Крупное поступление силовых реле HONGFA
27 ноября 2025 г.
Крупное поступление силовых реле HONGFA Крупное поступление силовых реле HONGFA
HONGFA – китайский производитель электромагнитных реле, с 1984 года выпускающий большой ассортимент продукции, включая силовые, сигнальные и автомобильные реле, а также аксессуары для реле: панели, розетки для монтажа на DIN-рейку и др. Продукция HONGFA поставляется в более чем 120 стран и регионов. У компании есть три производственных комплекса с исследовательскими центрами в Китае, а также завод в Индонезии. HONGFA стремится удовлетворить требования своих клиентов и постоянно улучшает качество своей продукции.
На склад "Промэлектроники" поступили реле от HONGFA со следующими характеристиками:
  • напряжение обмотки, В: 5, 12, 24;
  • максимальный ток контактов, А: 3, 5, 8, 10, 12, 16, 25;
  • напряжение изоляции не ниже, В: 5000;
  • монтаж в контактные отверстия на плате.
В новой партии представлены в основном реле конфигурации SPST (один контакт на замыкание или на размыкание) и SPDT (одна контактная группа на переключение).
Продукция компании HONGFA отличается подробной документацией, в которой содержатся все основные характеристики изделий и эскизы корпуса для каждой серии реле. Миниатюрные силовые реле HONGFA имеют компактные посадочные места, что позволяет существенно уменьшить размеры изделий и экономить пространство на плате. Список силовых реле HONGFA в нашем каталоге здесь
Перечень товаров нового поступления приведен ниже.
HF32F/012-ZS3 Реле силовое, 3А SPDT (одна контактная группа на переключение) катушка 12В Производитель: HONGFA
1 621 шт
3 600 шт
от 58,87
HF115F/024-2ZS4BF Реле силовое, 8 А, 24 В, две контактных группы-два направления Производитель: HONGFA
710 шт
4 573 шт
8 105 шт
от 148,61
HF171F/24-Z3 Реле силовое, 8 А, 24 В, SPDT (одна контактная группа-два направления) Производитель: HONGFA
5 573 шт
4 301 шт
1 478 шт
от 61,67
HF115F/024-1ZS3A Реле силовое, 16 А, 24 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
3 750 шт
7 474 шт
от 96,84
HF115F/012-1Z1B Реле силовое, 12 А, 12 В, одна контактная группа-два направления Производитель: HONGFA
137 шт
от 124,43
HF46F/12-HS1 Силовое реле катушка 12В 5А один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
3 234 шт
7 756 шт
от 37,71
HF41F/12-ZS Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (6А одна контактная группа-два направления) катушка 12В вертикальный монтаж Производитель: HONGFA
3 853 шт
17 068 шт
от 108,24
HF32F-G/012-HST Реле силовое, 12VDC, 10A/250VAC SPST-NO Производитель: HONGFA
3 619 шт
21 616 шт
от 26,72
HF33F/005-ZS3F Cиловое реле 5VDC 5A SPDT Производитель: HONGFA
3 400 шт
17 516 шт
от 74,54
HF41F/24-Z Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В вертикальный монтаж Производитель: HONGFA
2 272 шт
2 190 шт
от 122,05
HF118FK/12-Z1TG Реле силовое, 12VDC 8A SPDT (28,5x10x15мм) Производитель: HONGFA
2 970 шт
610 шт
от 91,01
HF140FF/024-2ZST Реле силовое, 10 A, 24 В, две группы на переключение Производитель: HONGFA
2 434 шт
1 960 шт
от 119,85
HF41F/24-ZS Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В Производитель: HONGFA
1 755 шт
9 405 шт
18 303 шт
от 106,41
HF49FD/005-1H12F Реле силовое катушка 5В 1A один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
2 393 шт
8 101 шт
от 71,04
HF115F/024-1Z3AF Реле силовое, 16 А, 24 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
2 320 шт
от 96,24
HF33F/005-ZS3 Сверхминиатюрное силовое реле 5А SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 5В Производитель: HONGFA
660 шт
8 098 шт
6 800 шт
от 62,08
HF102F/T-12VDC Реле силовое, 20А, 12В, один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
14 шт
4 297 шт
от 81,27
HF115F/024-1Z3B Реле силовое 16 А, 24 В, одна группа на переключение Производитель: HONGFA
1 902 шт
от 156,43
HF115F/005-1ZS3A Реле силовое 16А одна группа на переключение катушка 5В Производитель: HONGFA
1 249 шт
8 360 шт
от 98,72
HF152F/012-1ZS Реле силовое, 16А одна контактная группа на переключение катушка 12В Производитель: HONGFA
1 193 шт
1 221 шт
222 шт
от 90,96
HF41F/24-ZST Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F 6А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 128 шт
6 950 шт
11 160 шт
от 177,49
HF46F-G/5-HS1T Сверхминиатюрное силовое реле катушка 5В 10А один контакт на замыкание 125Ом Производитель: HONGFA
81 шт
от 104,50
HF115F/012-2ZS4BF Реле силовое, 8 А, 12 В, DPDT 2coils Производитель: HONGFA
1 005 шт
2 524 шт
от 110,93
HF171F/12-HT Реле силовое, 6 А, 12 В, SPST (одна контактная группа-одно замыкание) Производитель: HONGFA
289 шт
от 76,67
HF7520/012-ZST Реле силовое 10А, 1 группа на переключение (1Form C) катушка 12В Производитель: HONGFA
1 985 шт
2 213 шт
от 112,42
HF7FF/012-1ZTSF Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 12VDC Производитель: HONGFA
1 929 шт
2 012 шт
от 54,79
HF3FF/012-1ZSTF Силовое реле 10А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.36Вт Производитель: HONGFA
595 шт
122 595 шт
от 45,54
HF33F/024-ZS3F Реле силовое 5А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 163 шт
447 шт
7 861 шт
от 69,48
