  • Промышленные разъёмы, клеммы и реле Wieland Electric по сниженным ценам
20 ноября 2025 г.
Компания «Промэлектроника» проводит распродажу складских остатков компонентов Wieland Electric. Скидки достигают 90 %; в ассортименте — востребованные позиции для промышленной автоматизации, электромонтажа и систем управления. Предложение действует, пока товар есть в наличии.
  1. Герметичные разъёмы RST и аксессуары
    Серия RST предназначена для создания герметичных и надёжных соединений в системах освещения, промышленной автоматизации, энергетике и строительстве. Разъёмы обладают степенью защиты IP66/IP68, устойчивы к ультрафиолету и механическим воздействиям, а также обеспечивают быстрое и безопасное подключение без использования специальных инструментов.
    В акцию включены соединители, заглушки и монтажные элементы, совместимые с промышленными и архитектурными системами освещения.
    Подробную информацию о доступных моделях можно найти в разделе Влагозащищенные разъемы IP65-69.
  2. Клеммы на рейку и аксессуары к ним
    В ассортименте распродажи представлены клеммные колодки и аксессуары Wieland Electric, предназначенные для организации надёжных и безопасных электрических соединений в распределительных щитах, шкафах управления и системах промышленной автоматики.
    Клеммные колодки серий WKF, WKFN, WKN и WTP обеспечивают простое и компактное подключение проводников, обладают высокой виброустойчивостью и долговечностью. Широкая номенклатура включает стандартные, функциональные и заземляющие клеммы, а также этажные и разъединительные варианты для многоканальных систем.
    В комплекте доступны соединительные мостики, заглушки, маркировочные шильдики, крышки, перемычки и наконечники, что позволяет легко адаптировать монтаж под специфику проекта и повысить удобство обслуживания электрощитов.
    Подробную информацию о моделях и комплектации можно найти в разделе Наборные клеммы на DIN рейку .
  3. Реле и средства автоматизации
    В распродаже участвует продукция Wieland Electric, предназначенная для построения и модернизации систем промышленной автоматизации. Ассортимент включает реле, устройства контроля, модули безопасности, промышленные коммутаторы, маршрутизаторы и точки доступа Ethernet.
    • Реле серий FLARE MOVE и FLARE TIME применяются для коммутации и управления электрическими цепями, реализации временных задержек и защиты оборудования. Модули FLARE CONTROL обеспечивают контроль напряжения и тока, а реле безопасности серий SP, SNO и SNV используются для реализации функций защиты персонала и оборудования.
    • Сетевые устройства WIENET — коммутаторы, маршрутизаторы и точки доступа — предназначены для организации надёжной коммуникации в системах управления и мониторинга, обеспечивая стабильную передачу данных в промышленных условиях.
    Подробнее ознакомиться с ассортиментом реле, модулей и сетевых устройств Wieland Electric, участвующих в распродаже, можно в разделе Реле и средства автоматизации Wieland Electric.
  4. HDC-разъемы и аксессуары к ним
    В распродаже также участвуют HDC-разъёмы (Heavy Duty Connectors) и аксессуары Wieland Electric, предназначенные для подключения и защиты кабельных линий в тяжёлых условиях эксплуатации. Эти промышленные соединители обеспечивают безопасную и герметичную коммутацию в оборудовании, работающем при воздействии влаги, пыли, вибраций и механических нагрузок.
    Разъёмы HDC применяются в машиностроении, транспортных системах, энергетике и автоматизации производственных процессов. Модульная конструкция позволяет комбинировать силовые и сигнальные контакты, обеспечивая высокую плотность монтажа и удобство при обслуживании.
    В ассортимент включены контактные вставки, корпуса, крышки, кабельные вводы, заглушки и инструменты для монтажа, выполненные из прочных материалов и соответствующие стандартам IP65–IP68 и EN 61984.
    Подробная информация о моделях и комплектации доступна в разделе HDC-разъёмы и аксессуары.
Участвуйте в распродаже и приобретайте продукцию инженерного класса со скидкой до 90 % — сертифицированные решения для текущих и новых проектов по минимальной цене. Предложение действует на ограниченные складские остатки.
Актуальную информацию о наличии и условиях поставки можно посмотреть на сайте или уточнить у менеджеров компании «Промэлектроника» по телефону 8-800-1000-321 или электронной почте info@promelec.ru.
