  • Новое поступление индуктивных элементов SMD-исполнения Shinhom Enterprise Co., Ltd
6 ноября 2025 г.
Новое поступление индуктивных элементов SMD-исполнения Shinhom Enterprise Co., Ltd Новое поступление индуктивных элементов SMD-исполнения Shinhom Enterprise Co., Ltd
Тренд на миниатюризацию в электронном приборостроении — это не только вопрос эстетики или портативности. Это сложная инженерная задача, требующая пересмотра каждого элемента конструкции. Ключевым драйвером этого процесса стала повсеместная адаптация технологии поверхностного монтажа (SMD). В отличие от громоздких выводных аналогов, SMD-компоненты позволяют в разы увеличить плотность монтажа, отказаться от сверления отверстий в платах и полностью автоматизировать процесс сборки.
Shinhom Enterprise Co., Ltd. — это крупный китайский производитель индуктивных компонентов с более чем 25-летней историей, предлагающий широкий ассортимент продукции для электронной промышленности.
При подборе SMD-индуктивностей для вашего проекта помимо базовых параметров — номинальной индуктивности, допуска и максимального тока — необходимо уделить внимание двум ключевым характеристикам, которые напрямую влияют на стабильность и эффективность работы схемы.
• DCR (сопротивление по постоянному току) — представляет собой активное сопротивление обмотки катушки. В отличие от выводных компонентов, где возможно использование более толстого провода, в миниатюрных SMD-индуктивностях применяется тонкий проводник, что приводит к повышенному значению DCR. Это увеличивает потери мощности и нагрев элемента, особенно в цепях с высоким током.
SDRH5D18-100N-1.2A
Силовая SMD-индуктивность экранированная 10мкГн ±20% 1.2A 124мОм
• Isat (ток насыщения) — параметр, определяемый магнитными свойствами сердечника. При достижении этого значения происходит насыщение магнитного материала, что вызывает резкое уменьшение индуктивности катушки. Для обеспечения надежной работы схемы критически важно выбирать катушку индуктивности с запасом по току насыщения, учитывая не только номинальный ток, но и возможные пиковые нагрузки.
AISM1812-101K-0.11A
Проволочная SMD-индуктивность на ферритовом сердечнике 0.796МГц 100мкГн ±10% 110мА RDC 8Ом 40Q
SDRH5D18-100N-1.2A ; AISM1812-101K-0.11A
Рисунок 1 – Зависимость индуктивности от постоянного тока для SMD-индуктивностей Shinhom Enterprise Co., Ltd
Помимо проволочных SMD-индуктивностей, существуют многослойные SMD-индуктивности (MLCI - multi-layer ceramic inductors), которые принципиально отличаются по конструкции и свойствам. Если проволочные модели создаются намоткой медного проводника на сердечник, то многослойные изготавливаются по технологии послойного спекания керамики и проводящих спиралей, образуя монолитный компонент без традиционной катушки. Это обеспечивает им исключительную механическую стойкость к вибрациям и минимальные габариты.
AIML0402C-R10J-0.1A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 100нГн ±5% 100мА RDC 1.5Ом 8Q
AIML0603C-47NJ-0.4A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 47нГн ±5% 400мА RDC 0,7Ом 12Q
AIML0402C-2N2S-0.9A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 2.2нГн ±0.3нГн 900мА, RDC 90мОм 8Q
AIML0402C-R10J-0.1A ; AIML0603C-47NJ-0.4A ; AIML0402C-2N2S-0.9A
Подробнее ознакомиться с ассортиментом SMD-индуктивностей можно по ссылке или в перечне ниже.
