Лучшие цены на варисторы Joyin Co., Ltd
Обеспечение бесперебойной и долговечной работы электронных устройств является критически важной инженерной задачей. Ключевым элементом в решении проблемы защиты оборудования от деструктивных импульсных перенапряжений различного происхождения выступает варистор.
Варистор представляет собой полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на резком и обратимом изменении объёмного сопротивления в зависимости от приложенного к его электродам напряжения. При напряжении ниже порогового значения варистор ведёт себя как высокоомный резистор. При достижении порогового напряжения в материале компонента происходит лавинообразное нарастание тока, что приводит к скачкообразному падению сопротивления на несколько порядков. В этом состоянии варистор шунтирует цепь, отводя и рассеивая энергию опасного импульса в виде тепла. После снижения напряжения ниже порога проводимости варистор нелинейно и обратимо возвращается в исходное высокоомное состояние.
JOYIN CO., LTD. — тайваньская компания, основанная в 1984 году, специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных электронных компонентов, включая варисторы. Высокий уровень её качества подтверждается доверием мировых брендов: компания является сертифицированным OEM-производителем.
Основные параметры варистора вытекают из основного применения этого компонента – защиты электрических цепей:
- классификационное напряжение - напряжение на варисторе при протекании малого опорного тока. Обычно выбирается с запасом в 1.2–1.5 раза от рабочего;
- максимальный импульсный ток - пиковый ток стандартного испытательного импульса (обычно 8/20 мкс), который варистор может выдержать один раз без повреждения.
Например, для защиты схемы с напряжением питания 220В подойдут следующие варисторы.
А для защиты транзистора от бросков напряжения, например, индуктивной нагрузки подойдут варисторы с более низким классификационным напряжением.
Варисторы Joyin Co., Ltd. из нашего каталога сочетают надежное качество с привлекательной стоимостью. Ознакомиться со всем ассортиментом и выгодными условиями вы можете по ссылке или в перечне ниже.
JVR10N121K87PU5
Варистор 75Vac/100Vdc, 2500A,120 V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR05N331K65PU5
Варистор 210Vac/275Vdc, 400A, 330V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR20N271K11PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 6500A, 270V(1mA), 1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR20N390L11PU5
Варистор 25Vac/31Vdc, 2000A, 39V(1mA), 1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR07N821K65PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 1200A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N781K87PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 4500A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR07N301K65PU5
Варистор 195Vac/250Vdc, 1200A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR05N241K65PU5
Варистор 150Vac/200Vdc, 400A, 240V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR05N301K65PU5
Варистор 195Vac/250Vdc, 400A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N621K65PU5
Варистор 385Vac/505Vdc, 1200A, 620V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N361K65PU5
Варистор 230Vac/300Vdc, 1200A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N301K87PU5
Варистор 185Vac/250Vdc, 4500A, 300V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR05N271K65PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 400A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N751K65PU5
Варистор 460Vac/615Vdc, 1200A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR07N781K65PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 1200A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR10N220K87PU5
Варистор 14Vac/18Vdc, 500A, 22V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR05N560K65PU5
Варистор 35Vac/45Vdc, 100A, 56V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N151K87PU5
Варистор 95Vac/125Vdc, 4500A, 150V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR07N681K65PU5
Варистор 420Vac/560Vdc, 1200A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N241K87PU5
Варистор 150Vac/200Vdc, 4500A, 240V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR07N511K65PU5
Варистор 320Vac/418Vdc, 1200A, 510V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N182K87PU5
Варистор 1000Vac/1465Vdc, 4500A, 1800V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR10N431K87YAW
Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), 0.4Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм
JVR05N561K65PU5
Варистор 350Vac/460Vdc, 400A, 560V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR20N781K11PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 6500A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR07N271K65PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 1200A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Грозный
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
- Екатеринбург
- Ессентуки
- Жуковский
- Златоуст
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Люберцы
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Михайловск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
- Шахты
- Щёлково
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
