  • Новое поступление соединителей со штыревыми контактами Connfly Electronic Co., Ltd
21 октября 2025 г.
Новое поступление соединителей со штыревыми контактами Connfly Electronic Co., Ltd Новое поступление соединителей со штыревыми контактами Connfly Electronic Co., Ltd
Популярность электрических соединителей обусловлена их простотой и надёжностью. Эти качества сделали их отраслевым стандартом для построения модульных и масштабируемых систем. Кажущийся простым элемент — контакт с пластмассовым основанием — стал основой парадигмы блочного конструирования. Это позволяет инженерам и проектировщикам компоновать устройства из стандартных функциональных блоков, что ускоряет процесс разработки и сборки. Таким образом, эти универсальные компоненты являются критически важным элементом, который напрямую способствует снижению затрат и повышению гибкости производства.
Connfly Electronic Co., Ltd — это китайская компания, специализирующаяся на разработке и производстве соединителей. Компания подчеркивает, что имеет строгую систему контроля качества на всех этапах производства, от закупки сырья до финальной упаковки, соответствующую международным стандартам.
При подборе соединителя со штыревыми контактами первое, на что стоит обратить внимание, помимо их количества — это геометрия. В частности, необходимо удостовериться, что шаг (расстояние между контактами) совпадает с шагом ответной части.
В нашем каталоге представлен широкий ряд решений различной геометрии, включающий в себя:
  • базовые соединители, представляющие собой один или несколько рядов контактов на пластиковом корпусе, которые могут эффективно применяться, например, в качестве контактов подключения программатора или модулей расширения;
    DS1021-2X1SF11-B
    Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 2pin(2x1), шаг 2.54мм
    • Количество контактов: 2
    • Количество рядов: 2
    • Шаг контактов, мм: 2.54
    DS1022-1X10RDF11-B
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая 10pin(1x10), шаг 2.54мм (A=3mm, B=6mm, C=6.07mm), тип - D
    • Количество контактов: 10
    • Количество рядов: 1
    DS1025-01-1X8P8BV1-B
    Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 8pin(1x8), шаг 2.00мм
    • Количество контактов: 8
    • Шаг контактов, мм: 2.00
  • полноценные разъемы, которые помимо штыревых контактов состоят из корпуса-изолятора.
    DS1064-16-10V8BB-3A
    Штыревой соединитель, вилка на плату прямая, двухрядная 10pin(2x10), шаг1.27мм
    • Шаг контактов, мм: 1.27
    DS1147-05-08MV6VA
    Разъем штыревой на плату
    DS1020-03-15MVT1-R
    Разъем провод-плата SMD без фланца обжимной 15 контактов шаг 1.25мм
    • Количество контактов: 15
    • Шаг контактов, мм: 1.25
Подробнее ознакомиться с ассортиментом соединителей со штыревыми контактами можно по ссылке или в перечне ниже.
DS1021-2X1SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 2pin(2x1), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
16 006 шт
33 154 шт
от 0,60
DS1022-1X10RDF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая 10pin(1x10), шаг 2.54мм (A=3mm, B=6mm, C=6.07mm), тип - D Производитель: CONNFLY
6 923 шт
21 719 шт
от 2,68
DS1025-05-2X14P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 28 контактов (2х14), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
5 688 шт
от 6,82
DS1025-05-2X13P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 26 контактов (2х13), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
5 475 шт
от 6,81
DS1022-2X1RF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная угловая 2pin(2x1), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
3 719 шт
3 573 шт
от 1,91
DS1025-01-1X5P6BV1 Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 5pin(1x5), шаг 2.00мм Производитель: CONNFLY
3 935 шт
1 137 шт
от 1,61
DS1021-1X8SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 8pin(1x8), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
4 336 шт
20 414 шт
от 1,75
DS1022-1X2RUF18-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 2pin(1x2), шаг 2.54мм (A=6.3mm, B=3.20mm, C=4.36mm), тип - U Производитель: CONNFLY
10 502 шт
от 1,69
DS1147-05-02MV6VA Разъем штыревой на плату 2 контакта шаг 1.25мм Производитель: CONNFLY
3 621 шт
10 995 шт
от 1,24
DS1022-1X4RUF18-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 4pin(1x4), шаг 2.54мм (A=6.3mm, B=3.20mm, C=4.36mm), тип - U Производитель: CONNFLY
2 786 шт
10 654 шт
13 718 шт
от 1,69
DS1147-05-04MR6VA Вилка на плату 4 контакта (1x4) шаг 1.25мм прямая Производитель: CONNFLY
3 482 шт
13 413 шт
от 3,30
DS1025-01-1X8P8BV1-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 8pin(1x8), шаг 2.00мм Производитель: CONNFLY
1 500 шт
от 3,06
DS1025-01-1X10P6BV1 Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая Производитель: CONNFLY
2 901 шт
1 858 шт
от 3,14
DS1021-2X5SF116-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 10pin(2x5), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
2 504 шт
2 948 шт
от 2,34
