Крупное поступление клемм и аксессуаров DEGSON
18 декабря 2025 г.
Крупное поступление клемм и аксессуаров DEGSON Крупное поступление клемм и аксессуаров DEGSON
Клеммы являются очень важным элементом электротехнических изделий. От него зависит надежность контакта и целостность электрической схемы. Для низковольтных комплектных устройств (НКУ) в основном используют винтовые и пружинные разновидности клемм.
Degson Electronics Co., Ltd. – компания, специализирующаяся на разработке и поставке различных коммутационных и соединительных устройств. Продукция Degson Electronics широко известна по всему миру и используется в широком спектре отраслей от приборостроения и промышленной автоматизации до судоходства, железнодорожного транспорта новой энергетики и других. Компания входит в список Fortune 500 – перечень пятисот крупнейших публичных компаний, ведущих свою деятельность в США, ранжированный по размеру выручки.
При выборе клеммных соединений необходимо учитывать не только их функциональные возможности, но и строгое соответствие сечения проводников току, потребляемому нагрузкой. Сечение токопроводящих жил определяется исходя из величины рабочего тока, а также материала проводника (медь или алюминий), что регламентируется положениями ПУЭ. Эти же нормативные документы устанавливают зависимость между сечением проводника и допустимой токовой нагрузкой.
Для полной комплектации клеммных систем применяются специальные аксессуары: торцевые крышки, подбираемые индивидуально согласно ассортименту аксессуаров, монтируемые на первую и последнюю клеммы в ряду. Надежная фиксация всей конструкции обеспечивается за счет крепления на стандартную DIN-рейку с использованием концевого стопора. Для создания разветвленных подключений предусмотрены соединительные перемычки, позволяющие организовать шинную разводку. Обязательным элементом системы является маркировка клемм, сведения о которой подробно представлены в соответствующем каталоге.  Такая комплектация гарантирует безопасную эксплуатацию, удобство монтажа и четкую организацию всех соединений в электроустановках.
Продукция компании Degson Electronics входит в перечень основных линий поставок, поэтому изделия этой компании всегда на складе. Подробнее с перечнем клемм и аксессуаров можно ознакомиться ниже, или по ссылкам для клеммаксессуаров и маркировки.
Проходная клемма DC10-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
3 679 шт
12 069 шт
46 376 шт
от 28,82
Проходная клемма DC2.5-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
56 457 шт
185 895 шт
539 133 шт
от 8,87
Проходная клемма DC2.5-QU-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
2 354 шт
7 828 шт
3 960 шт
от 37,00
Проходная клемма DC35-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 35 мм кв., 125A, 1000V, ширина: 16 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
473 шт
3 528 шт
28 755 шт
от 101,69
Проходная клемма DC4-QU-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
378 шт
15 501 шт
72 128 шт
от 34,79
Проходная клемма DC6-01P-12-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
92 шт
72 131 шт
от 41,87
Проходная клемма DS1.5-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
9 718 шт
37 363 шт
6 243 шт
от 14,61
Проходная клемма DS2.5-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
15 561 шт
13 921 шт
94 030 шт
от 16,74
Проходная клемма DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
11 485 шт
16 917 шт
427 702 шт
от 27,58
Проходная клемма DS6-TW-01P-11-00Z(H) Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 6 мм кв., 41A, 1000V, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
3 074 шт
1 729 шт
13 099 шт
от 93,27
Держатель маркировки DLM2-01P-17 Держатели маркировки, для стопора DBE, прозрачный Производитель: Degson
3 892 шт
12 994 шт
8 586 шт
от 15,88
Клемма с размыкателем DC4-MT-01P-11-00Z(H) Клемма с ножевым размыкателем, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 20A, 500V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка, Производитель: Degson
