В продаже светодиодные ленты от Arlight
4 декабря 2025 г.
В продаже светодиодные ленты от Arlight В продаже светодиодные ленты от Arlight
Arlight – бренд светодиодной продукции, присутствующий на рынке РФ уже более чем 25 лет. Входит в десятку ведущих производителей светодиодного оборудования в России. Выбирая светотехнику Arlight у официального партнера «Промэлектроника», вы получаете проверенное качество и надежность одного из лидеров российского рынка.
Цель компании - способствовать появлению светодиодного освещения в каждом доме.
Светодиод, как и обычный диод, использует p-n переход. Ключевое отличие — в материалах и структуре этой области. Вместо простого перехода в светодиоде создан сложный «активный слой» на основе прямозонных полупроводников (таких как InGaN или AlGaInP). Именно в этом слое рекомбинация электронов и дырок приводит к излучению фотонов, а цвет свечения определяется шириной запрещённой зоны материала. Обычные же диоды сделаны из кремния или германия, где такая рекомбинация выделяет лишь тепло.
Рисунок 1- структура светодиода
Казалось бы, логично перейти к твердотельному освещению. Понятие «твердотельное освещение» включает в себя разные технологии. Одна из них — это RGB-светодиоды, где белый свет получается путем смешивания излучения красных, зеленых и синих кристаллов. Однако такой свет часто неприятен для глаза. Более эффективное решение — использование фотолюминесценции, когда белый свет создается люминофором, нанесенным на синий светодиод.
Фотолюминесценция — это процесс, при котором материал поглощает свет одной длины волны (например, синий) и излучает свет с другой длиной волны (например, желтый или красный). В белых светодиодах это позволяет преобразовать синий свет от кристалла, например, InGaN, в более широкий спектр, который воспринимается как белый свет с высоким индексом цветопередачи
Рисунок 2 – структура светодиода белого света
Мы предлагаем возможность заказа светодиодных лент от компании Arlight с коротким сроком поставки до 7 дней. Ассортимент продукции условно можно разделить на две категории:
Первые достаточно просты в подборе: необходимо обратить внимание лишь на температуру свечения, цвет свечения, световой поток и степень пылевлагозащиты, а также подобрать блок питания и аксессуары для монтажа.
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) 038797
Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В.
  • Тип изделия: неон гибкий
  • Удельная мощность: 9.6 Вт/м
  • Напряжение, В: 24
  • Количество светодиодов: 140 LED/м
  • Цвет свечения: белый
  • Цвет: белый
Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) 024293(2)
Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке), светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,33 мм (6 LED). Метки резки видны.
  • Тип изделия: лента светодиодная
  • Удельная мощность: 14.4 Вт/м
  • Напряжение, В: 24
  • Степень защиты: IP68
  • Цветовая температура: 6000
  • Количество светодиодов: 180 LED/м
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) 038602
Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В.
  • Удельная мощность: 10.6 Вт/м
  • Напряжение, В: 24
  • Цвет свечения: теплый белый
  • Цвет: белый
Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) 036675
Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и проводом длиной 30 см.
  • Удельная мощность: 10 Вт/м
  • Напряжение, В: 24
  • Количество светодиодов: 120 LED/м
  • Номинальное напряжение, В: 24
  • Цвет: белый
При выборе RGB-лент помимо блока питания необходимо подобрать драйвер с соответствующим выбранной ленте протоколом для управления RGB освещением. А также требуется организация более сложного электромонтажа (рисунок 3).
Лента герметичная DMX MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) 041015
Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13х12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В.
  • Удельная мощность: 18 Вт/м
  • Напряжение, В: 24
  • Количество светодиодов: 84 LED/м
  • Цвет свечения: RGB
  • Цвет: белый
Лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) 033437
Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel на 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 16.66 мм.
  • Удельная мощность: 9.3 Вт/м
  • Напряжение, В: 12
  • Степень защиты: IP20
  • Цветовая температура: RGB
  • Количество светодиодов: 60 LED/м
Контроллер HX-803SA DMX (8192 pix, 220V, SD-карта) 019859
Контроллер для лент RGB «Бегущий огонь» и управляемых модулей, протокол SPI и DMX512. Напряжение 5–24 В, 8 выходных портов, до 8192 пикселей, запись программ на SD-карту (ПО LED Build). Размер 189x123x40 мм.