Розеточный разъем на кабель RST16I5/4S B1 ZT6 SW Розеточный разъем на кабель диам. 7,1-13 мм, IP68(69k), 4 полюса, цвет: черный, номинальные характеристики: 250/400V+PE 16A, серия gesis RST MINI Производитель: Wieland Electric
1 892 шт
от 876,49
Проходная клемма (MINI) WKF2,5/M Проходная клемма, MINI, верхний подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V,ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: нет Производитель: Wieland Electric
15 125 шт
29 589 шт
от 84,45
Проходная клемма WKN70/U BL/V0 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 70 мм кв., 192A, 800V, ширина: 24 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Wieland Electric
826 шт
169 шт
от 1 499,87
Вилочный разъем на кабель RST16I5/4S S1 ZT6 SW Вилочный разъем на кабель диам. 7,1-13 мм, IP68(69k), 4 полюсов, цвет: черный, номинальные характеристики: 250/400V+PE 16A, серия gesis RST MINI Производитель: Wieland Electric
1 358 шт
от 879,18
Релейный модуль FLARE MOVE 230V-1W-6A Интерфейсный релейный модуль, 1 переключающий контакт, материал контакта: AgSnO2, рабочее напряжение: 230 V AC/DC, номинальное напряжение переключения: 250 V AC, коммутируемый ток: 6 A, с винтовой фиксацией провода, серия flare MOVE Производитель: Wieland Electric
512 шт
от 2 129,11
Розеточная контактная вставка BAS BUF 24 2,5 50 Розеточная контактная вставка, пружинная фиксация, 24 полюса + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро, Производитель: Wieland Electric
920 шт
126 шт
от 1 209,90
Наконечник втулочный DIN 46228-E 16-18 Наконечник кабельный, трубчатый, изолированный, удлиненный, S=16мм, L=28мм, синий Производитель: Wieland Electric
49 753 шт
от 15,50
Клемма 8192/3 OB Клемма, горизонтальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 3 полюса, фиксация провода винтовая, исполнение: без маркировки, 300V, 10A, цвет: серый Производитель: Wieland Electric
27 041 шт
196 006 шт
от 20,01
Кабельный ввод M25x1,5 Кабельный ввод, M25х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 9 - 20 мм, SW 34 мм, с держателем гофры, IP54, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: Wieland Electric
150 шт
от 1 762,50
Реле времени flare TIME OFF-1 Таймер с задержкой выключения, входное напряжение: 170 … 264 V AC, 2 диапазона настроек времени: 1 … 120 с, 1 переключающий контакт, коммутируемый ток: 5А, установка на DIN рейку, серия flare TIME Производитель: Wieland Electric
79 шт
от 4 154,97
Кабельная сборка GST18i3K1BS 25 20WS Кабельная сборка, оконеченная вилочным разъемом GST18i3, и розеточным разъемом GST18i3, 3 полюса, длина кабеля: 2 метра, сечение жил кабеля: 3х2,5 мм.кв., номинальное напряжение: 250V, номинальный ток: 20А, цвет разъема: белый, цвет кабеля: белый Производитель: Wieland Electric
603 шт
от 500,24
Распределительное устройство GST18I5V37A1 FGV WS Распределительное устройство, 5 полюсов: 1 вход / 1 выход, 3 полюса: 2 входа L1 / 2 входа L2 / 2 входа L3, с монтажными фланцами, серия gesis GST18i5, номинальное напряжение: 250V / 400V, номинальный ток: 20А, цвет: белый Производитель: Wieland Electric
323 шт
от 915,79
Проходная клемма (MINI) WKF2,5/M/F Проходная клемма, MINI, верхний подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V,ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: монтажный фланец Производитель: Wieland Electric
3 120 шт
29 833 шт
от 81,03
Вилочная контактная вставка BAS STM 24 2,5 50 AG Вилочная контактная вставка, двойная пружинная фиксация, 24 полюса + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро, Производитель: Wieland Electric
65 шт
от 3 791,54
Релейный модуль FLARE MOVE 24VDC-1W-6A Интерфейсный релейный модуль, 1 переключающий контакт, материал контакта: AgSnO2, рабочее напряжение: 24 V DC, номинальное напряжение переключения: 250 V AC, коммутируемый ток: 6 A, с винтовой фиксацией провода, серия flare MOVE Производитель: Wieland Electric
153 шт
от 1 567,12
Проходная клемма WKN10/U BL/V0 Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 800V, ширина: 10 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Wieland Electric
2 744 шт
9 740 шт
от 80,06
Крышка разъема Ex EX GOT GI 6 M20 09IA Z3 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, взрывозащита, без уплотнителя, 1 кабельный ввод M20x1,5, с разгрузкой на изгиб, IP54, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: цинковый сплав Производитель: Wieland Electric
70 шт
от 2 876,97
Крышка разъема Ex EX GOT GC16 M25 09IA Z3 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, взрывозащита, без уплотнителя, 1 кабельный ввод M25x1,5, с разгрузкой на изгиб, IP54, с верхним расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: цинковый сплав Производитель: Wieland Electric
50 шт
от 15 694,83
Этажная клемма WKFN 2,5 E3/35 BL Этажная клемма, 3 этажа, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 20A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35 Производитель: Wieland Electric
780 шт
от 228,09
Реле безопасности SP-COP1-P-A Модуль samosPRO-Compact, 20 входов,4 выхода, прессы, USB-интерфейс, вставные винтовые клеммы Производитель: Wieland Electric
от 92 304,59