992 шт
74 616 шт
от 110,67
Компонентная вставка DS-CO-01P-11 Вставка для установки компонентов, предназначена для клемм серии DS Производитель: Degson
525 шт
1 824 шт
от 55,29
Концевой стопор E-MK-01P-11-00Z(H) Концевой стопор, тип зажима: винт, материал: пластик, ширина: 7,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
2 706 шт
34 666 шт
от 14,02
Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H) Концевой стопор, тип зажима: винт, материал: пластик, ширина: 9,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
20 069 шт
19 693 шт
326 934 шт
от 13,63
Концевой стопор E-WS N-01P-11-00Z(H) Концевой стопор, тип зажима: защелка, материал: пластик, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
6 023 шт
18 609 шт
60 522 шт
от 25,23
Концевой стопор E-WS-01P-11-00Z(H) Концевой стопор, тип зажима: защелка, материал: пластик, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Degson
14 760 шт
21 790 шт
48 604 шт
от 15,21
Маркировка (в кассетах) ZB8-10P-19-03Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 6 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: 21...30, с вертикальным расположением, размер шильдика: 7,45 x 10,7 мм, цвет: белый Производитель: Degson
1 121 шт
27 137 шт
от 18,45
Маркировка (в кассетах) ZS8-56P-19-00Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 6 мм.кв., верхняя, 56 шильдиков, нанесенные символы: чистая, размер шильдика: 7.6 x 10.5 мм, цвет: белый Производитель: Degson
140 шт
от 89,83
Маркировка (полоска) ZB5-10P-19-19Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 2,5 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: 11...20, с вертикальным расположением, размер шильдика: 4,55 x 10,7 мм, цвет: белый Производитель: Degson
75 шт
1 973 шт
215 шт
от 12,09
Маркировка (полоска) ZB5-10P-19-20Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 2,5 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: 21...30, с вертикальным расположением, размер шильдика: 4,55 x 10,7 мм, цвет: белый Производитель: Degson
213 шт
196 шт
от 47,05
Маркировка (полоска) ZB5-10P-19-40Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 2,5 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: 1...10, с вертикальным расположением, размер шильдика: 4,55 x 10,7 мм, цвет: белый Производитель: Degson
28 шт
1 238 шт
от 27,01
Маркировка (полоска) ZB6-10P-19-09Z(H) Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 4 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: 1...10, с вертикальным расположением, размер шильдика: 5,55 х 10,7 мм, цвет: белый Производитель: Degson
1 265 шт
от 23,95
Соединительная перемычка DFA2.5-02P-11-00Z(H) Соединительная перемычка, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DC2.5, цвет: серый Производитель: Degson
2 147 шт
96 546 шт
от 32,86
Соединительная перемычка DFA4-02P-11-00Z(H) Соединительная перемычка, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DC4, цвет: серый Производитель: Degson
611 шт
226 492 шт
от 83,96
Соединительная перемычка DFA4-03P-11-00Z(H) Соединительная перемычка, 3 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DC4, цвет: серый Производитель: Degson
531 шт
39 932 шт
от 34,46
Соединительная перемычка DFA6-02P-11-00Z(H) Соединительная перемычка, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DC6, цвет: серый Производитель: Degson
36 шт
1 978 шт
3 000 шт
от 23,72
Соединительная перемычка DFB2-5.2-16-00Z(H) Соединительная перемычка, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный Производитель: Degson
2 927 шт
1 500 шт
от 24,32
Боковая крышка D-DC2.5-01P-11-00Z(H) Крышка боковая, для клемм DC2.5..., цвет: серый Производитель: Degson
7 831 шт
35 330 шт
630 176 шт
от 7,78
Боковая крышка D-DCTK6-01P-11-00Z(H) Крышка боковая, для клемм DC6..., цвет: серый Производитель: Degson
915 шт
от 23,95
Боковая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) Крышка боковая, для клемм DS2.5-TW..., цвет: серый Производитель: Degson
3 269 шт
6 575 шт
247 584 шт
от 11,85
