.
Клеммы с Push-In и пружинной фиксацией широко применяются в промышленной автоматизации, энергетике, машиностроении, строительстве и на транспорте. Они идеально подходят для подключения одножильных проводов и проводов с наконечником в системах управления, щитовом оборудовании и других ответственных узлах.
Ознакомиться с полным перечнем новинок можно ниже или в нашем каталоге по ссылке.
Проходная клемма JUT3-16-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 16 мм кв., 76A, 1000V, ширина: 12,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма JUT3-2.5/1-2-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Клеммный блок JUT3-2.5WM/04x6-GY
Клеммный блок из 6 клемм JUT3-2.5WM-MID/04, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 800V, 24A, цвет: серый,тип монтажа: монтажные фланцы
Проходная клемма JUT3-1.5/2-2-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 4,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма JUT3-4/2-2-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма JUT3-2.5/2-2-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма JUT3-4-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 41A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма (MINI) JUT3-2.5F-GY
Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: монтажная пластина
Проходная клемма (MINI) JUT3-1.5F-GY
Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 18A, 400V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: монтажная пластина
Проходная клемма (MINI) JUT3-2.5-GY
Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-1.5/1-2-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-2.5/2-2-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма UPT-2.5/2-GY
Этажная клемма, 2 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма UPT-2.5/3-GY
Этажная клемма, 3 этажа, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Клемма с размыкателем UPT-2.5K-GY
Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 20A, 400V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-4-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма UPT-4PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Предохранительная клемма UPT-4RD/LED24
Предохранительная клемма, тип предохранителя: 6,3x32, LED 24V, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 24V, ширина: 6,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-6/1-2-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-1.5-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-2.5/1-2-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма UPT-2.5/1-2PE
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Этажная клемма UPT-2.5/2L-GY
Этажная клемма, 2 этажа, межэтажное соединение, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 22A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-4/1-2-GY
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-4/2-2-GY
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма UPT-4/2-2PE
Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 4 мм кв., 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-2.5-BE
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-2.5/1P-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма UPT-2.5PE
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма UPT-2.5-GY
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
