  • Крупное поступление промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit
22 декабря 2025 г.
Крупное поступление промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit Крупное поступление промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., основанная в декабре 2009 года, является ведущим производителем соединительных решений для автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры. Завод площадью 23 300 м² оснащён современным высокоточным оборудованием, включающим автоматические линии литья, роботизированные участки сборки и испытательные стенды. В штате работает около 380 сотрудников, из которых почти треть — инженеры и технические специалисты.
Beisit предлагает широкий ассортимент изделий, рассчитанных на надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.
  • Кабельные вводы
    Материалы: нейлон, латунь, нержавеющая сталь
    Степень защиты: до IP69K
    Доступны взрывозащищённые исполнения (Ex e/Ex d), варианты с EMC-экранированием, виброустойчивостью и химической стойкостью
    Рабочие температуры: от –40 °C до +130 °C
  • Энергетические и промышленные разъёмы
    Передача токов до 630 А и напряжений до 1000 В
    Байонетные и защёлкивающиеся механизмы фиксации
    Модульные конфигурации для силовых и сигнальных линий
    Контакты из медных сплавов с гальваническим покрытием
  • Системы кабельной защиты и монтажные аксессуары
    Гофрированные трубки (PA6, PA12, металл), муфты, адаптеры, металлические лотки
    Комплектующие для прокладки кабельных трасс в условиях вибрации, пыли и агрессивных сред
  • Компоненты для автоматизации, IoT и медицины
    Коннекторы M8/M12, интерфейсные решения (RS-485, CAN, Profibus), промышленные датчики и адаптеры
    Компактные корпуса с защитой от влаги, пыли и электромагнитных помех
  • Изделия для систем хранения энергии и электромобилей
    Соединители высокой токовой нагрузки и термостойкости
    Модели с объединением силовой и сигнальной передачи
    Устойчивость к вибрации и внешним воздействиям
 Сверхпрочные промышленные разъёмы Beisit группы HDC — уже на складе и доступны к заказу!
Эти разъёмы разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуются высоконадежные, многополюсные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех. Они соответствуют международному стандарту IEC 61984 и идеально подходят для систем, где важна надёжность при высоких нагрузках.
Технические характеристики
  • Номинальный ток: до 250 А
  • Номинальное напряжение: до 1000 В
  • Количество контактов: от 3 до 64
  • Типы соединений: силовые, сигнальные, комбинированные
  • Корпус: литой алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69K
  • Фиксация: рычажные зажимы из нержавеющей стали
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
  • Опции передачи данных: интеграция с Ethernet, CAN, RS-485
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Совместимость с большинством промышленных шкафов и корпусов
  • Подходят для стационарных и мобильных систем
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (включая ветроэнергетику)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
На нашем складе крупное поступление моделей, включающих как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Розеточный обжимной контакт (Ag) DSF-0.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
800 шт
890 шт
5 794 шт
от 19,33
Розеточный обжимной контакт (Ag) DSF-0.75 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
890 шт
4 724 шт
от 19,34
Розеточный обжимной контакт (Ag) DSF-1.0 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
740 шт
260 шт
от 19,33
Розеточный обжимной контакт (Ag) DSF-1.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
747 шт
1 016 шт
от 19,33
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-0.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
750 шт
417 шт
200 шт
от 19,66
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-0.75 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
830 шт
6 902 шт
от 19,33
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-1.0 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
500 шт
801 шт
2 160 шт
от 19,33
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-1.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
815 шт
604 шт
от 19,33
Розеточный обжимной контакт (Ag) ESF-0.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
800 шт
200 шт
от 17,05
Розеточный обжимной контакт (Ag) ESF-0.75 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
670 шт
100 шт
от 17,01
Розеточный обжимной контакт (Ag) ESF-1.0 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
770 шт
3 461 шт
от 17,03
Розеточный обжимной контакт (Ag) ESF-1.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
609 шт
1 020 шт
от 17,33
Розеточный обжимной контакт (Ag) ESF-2.5 Розеточный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 2,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
650 шт
324 шт
от 17,04
Вилочный обжимной контакт (Ag) ESM-0.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
950 шт
770 шт
290 шт
от 17,00
Вилочный обжимной контакт (Ag) ESM-0.75 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
870 шт
100 шт
от 16,99
Вилочный обжимной контакт (Ag) ESM-1.0 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
950 шт
690 шт
1 561 шт
от 17,01
Вилочный обжимной контакт (Ag) ESM-1.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 1,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
950 шт
740 шт
95 шт
от 17,01
Вилочный обжимной контакт (Ag) ESM-2.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 16A, номинальное сечение: 2,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 000 шт
600 шт
1 060 шт
от 17,29
Открытое основание разъема H24B-OM-1L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
44 шт
50 шт
341 шт
от 410,16
Открытое основание разъема H24B-OM-1L-PC Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
167 шт
от 680,00
Открытое основание разъема H6B-OM-1L-PC Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 6B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
93 шт
от 465,12
Розеточная контактная вставка HA-003-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 3 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
100 шт
35 шт
306 шт
от 190,74
Вилочная контактная вставка HA-003-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 3 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
100 шт
394 шт
от 203,26
Крышка разъема H3AP-TO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: пластик Производитель: BEISIT
100 шт
100 шт
122 шт
от 146,36
Крышка разъема H3A-SO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
