  • Спецпредложение керамических конденсаторов SMD KYOCERA AVX Components Corporation
27 января 2026 г.
Спецпредложение керамических конденсаторов SMD KYOCERA AVX Components Corporation Спецпредложение керамических конденсаторов SMD KYOCERA AVX Components Corporation
Современное приборостроение построено на революции, совершённой SMD-технологиями. Миниатюризация компонентов позволила кардинально уменьшить габариты устройств. Это, в свою очередь, привело к значительному снижению себестоимости и ресурсоёмкости конечной продукции.
KYOCERA AVX – компания, существующая уже более 50 лет на рынке электронных компонентов, имеющая собственные результаты НИОКР и опыт производства электронных компонентов на их основе. Именно на этом фундаменте — более чем полувековом опыте в области изготовления высокоточной керамики — Kyocera строит своё производство одного из ключевых пассивных компонентов современной электроники: керамических конденсаторов.
Основные характеристики конденсаторов, такие как номинальная ёмкость, допуск, напряжение не нуждаются в дополнительных комментариях. Отдельного внимания заслуживают температурные характеристики, определяемые параметром «тип диэлектрика». В данном спецпредложении конденсаторов от KYOCERA AVX этот параметр представлен тремя значениями (см. таблицу).
Тип диэлектрика
Температурный диапазон
Максимальное изменение емкости в температурном диапазоне
X5R
-55…85 oC
±15%
X7R
-55…125 oC
±15%
NP0
-55…125 oC
± 30 ppm/ oC и меньше
Эти параметры обусловлены материалами, из которых состоит конденсатор. Условно их можно разделить на параэлектрики (NP0) и сегнетоэлектрики (X7R, X5R), т.е. материалы, которые не имеют / имеют собственную спонтанную поляризацию соответственно. Данные материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью в случае сегнетоэлектриков и более умеренной — в случае параэлектриков, что позволяет в малом объеме создавать высокую емкость. Однако первые при их нагреве стремятся перейти в параэлектрическую фазу, что объясняет изменение емкости. Для того чтобы сделать этот переход более плавным, материал конденсатора легируют, “размазывая” этот эффект по всему объёму конденсатора и получая более плавную зависимость.
04023C103KAT2A
Керамический ЧИП-конденсатор 0402 X7R 0.01мкФ ±10% 25В
  • Тип диэлектрика: X7R
  • Емкость: 0.01мкФ
  • Допуск: ±10%
  • Напряжение: 25В
  • Диапазон рабочих температур: -55°C…+125°C
02016D104KAT2A
Керамический ЧИП-конденсатор 0201 X5R 0.1мкФ ±10% 6.3В
04023A221JAT2A
Керамический ЧИП-конденсатор 0402 NP0 220пФ ±5% 25В
  • Тип диэлектрика: NP0
  • Емкость: 220пФ
  • Допуск: ±5%
  • Напряжение: 25В
Типом материала также объясняется изменение емкости конденсаторов типа X7R и X5R в зависимости от приложенного постоянного напряжения, которая напрямую определяется их доменной структурой. Без напряжения домены — области спонтанной поляризации — ориентированы хаотично, и небольшое переменное поле может легко их переключать, обеспечивая высокую диэлектрическую проницаемость и, следовательно, большую ёмкость. Однако приложенное постоянное напряжение выстраивает практически все домены в одном направлении, «запирая» их. В результате дифференциальная диэлектрическая проницаемость (ε ∼ dP/dE), определяющая ёмкость, резко падает — чем выше постоянное смещение, тем меньше эффективная ёмкость для переменной составляющей тока, что может приводить к её снижению на 50% и более от номинального значения. На рисунке 1 приведена зависимость ёмкости от постоянного напряжения в зависимости от типа диэлектрика и корпуса конденсатора.
Рисунок 1 – зависимость емкости от напряжения
Конденсаторы Kyocera заслуживают доверия благодаря уникальному сочетанию результатов НИОКР, унаследованных от одной из компаний-пионеров в создании технологии многослойных керамических конденсаторов (MLCC), и полного контроля над всем производственным циклом — от разработки собственных высокостабильных керамических диэлектриков и металлических паст до производства на собственном оборудовании, что гарантирует высочайшую однородность параметров и надёжность каждой партии. Принцип вертикальной интеграции, дополненный многолетним опытом поставок для самых требовательных отраслей, таких как автомобильная, аэрокосмическая и промышленная автоматизация, где отказоустойчивость критична, делает Kyocera эталонным производителем, чьи компоненты выбирают для проектов, где первоочередное значение имеют не только ёмкость и размер, но и предсказуемость поведения в экстремальных условиях, долговременная стабильность и абсолютная минимизация рисков.
Ознакомиться с ассортиментом конденсаторов от компании Kyocera можно по ссылке или в перечне ниже.
0402YC103KAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 0.01мкФ ±10% 16В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
77 384 шт
4 978 706 шт
от 0,13
02016D104KAT2A Конденсатор керамический SMD 0201 X5R 0.1мкФ ±10% 6.3В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0201
83 576 шт
8 812 827 шт
от 0,11
0402YC102KAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 1000пФ ±10% 16В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
64 700 шт
460 000 шт
469 139 шт
от 0,12
04025A220JAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 22пФ ±5% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
67 671 шт
9 300 584 шт
от 0,24
08055C104MAT2A Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.1мкФ ±20% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0805
57 193 шт
1 135 366 шт
от 0,37
06033C224KAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.22мкФ ±10% 25В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
64 824 шт
5 378 400 шт
от 1,29
0402YG104ZAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 Y5V 0.1мкФ от -20% до +80% 16В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
59 200 шт
626 205 шт
от 0,08
0402ZD104KAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 X5R 0.1мкФ ±10% 10В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
57 469 шт
4 756 036 шт
от 0,13
04025C102KAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 X7R 1000пФ ±10% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
54 813 шт
20 949 601 шт
от 0,13
04023A221JAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 220пФ ±5% 25В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
49 280 шт
1 025 995 шт
от 0,26
06035A270JAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 NP0 27пФ ±5% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
45 607 шт
188 000 шт
3 475 634 шт
от 0,30
04025A1R5CAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 1.5пФ ±0.25пФ 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
45 009 шт
5 258 199 шт
от 0,19
06035C471KAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 470пФ ±10% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
16 634 шт
144 000 шт
2 008 384 шт
от 0,40
0603YC104JAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.1мкФ ±5% 16В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
38 706 шт
2 101 шт
1 004 805 шт
от 0,37
04025A5R6CAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 5.6пФ ±0.25пФ 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
42 493 шт
4 527 998 шт
от 0,43
06035C333JAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.033мкФ ±5% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
41 925 шт
628 957 шт
от 0,92
04025A470JAT2A Конденсатор керамический SMD 0402 NP0 47пФ ±5% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0402
41 779 шт
670 000 шт
10 740 422 шт
от 0,12
08055C683K4Z2A Конденсатор керамический SMD 0805 X7R 0.068мкФ ±10% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0805
38 300 шт
1 334 527 шт
от 0,72
06035C102KAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 1000пФ ±10% 50В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
32 635 шт
252 000 шт
28 131 647 шт
от 0,38
0603YC104KAT2A Конденсатор керамический SMD 0603 X7R 0.1мкФ ±10% 16В Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 0603
12 909 шт
216 000 шт
8 904 925 шт
от 0,44
