Поступили на склад SMD-светодиоды Kingbright Electronic Co, Ltd.
Компания Kingbright является одним из ведущих производителей светодиодных продуктов в Юго-Восточной Азии. Она выпускает большой ассортимент светодиодов, включая осветительные, индикаторные светодиоды, сегментные индикаторы и многое другое. В нашем каталоге представлен широкий выбор товаров Kingbright.
На складе "Промэлектроника" - новое поступление SMD-светодиодов Kingbright:
- цвет: зелёный, красный, желтый, оранжевый;
- яркость, мкд: 3...2700;
- угол половинной яркости, °: 20, 35, 40, 50, 110, 120, 140;
- размер корпуса: 1,6х0,6 мм, 1,6х0,8 мм, 2х1,25 мм, 2,5х2 мм, 3,2х1,6 мм, 3х2,5 мм, 3,2х2,4 мм, 3,5х2,8 мм;
- напряжение, В: 1.95...3.3.
Данные светодиоды ориентированы на применение в качестве индикаторов. Небольшое энергопотребление при высокой яркости позволяет использовать данные SMD-светодиоды в портативных и носимых устройствах, а широкий выбор размеров корпусов даёт свободу в проектировании различной аппаратуры.
Полный список SMD-светодиодов Kingbright в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке. Товары из нового поступления представлены ниже.
KP-1608SGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/3-10мкд/прозрачный/120°
KP-1608SURCK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120°
KP-2012SGC
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120°
KP-3216SGC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120°
KPT-2012SURCK
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/630нм/120-230мкд/прозрачный/140°
KP-1608MGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/20-50мкд/прозрачный/120°
KPTR-3216SURCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/628нм/70-200мкд/прозрачный/120°
KP-2012CGCK
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120°
KPA-1606SYCK
Светодиод smd 1,6х0,6мм/желтый/590нм/80-150мкд/прозрачный/110°/угловой
KPT-3216SYCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/590нм/36-120мкд/прозрачный/120°
KP-2012SURCK
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120°
KPBD-3224ESGC
Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/625нм/18-60мкд - зеленый/568нм/10-40мкд/прозрачный/20°
KP-2012SYCK
Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/590нм/30-50мкд/прозрачный/120°
KPTD-3216SYCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/588нм/70-250мкд/прозрачный/50°
KPTD-3216SURCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/630нм/700-1500мкд/прозрачный/35°
KM2520SECK09
Светодиод smd 2,5х2мм/оранжевый/601нм/1900-2700мкд/прозрачный/20°
KPG-1608SURKC-T
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/200-350мкд/прозрачный/120°
KPG-1608ZGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/300-450мкд/прозрачный/130°
KPC-3216SECK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120°
KPB-3025ESGC
Светодиод smd 3х2,5мм/красный/625нм/5-12мкд - зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120°
KA-3528SGC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/зеленый/568нм/10-25мкд/прозрачный/120°
KM2520SURCK03
Светодиод smd 2,5х2мм/красный/635нм/180-650мкд/прозрачный/20°
KPTD-3216CGCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/570нм/70-200мкд/прозрачный/50°
KA-3528SURC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/628нм/110-230мкд/прозрачный/120°
KPA-1606ZGC
Светодиод smd 1,6х0,6мм/зеленый/525нм/200-400мкд/прозрачный/110°/угловой