AIML0603C-22NJ-0.5A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 22нГн ±5% 500мА RDC 0,5Ом 12Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
19 971 шт
278 878 шт
от 1,68
LQH1812-100K-0.4A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±10% 400мА DCR 0.56Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1812
15 009 шт
32 641 шт
от 9,89
SDR0705-221K-0.49A Катушка индуктивности SMD силовая 1кГц 220мкГн ±10%, 0.49A, DCR 96мОм 12Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 7.8*7.8*5.3
15 000 шт
11 990 шт
от 8,78
SDR0504-470K-0.72A Катушка индуктивности SMD силовая 100кГц 47мкГн ±10%, 0.72A, DCR 0.37Ом 22Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
14 781 шт
18 066 шт
от 6,31
SDRH1207-102M-0.48A Силовая SMD индуктивность экранированная 1000мкГн ±20% 0.48A 1.68Ом Производитель: Shinhom Корпус: SMD 12.3*12.3*8
12 177 шт
2 708 шт
от 13,54
LPS6045-220M-1.9A Катушка индуктивности SMD экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.9A, DCR 136.5мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 6*6*4.5
11 960 шт
24 732 шт
от 9,80
SDR0705-331K-0.4A Катушка индуктивности SMD силовая 1кГц 330мкГн ±10%, 0.4A, DCR 1.26Ом 12Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 7.8*7.8*5.3
9 864 шт
6 001 шт
от 8,74
SDRH104-470N-1.95A Силовая SMD индуктивность экранированная 47мкГн ±30% 1.95A 128мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 10.5*10.3*4
10 004 шт
36 528 шт
от 19,22
LQH1210-1R0M-0.445A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 1мкГн ±20% 445мА DCR 0.5Ом 20Q Производитель: Shinhom Корпус: 1210
10 000 шт
31 355 шт
от 6,06
AISM1008-101J-0.06A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 0.796МГц 100мкГн ±5% 60мА RDC 21Ом 15Q Производитель: Shinhom Корпус: 1008
9 979 шт
74 139 шт
от 5,75
LQH1812-471K-0.08A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1кГц 470мкГн ±10% 80мА DCR 11.8Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1812
9 958 шт
52 123 шт
от 6,76
AISC0805-R15J-0.4A Проволочная SMD индуктивность на керамике 100МГц 150нГн ±5% 400мА RDC 0.56Ом 45Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
6 783 шт
12 154 шт
от 8,26
AIML0402C-7N5J-0.4A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 7.5нГн ±5% 400мА RDC 0,24Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 595 шт
от 0,83
AIML0402C-R10J-0.1A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 100нГн ±5% 100мА RDC 1.5Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 082 шт
от 0,83
AIML0402C-3N9S-0.7A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 3.9нГн ±0.3нГн 700мА, RDC 0.13Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 609 шт
84 669 шт
от 1,06
AIML0402C-2N2S-0.9A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 2.2нГн ±0.3нГн 900мА, RDC 90мОм 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
5 760 шт
369 369 шт
от 1,06
LPM0630-4R7M-5.5A Катушка индуктивности SMD силовая 100кГц 4.7мкГн ±20%, 5.5A, DCR 40мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 6.86*6.47*3
8 791 шт
24 596 шт
от 11,85
AIML0603C-47NJ-0.4A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 47нГн ±5% 400мА RDC 0,7Ом 12Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
9 137 шт
92 226 шт
от 1,06
SDRH1207-470M-2.7A Силовая SMD индуктивность экранированная 47мкГн ±20% 2.7A 82мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 12.3*12.3*8
8 769 шт
9 800 шт
от 16,14
SDRH5D18-100N-1.2A Силовая SMD-индуктивность экранированная 10мкГн ±20% 1.2A 124мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 6*6*2
8 665 шт
26 253 шт
от 9,99
SDRH1207-101M-1.9A Силовая SMD индуктивность экранированная 100мкГн ±20% 1.9A 220мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 12.3*12.3*8
8 058 шт
10 215 шт
от 16,15
AISM1210-100K-0.15A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 2.52МГц 10мкГн ±10% 150мА RDC 2.1Ом 30Q Производитель: Shinhom Корпус: 1210
7 904 шт
135 081 шт
от 6,81
AISC0805-R10J-0.35A Проволочная SMD индуктивность на керамике 150МГц 100нГн ±5% 350мА RDC 0.42Ом 40Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
7 726 шт
15 270 шт
от 5,26
AISM1210-100K-0.18A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±10% 180мА RDC 1.6Ом 27Q Производитель: Shinhom Корпус: 1210
7 652 шт
32 303 шт
от 4,78
SDR1006-101K-0.97A Катушка индуктивности SMD проволочная, на ферритовом сердечнике 1кГц 100мкГн ±10% 0.97А DCR 0.35Ом 15Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 9.8*5.8
5 839 шт
34 шт
13 620 шт
от 15,84
SDR0504-101K-0.68A Катушка индуктивности SMD силовая 100кГц 100мкГн ±10%, 0.68A, DCR 100мОм 20Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
5 998 шт
27 282 шт
от 3,81
AISM1812-101K-0.11A Проволочная SMD-индуктивность на ферритовом сердечнике 0.796МГц 100мкГн ±10% 110мА RDC 8Ом 40Q Производитель: Shinhom Корпус: 1812
6 042 шт
48 043 шт
от 6,45
SDRH1207-221M-1.3A Силовая SMD индуктивность экранированная 220мкГн ±20% 1.3A 380мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 12.3*12.3*8
3 852 шт
12 102 шт
от 23,93
AIML0402C-10NJ-0.5A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 10нГн ±5% 500мА RDC 0,29Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
5 818 шт
349 711 шт
от 0,83
AIML0805-2R2K-0.03A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 2,2мкГн ±10% 30мА RDC 0,63Ом 45Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
5 597 шт
6 048 шт
от 1,76
SDRH1004-101M-1.05A Силовая SMD индуктивность экранированная 100мкГн ±20% 1.05A 375мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 10.4*10.4*4.8
2 231 шт
15 979 шт
от 12,36