50 шт
100 шт
818 шт
от 173,80
Вилочная контактная вставка HE-006-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
43 шт
580 шт
от 316,50
Розеточная контактная вставка HE-006-FS Розеточная контактная вставка, пружинная фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
61 шт
360 шт
от 316,50
Вилочная контактная вставка HE-010-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
9 шт
71 шт
444 шт
от 396,67
Розеточная контактная вставка HE-010-FS Розеточная контактная вставка, пружинная фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
65 шт
193 шт
от 396,67
Вилочная контактная вставка HE-016-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
100 шт
168 шт
от 496,49
Розеточная контактная вставка HE-016-FS Розеточная контактная вставка, пружинная фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
100 шт
116 шт
от 497,35
Вилочная контактная вставка HD-064-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 64 полюса + PE, типоразмер 24B, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
10 шт
20 шт
10 шт
от 542,45
Розеточная контактная вставка HD-064-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 64 полюса + PE, типоразмер 24B, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
10 шт
20 шт
27 шт
от 551,58
Вилочная контактная вставка HK-004/0-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 16B, 830V, 80A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
38 шт
10 шт
94 шт
от 730,23
Розеточная контактная вставка HK-004/0-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 16B, 830V, 80A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
38 шт
10 шт
68 шт
от 730,23
Вилочная контактная вставка HQ-012-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 12 полюсов + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
10 шт
от 430,06
Розеточная контактная вставка HQ-012-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 12 полюсов + PE, типоразмер 3A, 400V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
10 шт
от 429,75
Открытое основание разъема H3A-OMS-1LS Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, угол 90 град., без уплотнителя, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
50 шт
3 004 шт
от 210,86
Крышка разъема H6B-TO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
65 шт
от 332,09
Крышка разъема H6B-SO-2P-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
50 шт
от 304,42
Крышка разъема H6B-TO-2P-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
16 шт
109 шт
от 303,06
Закрытое основание разъема H6B-SM-1L-PC-M20 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 6B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
5 шт
10 шт
от 602,65
Защитная крышка H3AP-PC-1LP-N Защитная крышка для розеточной вставки, типоразмер 3A, с уплотнителем, с одной пластиковой защелкой, с удерживающей стропой от утери, материал корпуса: пластик Производитель: BEISIT
10 шт
от 128,95
Крышка разъема H16B-SO-2PR-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
109 шт
от 445,40
Крышка разъема H16B-SOH-2PR-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, высокое исполнение, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
10 шт
5 шт
от 521,17
Крышка разъема H16B-TO-4P-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с верхним расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
10 шт
54 шт
от 415,19
Закрытое основание разъема H16B-SM-1L-M20 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
от 677,89
Закрытое основание разъема H16B-SM-1L-M25 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
69 шт
от 674,72
Закрытое основание разъема H16B-SM-1L-PC-M20 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
от 872,57
Открытое основание разъема H16B-OM-1L-PC Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
132 шт
от 579,54
Закрытое основание разъема H16B-SM-1L-PC-M25 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
10 шт
от 849,30
Крышка разъема H24B-SOH-2PR-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 24B, высокое исполнение, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
10 шт
от 606,51
Крышка разъема H24B-TO-2PR-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 24B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
10 шт
33 шт
от 472,65
Закрытое основание разъема H24B-SM-1L-M25 Основание разъема на панель, закрытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
20 шт
109 шт
от 777,38
Вилочная контактная вставка HEE-032-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 32 полюса + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
30 шт
19 шт
12 шт
от 369,13
Розеточная контактная вставка HEE-032-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 32 полюса + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
30 шт
19 шт
20 шт
от 372,16
Открытое основание разъема H10B-OM-1L-PC Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 10B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, с пластиковой защитной крышкой, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
40 шт
131 шт
от 547,02
Розеточная контактная вставка HD-007-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 7 полюсов + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
30 шт
454 шт
от 197,20
Вилочная контактная вставка HD-007-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 7 полюсов + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
30 шт
705 шт
от 196,34
Розеточная контактная вставка HD-008-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 8 полюсов + PE, типоразмер 3A, 120V/~50V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
20 шт
506 шт
от 230,76
Вилочная контактная вставка HD-008-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 8 полюсов + PE, типоразмер 3A, 120V/~50V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
20 шт
362 шт
от 230,76
Розеточная контактная вставка HEE-046-FC Розеточная контактная вставка, обжимная фиксация, 46 полюсов + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
7 шт
5 шт
от 474,44
Вилочная контактная вставка HEE-046-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 46 полюсов + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
10 шт
20 шт
8 шт
от 472,63
Крышка разъема H16B-SO-2PR-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
91 шт
от 421,84
Крышка разъема H16B-TOH-2PR-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, высокое исполнение, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
10 шт
от 525,25
Крышка разъема H24B-SO-2PR-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 24B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
125 шт
от 504,00
