Спецпредложение микросхем AC-DC преобразователей Wuxi Chipown Micro-electronics limited
В современной электронной инженерии обеспечение надежного и эффективного электропитания является одной из фундаментальных задач, определяющих работоспособность, безопасность и долговечность конечного устройства. Базовым звеном, выполняющим эту критически важную функцию, служат AC-DC преобразователи, которые претерпевают значительные изменения по мере развития элементной базы.
Wuxi Chipown Micro-electronics Ltd. – крупный китайский разработчик и поставщик интегральных микросхем, основные линейки продуктов которого включают микросхемы преобразователей напряжения, в том числе AC-DC преобразователи.
Кратко поясним принцип работы микросхемы AC-DC преобразователя с гальванической развязкой: переменное напряжение питающей сети выпрямляется, фильтруется и поступает на первичную обмотку импульсного трансформатора. Цепь управляется встроенным силовым MOSFET-транзистором, который коммутирует ток с высокой частотой под управлением контроллера, интегрированного в корпус той же микросхемы, опираясь на сигнал, поступающий с обмотки обратной связи. Напряжение выходной обмотки импульсного трансформатора выпрямляется и подается в нагрузку.
Из этого вытекают основные технические характеристики:
- SW-voltage - напряжение «сток-исток» встроенного MOSFET, которое показывает, какое максимальное напряжение может выдержать ключ при выключении (с учетом выбросов);
- Frequency - частота коммутации. Более высокая частота позволяет уменьшить габариты, но при этом возможно снижение КПД блока питания;
- Output Power - максимальная выходная мощность.
Немаловажным является и тип обратной связи, поскольку он определяет сложность схемотехники:
- PSR (первичная обратная связь) - в момент передачи энергии на вспомогательной обмотке возникает напряжение, пропорциональное выходному. Микросхема через вывод FB считывает этот «отслеженный» сигнал и корректирует ШИМ;
- SSR (вторичная обратная связь) - это тип обратной связи с оптопарой, где точное измерение и сравнение выходного напряжения происходит на вторичной стороне, а сигнал ошибки передается через оптопару на первичную сторону.
Рисунок 1 – AC-DC преобразователь с SSR (слева) и PSR (справа)
Нельзя однозначно сказать, какой тип обратной связи лучше, но следует иметь ввиду, что для нагрузки, требующей более стабильного питания, тип обратной связи SSR является более предпочтительным в силу повышенной точности и скорости стабилизации, поскольку у PSR точность и быстродействие напрямую зависят от параметров вспомогательной обмотки.
Кроме микросхем для AC-DC преобразователей с гальванической развязкой в спецпредложение входят и микросхемы для AC-DC преобразователей без гальванической развязки.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом микросхем для AC-DC преобразователей от компании Wuxi Chipown Micro-electronics можно по ссылке или в перечне ниже.
PN8016SSC-R1B
AC-DC ШИМ контроллер SOP-7
PN8366SSC-R1M
PN8370SSC-R1H
PN8034SSC-R1B
PN8147NSC-T1
ШИМ-контроллер AC-DC преобразователя DIP-7
PN8275SSC-R1W
PN8778PNS-A1
AC-DC ШИМ контроллер DIP-7
AP8012HSEC-R1
AC-DC ШИМ контроллер SOP-8
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Симферополь
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
