Новое поступление преобразователей питания для LED-освещения от Meanwell
Склад "Промэлектроники" пополнился несколькими моделями преобразователей питания LED-освещения производства Meanwell. Надёжность и долговечность продукции компании Meanwell - результат более чем тридцатилетней кропотливой работы инженеров предприятия. Эта продукция по праву заслужила популярность на рынке источников питания. DC/DC конвертеры для LED-освещения от Meanwell отличаются целым рядом достоинств:
- защита от влаги и пыли;
- высокий КПД, достигающий 95%;
- встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;
- возможность аналогового диммирования (с целью экономии энергии и снижения светового потока).
Отдельно отметим модель LDD-1050H-WDA, обладающую интерфейсом DALI (англ. Digital Addressable Lighting Interface) – дословно "цифровой адресный интерфейс освещения". Это стандартный интерфейс, позволяющий осуществлять гибкое управление всеми светильниками системы освещения единовременно, каждым в отдельности или по группам. Также есть возможность сохранения настроек и создания целых сцен, между которыми можно переключаться. Кроме того, данный интерфейс позволяет осуществлять мониторинг работы светильников.
Перечень товаров нового поступления приведен ниже. Полный список преобразователей питания LED от Meanwell в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
LDD-1000H
DC/DC LED понижающий, вход 9…56В, выход 2…52В/1А, КПД до 97%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…71°C, пластик
LDD-300L
DC/DC LED понижающий, вход 9…36В, выход 2…32В/0.3А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…85°C, пластик
LDD-500L
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.5А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…85°C, пластик
LDD-700L
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.7А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…71°C, пластик
NLDD-500H
DC/DC LED понижающий, вход 10…56В, выход 6…52В/0.5А, КПД до 96%, вход On/Off/DIMM, 32.1x20.5x12.5мм, в плату, -40…50°C, пластик
LDD-700H
DC/DC LED понижающий, вход 9…56В, выход 2…52В/0.7А, КПД до 97%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…71°C, пластик
LDB-600LW
DC/DC LED повышающий/понижающий, вход 9…28В, выход 2…30В/0.6А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, проводные выводы, -40…60°C, пластик
LDB-300L
DC/DC LED повышающий/понижающий, вход 9…36В, выход 2…40В/0.3А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…71°C, пластик
LDD-700LW
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.7А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, проводные выводы, -40…71°C, пластик
LDH-45A-1050W
DC/DC LED повышающий, вход 9…18В, выход 12…43В/1.05А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, проводные выводы, -40…60°C, пластик
LDB-350LW
DC/DC LED повышающий/понижающий, вход 9…36В, выход 2…40В/0.35А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, проводные выводы, -40…71°C, пластик
LDH-25-350
DC/DC LED понижающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…72В/0.35А, КПД до 95%, вход DIMM 2 in 1, 52.4x27.2x24мм, DIP, -40…70°C, пластик
LDH-65-700
DC/DC LED повышающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…80В/0.7А, КПД до 95%, DIMM, 75x53x22.7мм, DIP, -40…50/60°C, пластик
NLDD-1050HW
DC/DC LED понижающий, вход 10…56В, выход 6…52В/1.05А, КПД до 96%, вход On/Off/DIMM, 32.1x20.5x12.5мм, проводные выводы, -40…50°C, пластик
LDH-45A-350
DC/DC LED повышающий, вход 9…18В, выход 12…86В/0.35А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, DIP, -40…60°C, пластик
LDH-65-700W
DC/DC LED повышающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…80В/0.7А, КПД до 95%, DIMM, 75x53x22.7мм, проводные выводы, -40…50/60°C, пластик
LDH-25-250
DC/DC LED понижающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…84В/0.25А, КПД до 94%, вход DIMM 2 in 1, 52.4x27.2x24мм, DIP, -40…70°C, пластик
LDH-25-350W
DC/DC LED понижающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…72В/0.35А, КПД до 95%, вход DIMM 2 in 1, 52.4x27.2x24мм, проводные выводы, -40…70°C, пластик
LDH-45B-350W
DC/DC LED повышающий, вход 18…32В, выход 21…126В/0.35А, КПД до 93%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, проводные выводы, -40…70°C, пластик
LDH-65-1050W
DC/DC LED повышающий, вход 9.5…32В, выход 12.5…60В/1.05А, КПД до 95.5%, DIMM, 75x53x22.7мм, проводные выводы, -40…50/60°C, пластик
LDD-350L
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.35А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…85°C, пластик
LDB-600L
DC/DC LED повышающий/понижающий, вход 9…28В, выход 2…30В/0.6А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…60°C, пластик
NLDD-1400H
DC/DC LED понижающий, вход 10…56В, выход 6…46В/1.4А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 32.1x20.5x12.5мм, в плату, -40…50°C, пластик
LDH-45A-1050
DC/DC LED повышающий, вход 9…18В, выход 12…43В/1.05А, КПД до 91%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, DIP, -40…60°C, пластик
LDH-45B-700
DC/DC LED повышающий, вход 18…32В, выход 21…64В/0.7А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 75x53x22.7мм, DIP, -40…70°C, пластик
NLDD-1050H
DC/DC LED понижающий, вход 10…56В, выход 6…52В/1.05А, КПД до 96%, вход On/Off/DIMM, 32.1x20.5x12.5мм, в плату, -40…50°C, пластик
