Лучшие цены на линзы для светодиодов ASAHI OPTICS LIMITED
Появление светодиодов совершило революцию в светотехнике, подарив изделиям энергоэффективность и долговечность. Но сам по себе светодиод остаётся блестящей слепящей точкой. Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал светодиода и решать конкретные задачи – выделять, акцентировать, направлять, равномерно заливать пространство светом – необходимо использовать специальные линзы для светодиодов
Asahi Optics Limited – китайская компания. которая с 2010 года занимается разработкой и производством линз для светодиодов, применяемых в уличном освещении, промышленных светильниках, дизайнерском осветительном оборудовании, в концертном освещении, а также в авиационной и автомобильной промышленности.
При подборе линз стоит обращать внимание на следующие параметры.
- Типоразмер светодиодов и количество светодиодов. В нашем ассортименте представлены линзы для светодиодов типоразмеров от 2835 до 5630.
- Угол излучения (рассеивания) – чем меньше угол, тем уже луч, соответственно, применяя эти линзы, можно получить источник для точечного, акцентного и дальнобойного освещения, создавая яркий, четкий контрастный пучок с минимальным рассеиванием, и наоборот.
Также в каталоге присутствуют позиции с диаграммы типов Т2, Т3, Т5 которые создают световой поток:
- Т2 – световой поток концентрируется в двух узких, противоположно направленных "лепестках". На плоскости образует две вытянутые световые полосы вдоль оси установки;
- Т3 - обеспечивает хорошее боковое распространение (вправо и влево), что актуально для равномерного освещения площадей;
- Т5 - интенсивный, широкий фронтальный поток с четкой отсекающей границей. Позволяет направить почти весь световой поток строго на целевую вертикальную или горизонтальную поверхность.
- Эффективность – также немаловажный показатель, показывающий, какое количество света проходит через линзу. Для всех позиций в нашем каталоге от Asahi Optic этот показатель больше 90%.
Мы предлагаем лучшие цены на линзы для светодиодов от компании Asahi Optics. Перечень акционных товаров приведен ниже. Подробнее ознакомиться с каталогом линз для светодиодов можно по ссылке.
AN10D7H1560G
Линза для светодиода 3535/3030, ~15°x60°, D=10,8 мм H:7мм, PMMA
AN10D7H40G
Линза для светодиода 3535/3030, ~40°, D=10,8 мм H:7мм, PMMA
ALST173D12LED5050T3M-H
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T3 горизонтальная, 173x71.4мм H:9,38мм, PMMA
ALHB173D12LED8G
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535, эфф=93%, 8°, 173x71.4мм H:11,4мм, PMMA
ALHB50D4LED5050T60G
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535/3030 эфф=90%, ~60°, 50x50мм H:8.5мм, PC
AT16D9H30G
Линза белая с клейким основанием и пинами для светодиода 3535/3030, ~30°, D=16,1мм H:9,7мм, PMMA
ALHB173D12LED60GR
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 60°(круг), 173x71.4мм H:7,95мм, PMMA
ALHB50D4LED5050T90G
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535/3030 эфф=90%, ~90°, 50x50мм H:8.5мм, PC
ALHB173D12LED90GR
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 90°(круг), 173x71.4мм H:11,4мм, PMMA
ALST50D4LED5050T12060G
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3030 эфф=90% 120°x60° T4 Asyммetric for Tunnel ligh, 50x50мм H:8,62мм, PC
ALHB50D4LED3535T60G
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 3535/3030 эфф=93%, ~60°, 50x50мм H:7.95мм PMMA
AW22D12H1560G
Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~15°x60°, D=22мм H=13,3мм, PMMA
ALHB135D24LED60G
Групповая прямоугольная линза 4x6 на 24 светодиода 3030/3535/5050, эфф=90%, диаграмма 60°, 135x100мм H:7.95мм, PC-1250Z
AY22D13H15G-P
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, ~15°, 21,57x21,57мм H:13мм, с пинами, PMMA
ALST173D12LEDT2NB
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T2 (No Backlight), 173x71.4мм H:9,1мм, PC
AY22D13H45G-P
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, ~45°, 21,57x21,57мм H:13мм, с пинами, PMMA
ALHB173D12LED90G