  • Тип изделия: контроллер
Контроллер HX-802SE-2 (6144 pix, 5-24V, SD-карта, ПДУ) 022992
Контроллер для лент RGB «Бегущий огонь» и управляемых модулей, протокол SPI и DMX512. Функция записи адресов DMX микросхем. Напряжение 5–24 В, 4 выходных порта, до 6144 пикселей, запись программ на SD-карту (ПО LED Build), ИК ПДУ (батарея LR1130) в комплекте.
Рисунок 3 – схема электрическая принципиальная организации RGB-освещения
Компания ARLIGHT поддерживает возможность организации умного света посредством протоколов DALI и КNX с использованием соответствующего оборудования.
INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер DALI-309-ADDR-IN (DALI bus) 026486
Управляется внешними настенными выключателями. Питание по шине DALI, выход - сигнал DALI, 4 адреса. Ручной ввод первого адреса. Размер 51х51х22 мм.
  • Тип изделия: конвертер
INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер KNX-309-4DRY-IN (BUS) 025679
Конвертер KNX 4-канальный, тип входа "сухой контакт" - для любых типов панелей, датчиков и т.п. Установка в подрозетник. Питание DC 21-30V от шины данных. 4 выхода на индикаторы 5V*25мА. Размер 46х46х11.7 мм.
  • Входное напряжение, В: 30
  • Способ монтажа: встраиваемый
 Подробнее ознакомиться с ассортиментом RGB-лент, белых светодиодных лент, аксессуаров и контроллеров можно по ссылкам и приведенном ниже перечне.
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) 038797 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 3 101,25
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) 038602 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 4 263,62
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-13x12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) 041475 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13х12 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 690 лм/м, угол излучения 114.4°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 3 815,44
Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) 024293(2) Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED) Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 3 143,62
Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V Warm3000-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) 043440 Поставка под заказ от 2500 шт. Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), функция обхода битого пикселя, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 свет Производитель: Arlight
5 000 шт
от 115,14
Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V White6000 (0.3W, IP67, 90 deg) 042976 Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Производитель: Arlight
5 000 шт
от 83,97
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) 038798 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 4 263,62
Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) 036675 Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см провод Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 1 125,78
Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) 024291(2) Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED) Производитель: Arlight
96 м
220 м
от 3 143,62
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044309 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16х16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 4 672,52
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044348 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20х20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP6 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 5 189,46
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-16x15mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) 038604 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16х15 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 3 344,10
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044310 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16х16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP6 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 4 672,52
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044350 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20х20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 480 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 5 189,46
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Warm2700(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044247 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16х16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (2700К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 420 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 4 205,26
Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) 036674 Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 1 125,78
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) 036275 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25х25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 8 726,13
Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1) 041526 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10х5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 430 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 2 683,89
Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V White 030874 Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 8.5х16 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 150 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 1 082,04
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A120-06x12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 5m, wire x2) 041034 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6х12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 2 721,07
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044251 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20х20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 480 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 5 189,46
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) 038312 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4х10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 270 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 2 464,66
Лента герметичная MOONLIGHT-3D-A168-15x15mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP67, 2835, 5m, Wire x1) 038603 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15х15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 500 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевла Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 3 538,69
Лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) 017418(2) Светодиодная лента RT-A180, открытая . Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм Производитель: Arlight
0 м
1 070 м
от 1 167,08
Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) 044250 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20х20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3500К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 460 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67 Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 5 189,46
Лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 015648(2) Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм Производитель: Arlight
17 м
1 035 м
от 683,79
Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) 033788 Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м 72 Вт Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 079,79
Лента MICROLED-M182-4mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) 037817 Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 205,98
Лента герметичная DMX MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) 041015 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13х12 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 7 671,72
Лента герметичная SPI MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) 041014 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS1903H, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 5 846,51
Лента герметичная DMX MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) 041013 Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12х17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В Производитель: Arlight
0 м
200 м
от 7 671,72
Лента MINI-F120-12mm 24V RGB (22.4 W/m, IP20, 3535, 5m) 022719(2) Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента MINI-F120, открытая. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 22.4 Вт/м (112 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x3.1 мм Производитель: Arlight
0 м
965 м
от 2 857,71
Лента RT-G120-8mm 24V RGB (11 W/m, IP20, 3838, 5m) 026832(2) Светодиодная гибкая лента RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.9 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 199,49
Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) 033791 Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 184,53
Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) 033790 Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм Производитель: Arlight
0 м
930 м
от 2 177,78
Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) 014794(2) Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 675,80
Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) 014618(2) Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 675,80
Лента MINI-F60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) 022718(2) Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x3.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 677,83
Лента RT-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) 012340(2) Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 301,74
Лента RT-G60-5mm 24V RGB (6.6 W/m, IP20, 3838, 5m) 030164(2) Светодиодная гибкая лента RT-G60, открытая IP20. Светодиоды 3838, 60 шт/м ( 300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3M. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 6.6 Вт/м ( 33 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 1.9 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 331,66
Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) 021732(2) Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм Производитель: Arlight
0 м
905 м
от 1 107,23
Лента SPI-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) 033447 Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120° Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 046,87
Лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) 025706(2) Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов Производитель: Arlight
0 м
685 м
от 1 357,86
Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) 014619(2) Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм Производитель: Arlight
0 м
985 м
от 1 107,23
Лента RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) 022066(2) Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 897,75
Лента RT-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) 010596(2) Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 748,13
Лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) 033437 Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой TX1818. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 16.66 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 558,59
Лента RT-H120-10mm 24V RGB (13.2 W/m, IP20, 4040, 5m) 026834(2) Светодиодная лента RT-H120, открытая. Светодиоды 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 697,73
Лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) 010367(2) Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 св/д. Цена за 1 м Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 301,74
Лента герметичная SPI-SE-B60-10mm 12V RGB-PX3-BPT (12 W/m, IP65, 5060, 5m) 039597 Светодиодная лента SPI-SE-B60, герметичная IP65 (SE - силиконовое покрытие), с микросхемой MT16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 3 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 2 340,14
Лента герметичная SPI-SE-B60-10mm 12V RGB-PX3 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) 026366(2) Светодиодная лента SPI-SE-B60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой), с микросхемой 16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 342,14
Лента герметичная SPI-PFS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP68, 5060, 5m) 026155(3) Герметичная лента SPI «Бегущий огонь» с микросхемой 16703, IP68 - полная силиконовая экструзия, со СКОТЧЕМ 3M на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED) Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 808,97
Лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP66, 5060, 5m) 026365(3) Герметичная лента SPI «Бегущий огонь» с микросхемой 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3M на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED) Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 494,75
Лента герметичная SPI-P-B60-12mm 12V RGB-PX1-BPT (8 W/m, IP66, 5060, 5m) 041615(1) Светодиодная лента SPI-B60, герметичная IP66 (P - силиконовая трубка), с микросхемой SK6813. Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 3 143,62
Лента SPI-F72-7mm 24V RGB-PX6 (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) 030195(2) Светодиодная лента SPI-F72, открытая IP20. Светодиоды 3535, 72 шт/м (360 шт на 5м), белая плата, ширина 7 мм, скотч 3M. Микросхема SM16703(1903), 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м) Производитель: Arlight
0 м
710 м
от 1 458,84
Лента SPI-B96-10mm 12V RGB-PX1-BPT (13 W/m, IP20, 5060, 5m) 037868 Светодиодная лента SPI-B96, открытая IP20, с микросхемой WS2815B. Светодиоды 5060, 96 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 13 Вт/м (65 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 10.3 мм Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 4 387,01
Лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX3-BPT (12 W/m, IP20, 5060, 5m) 039179 Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с микросхемой MT16703. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), 1 pixel = 3 LED, обход битого пикселя - BPT, белая плата, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м) Производитель: Arlight
0 м
1 000 м
от 1 900,24
