В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Sumida
22 января 2026 г.
В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Sumida В наличии индуктивные компоненты SMD-исполнения Sumida
Sumida - один из крупнейших производителей индуктивных компонентов. Основанное в 1950 году в Токио небольшое предприятие по производству антенн выросло до глобального производителя с исследовательскими и производственными центрами по всему миру, чья продукция имеет широчайший спектр использования – от потребительской электроники до медицинской техники – что подтверждает надежность и качество бренда.
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент индуктивных компонентов в SMD-исполнении от производителя Sumida с индуктивностью от 1 мкГн до 1 мГн и широким диапазоном тока, что крайне важно для импульсных DC-DC преобразователей. Дополнительной опцией элементов может являться наличие магнитного экрана, который необходим для уменьшения электромагнитного воздействия поля катушки на соседние цепи. Это воздействие способно наводить паразитные токи, вызывать нагрев и тем самым нарушать работу чувствительной аналоговой электроники.
CDRH127/LDNP-1R0NC
Силовая SMD индуктивность 1мкГн ±30% 14A 6.5мОм c магнитным экраном
  • Индуктивность: 1 uH
  • Максимальный ток: 14 A
CDRH127/LDNP-102MC
Силовая SMD индуктивность 1000мкГн ±20% 0.7A 1.15Ом c магнитным экраном
  • Индуктивность: 1000µH
  • Допуск: ±20%
  • Максимальный ток: 0.7A
Магнитное экранирование основано на перенаправлении силовых линий магнитного поля через материал с высокой магнитной проницаемостью (μ). Этот материал создает путь с низким магнитным сопротивлением для поля, «втягивая» его в себя и не давая выходить наружу.
CDRH3D16NP-100NC
Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 0.55A 0.16Ом c магнитным экраном
  • Индуктивность: 10uH
  • Допуск: 30%
CD54NP-100MC
Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±20% 1.44A 0.1Ом без магнитного экрана
  • Индуктивность: 10µH
  • Допуск: ±20%
  • Максимальный ток: 1.44A
Еще одним немаловажным параметром является сопротивление постоянному току (DCR). В цепи постоянного или импульсного тока (например, в дросселе выходного фильтра БП) через катушку протекает значительная постоянная составляющая тока. На элементе появляется падение напряжения U = I * DCR, которое снижает выходное напряжение и напрямую влияет на КПД. Важно запомнить, что низкое DCR – это однозначно хорошо, но это всегда компромисс между габаритами и стоимостью.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом индуктивных компонентов от компании Sumida можно по ссылке или в перечне ниже.
CDRH4D28NP-220NC Силовая SMD индуктивность 22мкГн ±30% 0.7A 0.1745Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5*5*3
15 173 шт
7 722 шт
от 18,85
CDRH127NP-471MC Силовая SMD индуктивность 470мкГн ±20% 0.79A 0.98Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
6 502 шт
12 294 шт
от 33,86
CDRH127/LDNP-101MC Силовая SMD индуктивность 100мкГн ±20% 2.1A 0.119Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
7 259 шт
32 214 шт
от 31,45
CDRH127/LDNP-100MC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±20% 6.7A 0.015Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
6 580 шт
30 565 шт
от 29,54
CDRH6D28NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 1.7A 0.048Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*3
6 366 шт
20 546 шт
51 513 шт
от 21,65
CDRH4D28NP-4R7NC Силовая SMD индуктивность 4.7мкГн ±30% 1.32A 0.0533Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5*5*3
5 805 шт
38 784 шт
от 22,43
CDRH5D28NP-470NC Силовая SMD индуктивность 47мкГн ±30% 0.62A 0.185Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 6*6*3
3 458 шт
10 110 шт
от 21,99
CDRH104RNP-470NC Силовая SMD индуктивность 47мкГн ±30% 1.95A 0.095Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*4
2 130 шт
37 699 шт
10 004 шт
от 21,50
CDRH127/LDNP-470MC Силовая SMD индуктивность 47мкГн ±20% 3.25A 0.06Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
24 шт
3 500 шт
4 458 шт
от 30,56
CDRH127NP-330MC Силовая SMD индуктивность 33мкГн ±20% 3.0A 0.048Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
3 916 шт
3 575 шт
4 088 шт
от 29,92
CDRH74NP-221MC Силовая SMD индуктивность 220мкГн ±20% 0.36A 1.17Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
4 246 шт
5 658 шт
8 943 шт
от 21,39
CDRH6D38NP-220NC Силовая SMD индуктивность 22мкГн ±30% 1.3A 0.071Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*4
3 187 шт
19 039 шт
от 19,02
CDRH74NP-680MC Силовая SMD индуктивность 68мкГн ±20% 0.69A 0.3Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
3 116 шт
8 914 шт
2 903 шт
от 21,35
CDRH104RNP-101NC Силовая SMD индуктивность 100мкГн ±30% 1.33A 0.225Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*4
3 915 шт
27 864 шт
от 23,95
CDRH105RNP-101NC Силовая SMD индуктивность 100мкГн ±30% 1.61A 0.195Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*5.1
3 800 шт
2 206 шт
от 34,68
CDRH4D28NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 1.0A 0.095Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5*5*3