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 90°(квадрат), 173x71.4мм H:11,4мм, PMMA
ATV16D22X
Линза широкоугольная (для подсветки дисплея или телевизора), 2835/3030, эфф=93%, ~160°, D=15,5мм H=4,91мм (3 пина на внешнем диаметре 15.5мм), PMMA
ARHB520D96LED60G
Групповая прямоугольная линза на 96 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=90%, диаграмма ~60°, 520мм H:116мм, PC-1250Z
AW22D13H15G
Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~15°, D=22мм H=13,3мм, PMMA
ALST173D12LED3535T2M-H
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535, эфф=90%, диаграмма T2 горизонтальная, 173x71.4мм H:9.1мм, PMMA
AW22D13H40G
Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~40°, D=22мм H=13,3мм, PMMA
ASL280D40HXXLED60G
Линейная линза для светодиодов 2835/3030/5630, 90%, ~60°, 280мм H:40мм (ZHAGA standard),
AW22D13H30G
Линза круглая под заливку для светодиода 3535/3030/5050, эфф=93%, ~30°, D=22мм H=13,3мм, PMMA
ALST50D4LED5050T4B
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535 эфф=93% диаграмма T4, 50x50мм, PC
ALST50D4LED5050T8060G
Групповая квадратная линза 2x2 на 4 светодиода 5050/3535 эфф=90%, T4 80°x60°, 50x50мм H:8.62мм
ALST173D24LEDT2M-H
Групповая прямоугольная линза 4x6 на 24 светодиода 3030/3535/5050, эфф=90%, диаграмма T2 горизонтальная, 173x71.4мм H:9.3мм, PC
ALST50D24LEDT2M-B
Групповая квадратная линза на 24 светодиода 3030/2835 эфф=93%, диаграмма T2M-B, 50x50мм H:3.9мм, PC
ALHB173D24LED60G
Групповая прямоугольная линза 3x8 на 24 светодиода 3030/2835/5050, эфф=90%, 60°, 173x71.4мм H:9.3мм, PC
ALST173D24LEDT2M
Групповая прямоугольная линза 3x8 на 24 светодиода 3030/3535/5050, эфф=90%, диаграмма T2, 173x71.4мм H:9.3мм, PMMA
ASL280D40HXXLED90G (PC)
Линейная линза для светодиодов 2835/3030/5630, 90%, ~90°, 280мм H:40мм (ZHAGA standard), PC
AY22D13H30G-P
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, ~30°, 21,57x21,57мм H:13мм, с пинами, PMMA
ALS21D30G
Линза с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~30°, 21.58 мм H:11.4мм, PMMA
AY22D13H6G
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, ~6°, 21,57x21,57мм H:13мм, PMMA
AF21D12H3060G
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, эфф=93%, ~30°x60°, D=21,3мм H:12,34мм, PC+PMMA
AY22D13H6G-P
Линза белая с клеевой основой для светодиода 3535/3030, ~6°, 21,57x21,57мм H:13мм, с пинами, PMMA
ALHB173D24LED90G
Групповая прямоугольная линза 3x8 на 24 светодиода 3030/2835/5050, эфф=90%, 90°, 173x71.4мм H:9.3мм, PC
ASL280D40HXXLED90G
Линейная линза для светодиодов 2835/3030/5630, 90%, ~90°, 280мм H:40мм (ZHAGA standard), PMMA
UFO263D90G-150W-B26
Круглая групповая линза под светодиоды 2835, 3030 D=263мм H=10.3мм эфф=88% 90°
ALST173D24LEDT5
Групповая прямоугольная линза 3x8 на 24 светодиода 3030/3535/5050, эфф=90%, диаграмма T5 (квадратная), 173x71.39мм H:9.8мм PMMA
ATV16D160G22X
Линза широкоугольная (для подсветки дисплея или телевизора), 2835/3030, эфф=93%, ~160°, D=15,5мм H=мм, PMMA
ALST173D12LED5050T2M-NEW
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T2 , 173x71.4мм, PMMA, обновленная версия.
ALHB173D12LED60G-NEW
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, 60°(квадрат), 173x71.4мм H:7,95мм, PMMA, обновленная версия.
ALSP50D4LEDT3VS-B
Линза для светодиода 5050/3030, Type III Very Short - Sport Lighting эфф=90%, 50x50мм H:9,66мм, PC
AJHB236D64LED90G
Групповая прямоугольная линза на 64 светодиода 3030/2835, эфф=90%, диаграмма 90°, 236x70мм H:7,1мм, PC-1250Z
ALHB173DXXLEDDA25G
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12/24/48/64 светодиода 5050/3030/2835, эфф=90%, DA25°, 173x71.4мм H:10,38мм, PMMA
ALST173D12LED5050T2M-cutoff
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T2-CUTOFF, 173x71.4мм, PMMA, обновленная версия.
Групповая прямоугольная линза 2x6 на 12 светодиодов 3030/3535/5050, эфф=93%, диаграмма T3 , 173x71.4мм H:9,38мм, PMMA
ASL286D61H33LEDDA30G
Групповая прямоугольная линза 33 светодиодов 2835/3030/5050, эфф=93%, двойная ассиметрия 30° - штаны, 286x61мм, PMMA
