  • Пополнение ассортимента осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd
10 февраля 2026 г.
Пополнение ассортимента осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd Пополнение ассортимента осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd
Когда речь заходит о светодиодах, обычно мы представляем себе индикаторы красного, зелёного и жёлтого цветов, основная задача которых – сигнализация и индикация. Однако в настоящее время светодиод — это больше, чем просто светящийся огонёк на панели прибора. Это мощная и универсальная часть источника света, способного трансформировать наше жизненное пространство, обеспечивая не только базовую видимость, но и комфорт.
Hongli Optoelectronics — один из ведущих китайских производителей светодиодов, обладающий полным циклом разработки и производства. Мощности фабрик компании позволяют уже выпускать порядка 14 миллиардов светодиодов в месяц.
Линейка оптоэлектроники от компании Hongli Optoelectronics, представленная в нашем каталоге, пополнилась осветительными светодиодами. Этот класс компонентов обладает рядом особенностей.
  • Высокий световой поток (лм) - в отличие от обычных SMD-светодиодов белого спектра излучения при сравнении светового потока на единицу площади осветительные светодиоды имеют кратно большее значение. Это достигается за счёт работы на повышенных прямых токах.
  • Необходимость эффективного теплоотвода - увеличение прямого тока ведёт к значительному росту тепловой нагрузки. Для её рассеивания и обеспечения надёжной работы необходимо использовать радиаторы.
  • Высокий индекс цветопередачи (CRI) – параметр, показывающий близость к естественному освещению.
Среди множества светодиодов белого спектра излучения, различающихся цветовой температурой, световым потоком и конструкцией, особое место занимают модели с регулируемой цветовой температурой излучения. Этот эффект достигается путём совмещения двух кристаллов — с холодным и тёплым белым светом. Такие светодиоды находят применение в системах регулируемого освещения, позволяя адаптировать свет под конкретную задачу: например, создать яркий холодный свет для работы или мягкий тёплый — для отдыха.
HL-AF-3030D68W-B2C2-S1-08-PCT-HR3(R9)-DS
Светодиод двухцветный smd 3х3х0.6мм/белый/3000K - 6500К/ 120+130лм @150mA/ 6,2v/ Ifmax=180mA / CRI80/ 120°
Увеличивают возможности освещения и RGBW-светодиоды. Они расширяют спектр света за счёт добавления узких полос красного, зелёного и синего цветов. Суперпозиция (наложение) этих спектров позволяет достичь более высокой цветопередачи и необходимой подстройки оттенка излучения.
HL-C3535F12RGBW1GA-1C4B (5000K)
Светодиод RGBW smd 3Вт/ 3,45х3,45x2,15мм/красный 630нм 60лм 2.1в/ зеленый 520нм 110лм 2.7в/ синий 450нм 20лм 3.1в/ белый 5000K 110лм 2.7в при 350мА/ Ifmax=400мА/ 130°
HL-C3535F12RGBW1GA-1C4B (3000K)
Светодиод RGBW smd 3Вт/ 3,45х3,45x2,15мм/красный 630нм 60лм 2.1в/ зеленый 520нм 110лм 2.7в/ синий 450нм 20лм 3.1в/ белый 3000K 100лм 2.7в при 350мА/ Ifmax=400мА/ 130°
Ассортимент пополнился светодиодами, в том числе, с узкополосным спектром - красного, зелёного и синего свечения. Они могут применяются для подсветки и индикации общего применения.
HL-A-2835D46BC-S1-08-PCT-ZW-P6
Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/синий/ 450нм/3.1v/ 2900mcd (270мВт, 1.0umol/s) при 150мА/ Ifmax=200мА/ 120°/ Фито
HL-C3535K15B3GB-FC-LVR2-ZW-F
Светодиод smd 3,45x3,45x2,15мм/синий/450нм/ 45Лм (1600мВт, 5,9 umol/s) при 700мА/3Вт/3,2В/ Ifmax=2000мА/ 130°
HL-A-2835D15FC-S1-08-PCT-ZW-P6
Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/красный/ 660нм/2.2v/ 2200mcd (150мВт, 0.8umol/s) при 150мА/ Ifmax=150мА/ 120°/ Фито
Подробнее ознакомиться с пополнением ассортимента осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd можно по ссылке или в перечне ниже.
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (4000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 4000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
500 385 шт
от 0,46
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (3000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 3000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 68Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
75 515 шт
от 0,57
HL-AM-2835D1W-S1-08-HR3 (3000K) Светодиод SMD 0.2-0.5W/ White/ 3000K/ 3,1v/ 27,5Lm @ 65mA или 55Lm @150mA/ Ifmax=150mA/ CRI=80/ Rthj-s=22C/W/ 120°/ 2.8x3.5x0.75mm Производитель: HongLi Корпус: 2835
93 994 шт
от 0,58
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (5000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
53 832 шт
от 0,32
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (5000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/160Лм при 350мА или 290Лм при 700мА/3Вт/2,9В/Ifmax=1000mA/ 130° CRI=70 Производитель: HongLi Корпус: 3535
12 635 шт
2 460 шт
от 9,16
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (3000К) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/24Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
31 653 шт
от 0,34
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9)(6000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/6000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
2 396 шт
от 0,31
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR3 (5000K) Светодиод smd 5х5мм/белый/5000К/ 6,5v/ 640Лм @600mA/ Ifmax=900mA/ CRI80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 5050
30 000 шт
от 10,46
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (4000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/4000K/28Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/3.1В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
23 688 шт
от 0,34
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (2700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 2700K/ 3,1В/ 29Лм @ 60мА или 63Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
14 325 шт
от 0,68
HL-AS-2835D90W-2-S1-08L-PCT-HR3-T6 (4000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 4000K/ 2,9v/ 85Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
15 000 шт
от 1,06
HL-AS-2835D68W-3-S1-08L-PCT-HR3-T6 (5000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 5000K/ 2,8v/ 80-90Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
15 820 шт
от 0,90
HL-AS-2835D90W-2-S1-08L-PCT-HR3-T6 (3000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 3000K/ 2,9v/ 80Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
14 680 шт
от 1,06
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (3000K) 3,45х3,45мм/ белый/ 3000К/ 150лм при 350мА или 265лм при 700мА/ 3Вт/ 2.85В/ Ifmax=1A/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
12 712 шт
от 9,06
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (5700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 5700K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
31 730 шт
от 0,47
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (6500K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 6500K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
5 923 шт
от 0,57
HL-AS-2835H466W-2-S1-08L-PCT-HR5 (3000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/95Лм при 300мА/максимальный ток 300мА/1Вт/3,1v/CRI=90/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
9 296 шт
от 0,93
HL-AS-2835H466W-2-S1-08L-PCT-HR5 (5000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/105Лм при 300мА/максимальный ток 300мА/1Вт/3,1v/CRI=90/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
5 130 шт
от 0,77
HL-AS-2835DV35W-2C-S1-08L-PCT-HR3 (3000K Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/120Лм при 60мА/максимальный ток 60мА/1,0Вт/17-20v/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
7 152 шт
от 0,62
HL-EMC-3030D46W-2C-S1-HR3 (3000K) Светодиод smd 3х3мм/белый/3000К 130Лм @150mA 6,2v 120° Производитель: HongLi Корпус: 3030
6 572 шт
от 2,35
