В продаже силовые реле Forward Relay Corporation Ltd
Несмотря на тенденцию к вытеснению электромагнитных реле твердотельными в приложениях, где требуются высокая скорость, длительный срок службы и бесшумная работа, электромагнитные реле остаются неизменно актуальными благодаря своей низкой стоимости, простоте и надежности.
Forward Relay Corporation Ltd. – ведущий производитель реле и других электронных компонентов, чья продукция на многих рынках, включая автомобилестроение, телекоммуникации, бытовую электронику и промышленную автоматизацию, заняла прочное место.
Принцип работы электромагнитного реле прост: при подаче управляющего сигнала на катушку реле создается электромагнитное поле, которое притягивает металлический якорь, преодолевая усилие возвратной пружины; движение якоря механически замыкает и/или размыкает силовые контакты, коммутируя ток в цепи.
Силовые реле, о которых пойдет речь в данном материале, предназначены для коммутации больших токов и высоких напряжений, и в их конструкции содержатся некоторые особенности:
- массивные контакты изготавливаются из сплавов серебро-кадмий, серебро-никель или серебро-оксид олова, предотвращающих приваривание контактов и уменьшающих искрение;
- дугогасительные камеры, окружающие контакты, необходимые для минимизации разрушительных последствий электрической дуги, неизбежно образующейся при размыкании цепи с большой нагрузкой;
- конструкция корпуса реле, обеспечивающая термостойкость и защиту контактов от окисления.
При подборе конкретной модели реле наиболее важными параметрами являются:
- Конфигурация контактов - наиболее важный параметр, который определяется функционалом вашего устройства. В ассортименте компании Forward Relay Corporation, представленном в нашем каталоге, можно найти конфигурации с одной или двумя контактными группами на замыкание, размыкание и переключение.
NT77-A-S-12-DC5V
Реле силовое, 12А одна контактная группа на замыкание катушка 5В 0.45Вт
Наличие:196 шт
Внешние склады:871 штЦена от:от 56,51₽
JZC-22F-3-S-C-16L-DC12V
Реле силовое 16А одна группа на переключение катушка 12В 0.36Вт
Наличие:692 шт
Цена от:от 68,71₽
NT90T-N-B-S-DC12V-C-B-0.6 (T91)
Реле силовое, 40А одна контактная группа-на размыкание катушка 12В 130°С 0.6Вт
Наличие:130 шт
Цена от:от 56,31₽
NT77-A-S-12-DC5V, JZC-22F-3-S-C-16L-DC12V, NT90T-N-B-S-DC12V-C-B-0.6 (T91) - Напряжение питания - управляющее напряжение, которое должно соответствовать вашей цепи управления. Например, 12 В для автомобильных сетей, 24 В для промышленной автоматики и 220 В переменного тока для бытовой сети.
NT78-C-S-10-DC12V-0.6
Реле силовое, 10А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.6Вт
Наличие:99 шт
Внешние склады:2 744 штЦена от:от 32,15₽
NT73-2-C-S-10-DC24V-0.36
Силовое реле 10А одна контактная группа-два направления катушка 24В 0.36Вт
Наличие:0 шт
Аналоги:2 490 штЦена от:от 36,48₽
NT90T-N-C-E-AC220V-S-B
Реле силовое, 40А одна контактная группа-два направления катушка 220VAC 2Вт 130°С
Наличие:82 шт
Внешние склады:751 штЦена от:от 123,91₽
NT78-C-S-10-DC12V-0.6, NT73-2-C-S-10-DC24V-0.36, NT90T-N-C-E-AC220V-S-B - Коммутируемый ток - максимальный электрический ток, который контакты реле могут надежно замыкать, размыкать и проводить в течение длительного времени без повреждения или чрезмерного износа.
Это значение всегда указывается для конкретного напряжения, указанного в документации.
В нашем каталоге реле от компании Forward Relay Corporation представлены реле с коммутируемым током от 2 до 40 А.
NT73-2-C-15-DC5V-0.36
Реле силовое, 2 переключающих контакта, входное напряжение 5 В DC
NT90TP-N-L-A-E-DC12V-S-B-0.6
Реле силовое, 40А один контакт на замыкание катушка 12В 130°С 0.6Вт
NT73-2-C-15-DC5V-0.36, NT90TP-N-L-A-E-DC12V-S-B-0.6
Подробнее ознакомиться с ассортиментом реле от компании Forward Relay Corporation можно по ссылке или в перечне ниже.
NT73-2-C-S-10-DC24V-0.36 10A/250VAC
Силовое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTIII
NT10AZ24
Реле силовое катушка 24В 5А один контакт на замыкание
NT75-1CZ0.41 5 16 DC24V
Реле силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 16А
NT73-2-C-S-15-DC12V-0.36
Силовое реле 15А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.36Вт
NT90-RHAS-DC12V-C-B-0.9
Реле силовое, 30А одна контактная группа на замыкание катушка 12В 0.9Вт
NT75-2-C-Z-8-DC24V-0.41-5
Реле силовое 8А две группы на переключение катушка 24В 0.41Вт
NT90T-N-C-S-DC12V-S-B-0.9
Реле силовое герметичное, 30А одна контактная группа на переключение катушка 12В 0.9Вт
NT75-1-C-S-16-DC5V-0.41-5.0
Силовое реле 16А одна контактная группа-два направления катушка 5В 0.41Вт
Реле силовое 10А одна группа на переключение катушка 24В 0.36Вт монтаж в отверстие
NT90-RHAS-DC12V-S-B-0.9
NT75-A-S-16-DC12V-0.41-5.0
Реле силовое 16А один контакт на замыкание катушка 12В 0.41Вт
NT77-A-S-12-DC5V
NT75-1-C-S-16-DC24V-0.41-5.0
Силовое реле 16А одна контактная группа-два направления катушка 24В 0.41Вт
NT75-C-S-12-DC12V-0.41-3.5
Реле силовое, 12А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.41Вт
NT77-A-S-12-DC12V
Реле силовое, 12А одна контактная группа на замыкание катушка 12В 0.45Вт
NT90T-N-C-S-DC24V-S-B-0.9
Реле силовое, 40А одна контактная группа-два направления катушка 24В 130°С 0.9Вт
NT75-1-C-Z-16-DC12V-0.41-5.0
Силовое реле 16А одна группа на переключение катушка 12В 0.41Вт
NT75-2-C-Z-8-DC5V-0.41-5.0
Реле силовое 8А две группы на переключение катушка 5В 0.41Вт
