  • Распродажа датчиков магнитного поля от AH Electronic Science & Technology Co
28 октября 2025 г.
Распродажа датчиков магнитного поля от AH Electronic Science & Technology Co Распродажа датчиков магнитного поля от AH Electronic Science & Technology Co
Датчик Холла – малозаметный, но критически важный элемент современной электроники. Интересно, что принцип его работы, открытый ещё полтора века назад, нашёл массовое применение лишь в последние десятилетия. Бесконтактная работа обеспечила этому датчику беспрецедентные надежность и долговечность, открыв возможность использования в автомобилестроении, промышленной автоматизации, бытовой электронике и энергетике.
AH Electronic Science & Technology Co. – китайская компания, специализирующаяся на исследованиях, разработке и проектировании датчиков, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал.
Как бы очевидно это ни звучало, но датчик Холла работает на эффекте Холла. Суть эффекта: если через проводящую пластину (полупроводник) пропустить электрический ток (I) и поместить ее в магнитное поле, перпендикулярное направлению тока (B), то на краях этой пластины возникнет поперечная разность потенциалов – напряжение Холла.
Наиболее важным параметром при подборе датчика Холла является принцип действия датчиков:
  • цифровые – выдают логический 0 или 1 в зависимости от того превышено ли пороговое значение индукции магнитного поля
  • аналоговые – выдают сигнал пропорциональный параметрам магнитного поля
Подобрать цифровой датчик магнитного поля достаточно просто. Однако стоит обратить внимание на полярность: униполярные датчики реагируют на одну полярность магнитного поля, т. е. включаются при приближении магнитного поля определенного знака и выключаются, когда магнитное поле ослабевает;
AH3134/L-UA
Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT
биполярные датчики реагируют на смену полярности магнитного поля, т. е. включаются, например, при приближении полюса S и выключаются при приближении полюса N.
AH3051/L-UA
Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 24V
Таким образом, униполярный цифровой датчик Холла находит применение, к примеру, в концевых выключателях, а биполярные датчики позволяют определять скорость вращения и направление движения.
Помимо основной функции генерации электрического сигнала пропорционально индукции магнитного поля AH Electronic Science & Technology Co. предлагает определение скорости и направления магнитного поля, что может быть удобно, особенно для определения частоты вращения и синхронизации ферромагнитных зубчатых колес, применяющихся в антиблокировочных тормозных системах, коробках передач, коленчатых валах и т.д.
AH543-S
Датчик магнитного поля униполярный 4.5-24V
AH2526VB
Датчик Холла двухканальный с ключом и выходом скорости и направления магнитного поля
AH4921LZ4
Датчик Холла с определением движения и положения магнитного поля
В устройствах с малым запасом энергии, таких как носимые гаджеты, питание датчика ложится на батарею дополнительной нагрузкой. Датчик Виганда лишён этого недостатка, так как его работа не требует внешнего питания. Это делает его незаменимым для применения в системах с повышенными требованиями к энергоэффективности.
Чувствительный элемент датчика состоит из проволоки специального сплава, имеющего две магнитные зоны – магнитотвердую, «жёсткую» оболочку и магнитомягкую сердцевину. При увеличении воздействия внешнего магнитного поля сердцевина перемагничивается, а оболочка сохраняет своё состояние, накапливая энергию. При достижении некоторого порогового значения поля энергия высвобождается, и оболочка резко перемагничивается – эффект Виганда. Это скачкообразное изменение магнитного потока наводит в измерительной катушке, намотанной вокруг проволоки, короткий мощный импульс напряжения.
WG631
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 12мТ 350 Ом
WG311
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 1100 Ом
WG112
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 6мТ 950 Ом
При этом датчик Виганда имеет достаточно узкие границы применения, обусловленные растянутым во времени процессом перемагничивания, что не позволяет использовать его на высоких частотах. Также этот тип датчика позволяет лишь установить факт наличия поля, а не его параметры. Еще одной проблемой может стать размер датчика Виганда, который по сравнению с датчиком Холла, выполненным в виде чипа, может быть в десятки раз больше.
Подробнее ознакомиться с акционным предложением датчиков Холла и Виганда от компании AH Electronic Science & Technology Co можно в перечне ниже или по ссылке.
AH3515/K-UA Датчик магнитного поля линейный 23mV/mT 29mV/mT 11V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
4 947 шт
1 707 шт
от 21,42
AH3931/L-M Датчик магнитного поля микромощный цифровой омниполярный постоянного действия ±0.5mT/±5.5mT 24V SOT23-3L Производитель: AHEST Корпус: SOT23-3L
3 985 шт
9 027 шт
от 11,09
AH3134/L-UA Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT Производитель: AHEST Корпус: SIP3
2 598 шт
13 286 шт
от 11,53
AH543-S Датчик магнитного поля униполярный 4.5-24V Производитель: AHEST Корпус: SOT89-3
1 604 шт
4 523 шт
от 13,94
AH3513/K-M Датчик магнитного поля линейный SOT23-3L 12mV/mT 17mV/mT 11V Производитель: AHEST Корпус: SOT23-3L
1 319 шт
от 12,82
AH3051/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 24V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
1 336 шт
1 258 шт
от 9,81
AH4921LZ4 Датчик Холла с определением движения и положения магнитного поля Производитель: AHEST Корпус: TO-94
980 шт
от 34,02
AH3145-UA Датчик магнитного поля униполярный 24V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
940 шт
от 17,15
AH2526VB Датчик Холла двухканальный с ключом и выходом скорости и направления магнитного поля Производитель: AHEST Корпус: SIP4
895 шт
от 43,21
AH3131/K-M Датчик магнитного поля униполярный цифровой повышенной чувствительности 1.0mT-6.0mT 28V Производитель: AHEST Корпус: SOT23-3L
2 578 шт
14 962 шт
от 22,90
AH49E-UA Датчик магнитного поля линейный питание 4.5....6.5В TO-92UA/TO-92S Производитель: AHEST Корпус: SIP3
582 шт
16 223 шт
от 9,03
WG216 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5..76мТ 1250 Ом Производитель: AHEST
297 шт
от 94,89
WG113A Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 7...6мТ 1200 Ом Производитель: AHEST
283 шт
от 89,12
AH3041/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 28V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
194 шт
64 763 шт
от 8,78
WG214 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 850 Ом Производитель: AHEST
238 шт
от 73,95
WG112 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 6мТ 950 Ом Производитель: AHEST
198 шт
от 72,01
WG314 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 3...6мТ 650 Ом Производитель: AHEST
57 шт
от 172,61
WG315 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 3...6мТ 1400 Ом Производитель: AHEST
52 шт
от 172,48
WG631 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 12мТ 350 Ом Производитель: AHEST
38 шт
от 284,44
WG311 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 1100 Ом Производитель: AHEST
27 шт
от 172,80