DS1021-2X2SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 4pin(2x2), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
7 077 шт
31 081 шт
89 775 шт
от 0,82
DS1021-2X14SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 28pin(2x14), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
1 968 шт
7 889 шт
от 4,64
DS1147-05-04MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
1 855 шт
20 337 шт
от 3,01
DS1022-2X2RF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная угловая 4pin(2x2), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
978 шт
57 021 шт
от 2,40
DS1021-1X40SF150-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 40pin(1x40), шаг 2.54мм, тип 50 Производитель: CONNFLY
3 941 шт
от 12,43
DS1021-2X9SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 18pin(2x9), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
1 088 шт
8 298 шт
от 4,13
DS1025-05-2X9P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 18 контактов (2х9), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
847 шт
от 4,43
DS1147-05-05MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
1 500 шт
8 160 шт
от 3,68
DS1147-05-08MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
1 500 шт
2 597 шт
от 4,21
DS1021-1X7SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 7pin(1x7), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
2 427 шт
20 695 шт
от 2,38
DS1147-05-06MR6VA Разъем штыревой угловой на плату Производитель: CONNFLY
1 450 шт
862 шт
от 4,53
DS1021-2X12SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 24pin(2x12), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
2 278 шт
18 021 шт
от 3,97
DS1025-05-2X16P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 32 контакта (2х16), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
907 шт
1 079 шт
от 5,25
DS1021-2X40SF16-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 80pin(2x40), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
830 шт
от 21,11
DS1025-05-2X11P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 22 контакта (2х11), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
1 438 шт
от 6,99
DS1066-01-2X6MVW6X Разъем на плату штыревой двухрядный, 12 контактов, шаг 2мм Производитель: CONNFLY
951 шт
от 5,01
DS1025-05-2X17P8BV1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая 34 контакта (2х17), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
962 шт
от 7,16
DS1147-05-08MR6VA Разъем штыревой угловой на плату Производитель: CONNFLY
1 000 шт
3 410 шт
от 4,02
DS1147-05-09MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
1 000 шт
1 254 шт
от 5,12
DS1147-05-10MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
1 000 шт
1 380 шт
от 6,07
DS1147-02-06MSV6SR Разъем пит-я/сигнал. "вилка" 6 конт.(1x6) шаг 1.00 мм, вертик. поверхностный монтаж на плату, упак. на ленте/ с устан. крышкой Производитель: CONNFLY
949 шт
32 977 шт
19 309 шт
от 12,34
DS1022-2X12RF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная угловая 22pin(2x12), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
2 271 шт
1 300 шт
от 8,06
DS1147-05-07MV6VA Разъем штыревой на плату Производитель: CONNFLY
948 шт
1 037 шт
от 4,63
DS1025-08-2X7P8BXBS1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая для SMD монтажа 14 контактов (2х7), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
749 шт
6 403 шт
от 17,39
DS1147-02-05MSV6SR Разъем пит-я/сигнал. "вилка" 5 конт.(1x5) шаг 1.00 мм, вертик. поверхностный монтаж на плату, упак. на ленте/ с устан. крышкой Производитель: CONNFLY
1 238 шт
37 960 шт
от 10,33
DS1022-1X8RDF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 8pin(1x8), шаг 2.54мм (A=3mm, B=6mm, C=6.07mm), тип - D Производитель: CONNFLY
857 шт
14 163 шт
1 835 шт
от 3,65
DS1031-01-1X10P8BV31-3A Соединитель штыревой 1х10 контактов, шаг 1.27мм, 300В 1А, монтаж в отверстия Производитель: CONNFLY
921 шт
3 783 шт
от 7,45
DS1022-1X20RUF18 Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная угловая, 20pin(1x20), шаг 2.54мм (A=6.3mm, B=3.20mm, C=4.36mm), тип - U Производитель: CONNFLY
751 шт
10 104 шт
от 7,34
DS1021-1X21SF11-B Соединитель штыревой, вилка на плату однорядная прямая 21pin(1x21), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
460 шт
от 7,14
DS1064-16-26V8BB-3A Вилка на плату 26 контактов (2х13) шаг 1.27мм между рядами 2.54мм Производитель: CONNFLY
654 шт
141 шт
от 28,38
DS1031-01-1X30P8BV31-3A Соединитель штыревой 1х30 контактов, шаг 1.27мм, 300В 1А, монтаж в отверстия Производитель: CONNFLY
900 шт
3 004 шт
1 200 шт
от 29,31
DS1025-06-2X16P8BR1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату угловая 32 контакта (2х16), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
327 шт
от 11,08
DS1025-06-2X20P8BR1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату угловая 40 контактов (2х20), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
519 шт
1 850 шт
от 13,96
DS1025-08-2X5P8BSRX1-B Разъем штыревой двухрядный, вилка на плату прямая для SMD монтажа 10 контактов (2х5), шаг 2мм Производитель: CONNFLY
5 823 шт
2 808 шт
от 20,43
