Припой Apemic - надежный выбор для качественной пайки
11 декабря 2025 г.
Припой Apemic - надежный выбор для качественной пайки Припой Apemic - надежный выбор для качественной пайки
Компания Apemic Electronics была основана в Китае в 1990-х годах. Группа инженеров и учёных объединила свои знания и опыт, чтобы создавать высококачественные электронные компоненты и аксессуары для пайки.
На складе «Промэлектроники» обновление ассортимента — припой Apemic. Линейка включает все популярные варианты с различным содержанием олова, свинца, меди и других элементов.
Припой Apemic подходит для пайки электронных компонентов, а также для лужения медных, стальных, латунных и бронзовых деталей. Он обеспечивает прочный механический шов и стабильный электрический контакт с низким переходным сопротивлением.
Проведённые внутренние испытания подтвердили заявленные температуры плавления и отличные визуальные характеристики. Припой не темнеет, сохраняет зеркальный блеск и не превращается в «кашу» при пайке на пониженных температурах. Он является достойной альтернативой как отечественным аналогам, так и продукции мировых брендов — Felder, Indium, Atten, Multicore, Asahi и других.
В качестве примера приведем сравнение параметров припоя некоторых производителей.
Параметр
Apemic
ПОС‑61 (РФ)
Китайские ROL0 (топ‑бренды)
Felder Sn60Pb40
Цена за 100 г
360-450 руб.
440-460 руб.
350-440 руб.
990-1000 руб.
Стабильность состава
Смачиваемость
(после зачистки)
Остатки после пайки
(иногда требуют очистки)
Прочность шва
Температура плавления
(183−190°C)
(183−190°C)
(разброс)
(183°C)
Соответствие стандартам
IPC J‑STD‑006A
ГОСТ 21930‑76
Нет сертификата
IPC J‑STD‑006
Во всей линейке припоев Apemic используется флюс на канифольной основе (ROL0). Такие флюсы обладают высокой термостабильностью, повышенным содержанием твёрдых веществ по сравнению с органическими и синтетическими аналогами, что снижает риск образования шариков припоя. Кроме того, остатки канифольного флюса легко удаляются при отмывке.
При выборе флюса необходимо ориентироваться на требования стандарта IPC/ANSI-J-STD-004, а также учитывать:
  • конструктивные особенности и назначение электронного изделия;
  • требования заказчика к внешнему виду продукции;
  • необходимость влагозащиты и совместимость с влагозащитными материалами (лаками, компаундами) при отсутствии удаления остатков флюса;
  • достаточную активность флюса для качественной очистки и смачивания паяемых поверхностей.
Чаще всего припой Apemic с канифолью используется для:
  • ремонта бытовой электроники (телевизоры, блоки питания, аудиотехника);
  • монтажа печатных плат с расстоянием между точками пайки не менее 1 мм;
  • пайки проводов сечением до 4 мм²;
  • монтажа автоэлектроники (разъёмы, датчики, проводка);
  • промышленного монтажа изделий.
Мы настолько уверены в качестве припоя, что используем его на своём производстве.
По вопросам заказа продукции, информационной и технической поддержки обращайтесь:
E-mail: tools@promelec.ru
Перечень товаров представлен ниже. Полный перечень припоев Apemic без флюса и с флюсом.
Припой Sn63Pb37 ROL0 0.8мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 0.8мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
720 шт
от 389,04
Припой Sn63Pb37 ROL0 0.5мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 0.5мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
687 шт
от 402,15
Припой Sn63Pb37 ROL0 1.0мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 1.0мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
626 шт
от 378,50
Припой Sn60Pb40 ROL0 1.2мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 1.2мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
648 шт
от 418,46
Припой Sn60Pb40 ROL0 0.8мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 0.8мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
537 шт
от 371,53
Припой Sn60Pb40 0.8мм 100гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 0.8мм 100гр. катушка Производитель: APEMIC
532 шт
от 348,24
Припой Sn60Pb40 ROL0 1.0мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 1.0мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
454 шт
от 415,98
Припой Sn60Pb40 ROL0 1.0мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 1.0мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
337 шт
295 шт
от 1 915,91
Припой Sn63Pb37 ROL0 0.5мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 0.5мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
356 шт
272 шт
от 1 989,82
Припой Sn60Pb40 ROL0 0.8мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 0.8мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
193 шт
от 1 927,82
Припой Sn60Pb40 ROL0 1.2мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 1.2мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
308 шт
от 1 947,30
Припой Sn60Pb40 ROL0 0.5мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 0.5мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
287 шт
154 шт
от 1 973,84
Припой Sn63Pb37 ROL0 0.8мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 0.8мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
235 шт
от 1 868,10
Припой Sn60Pb40 ROL0 0.5мм 100гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС61 0.5мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
251 шт
от 424,97
Припой Sn63Pb37 ROL0 1.0мм 500гр Припой трубчатый оловянно-свинцовый ПОС63 1.0мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
94 шт
139 шт
от 2 045,72
Припой Sn60Pb40 0.8мм 500гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 0.8мм 500гр. катушка Производитель: APEMIC
255 шт
от 1 699,04
Припой Sn60Pb40 1мм 100гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 1.0мм 100гр. катушка Производитель: APEMIC
225 шт
от 362,39
Припой Sn60Pb40 2мм 500гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 2.0мм 500гр. катушка Производитель: APEMIC
178 шт
от 1 699,04
Припой Sn60Pb40 2мм 100гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 2.0мм 100гр. катушка Производитель: APEMIC
189 шт
от 362,39
Припой Sn99,3Cu0,7 ROL0 1.0мм 100гр Припой трубчатый бессвинцовый 1.0мм 100гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
138 шт
от 584,72
Припой Sn60Pb40 1мм 500гр без флюса Припой проволочный без канифоли ПОС61 1.0мм 500гр. катушка Производитель: APEMIC
122 шт
от 1 699,04
Припой Sn99,3Cu0,7 ROL0 1.0мм 500гр Припой трубчатый бессвинцовый 1.0мм 500гр., с флюсом 2.2% Производитель: APEMIC
57 шт
от 2 907,86
Припой Sn99,3Cu0,7 ROL0 0.5мм 500гр Припой трубчатый бессвинцовый 0.5мм 500гр., с флюсом 3.3% Производитель: APEMIC
97 шт
от 2 918,17
Припой Sn99,3Cu0,7 ROL0 0.5мм 100гр Припой трубчатый бессвинцовый 0.5мм 100гр., с флюсом 3.3% Производитель: APEMIC
43 шт
от 576,91