3 809 шт
21 084 шт
от 20,33
CDRH127/LDNP-220MC Силовая SMD индуктивность 22мкГн ±20% 4.7A 0.028Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
3 761 шт
19 277 шт
63 605 шт
от 28,24
CDRH104RNP-150NC Силовая SMD индуктивность 15мкГн ±30% 3.5A 0.037Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*4
3 465 шт
21 424 шт
от 24,68
CDRH127/LDNP-150MC Силовая SMD индуктивность 15мкГн ±20% 5.65A 0.0203Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
3 634 шт
31 893 шт
от 28,77
CDRH8D43NP-150NC Силовая SMD индуктивность 15мкГн ±30% 3.6A 0.042Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 8.3*8.3*4.5
3 575 шт
24 401 шт
от 19,26
CDRH127/LDNP-330MC Силовая SMD индуктивность 33мкГн ±20% 3.9A 0.041Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
3 324 шт
17 138 шт
от 32,99
CDRH105RNP-271NC Силовая SMD индуктивность 270мкГн ±30% 0.97A 0.512Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*5.1
3 482 шт
3 000 шт
от 33,74
CDRH4D28NP-2R2NC Силовая SMD индуктивность 2.2мкГн ±30% 2.04A 0.0232Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5*5*3
3 434 шт
16 781 шт
от 19,34
CDRH6D38NP-3R3NC Силовая SMD индуктивность 3.3мкГн ±30% 3.5A 0.015Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*4
3 315 шт
19 594 шт
от 21,37
CDRH3D16NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 0.55A 0.16Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 4*4*1.8
3 177 шт
23 103 шт
от 20,06
CDRH104RNP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 4.48A 0.026Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*4
3 135 шт
87 526 шт
от 22,65
CDRH74NP-102MC Катушка индуктивности на ферритовом сердечнике 1000мкГн 180мА ±20% витая Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7.5*7.5*4.5
3 120 шт
18 910 шт
от 22,36
CDRH105RNP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 5.35A 0.02 Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*5.1
2 399 шт
21 574 шт
9 000 шт
от 25,86
CDRH8D28NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 2.5A 0.047Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 8.3*8.3*4.5
2 960 шт
4 000 шт
от 27,12
CDH74NP-470KC Силовая SMD индуктивность 47мкГн ±10% 1.2A 0.18Ом без магнитного экрана Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 8.1*7.3*5.5
8 794 шт
2 988 шт
от 16,35
CDRH3D28NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 1.05A 0.116Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 4*4*3
2 707 шт
23 109 шт
от 22,92
CDRH3D16NP-4R7NC Силовая SMD индуктивность 4.7мкГн ±30% 0.9A 0.08Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 4*4*1.8
2 690 шт
24 548 шт
от 17,55
CDRH6D38NP-101NC Силовая SMD индуктивность 100мкГн ±30% 0.65A 0.265Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*4
2 529 шт
360 шт
от 28,83
CD54NP-100MC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±20% 1.44A 0.1Ом без магнитного экрана Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
2 164 шт
48 000 шт
от 31,16
CD54NP-101KC Силовая SMD индуктивность 100мкГн ±10% 0.52A 0.7Ом без магнитного экрана Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
2 450 шт
13 805 шт
от 13,48
CDRH127/LDNP-680MC Силовая SMD индуктивность 68мкГн ±20% 2.6A 0.092Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*8
2 480 шт
16 526 шт
от 34,36
CDRH6D28NP-220NC Силовая SMD индуктивность 22мкГн ±30% 1.2A 0.095Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*3
2 543 шт
22 126 шт
от 10,65
CDRH6D38NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 2.0A 0.028Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7*7*4
2 012 шт
20 480 шт
от 22,51
CDRH104RNP-680NC Силовая SMD индуктивность 68мкГн ±30% 1.66A 0.155 Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.5*10.3*4
2 404 шт
14 649 шт
от 20,79
CDRH2D18/HPNP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 0.85A 0.195Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 3.2*3.2*2
2 298 шт
84 751 шт
от 18,65
CDRH124NP-151MC Силовая SMD индуктивность 150мкГн ±20% 0,95A 0.53Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 12.3*12.3*4.5
2 364 шт
3 677 шт
от 11,67
CDRH74NP-100MC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±20% 1.84A 0.038Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
2 358 шт
14 649 шт
4 167 шт
от 15,50
CDRH5D18NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 1.2A 0.092Ом c магнитным экраном, низкопрофильная Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 6*6*2
2 296 шт
23 957 шт
8 665 шт
от 24,57
CDRH5D28NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 1.3A 0.048Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 6*6*3
2 282 шт
50 287 шт
от 15,81
CDRH104NP-221MC Силовая SMD индуктивность 220мкГн ±20% 0.52A 0.71Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 10.1*9.2*5
2 169 шт
9 483 шт
от 29,56
CDRH5D28NP-8R2NC Силовая SMD индуктивность 8.2мкГн ±30% 1.6A 0.039Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 6*6*3
2 035 шт
13 907 шт
от 18,46
CDRH4D18NP-100NC Силовая SMD индуктивность 10мкГн ±30% 0.61A 0.2Ом c магнитным экраном Производитель: SUMIDA Корпус: SMD 5*5*2
2 000 шт
6 786 шт
от 25,83
