Крупное поступление аксессуаров и клемм DEGSON
Клеммы являются очень важным элементом электротехнических изделий. От них зависят надежность контакта и целостность электрической схемы. Для низковольтных комплектных устройств (НКУ) в основном используют винтовые и пружинные разновидности клемм.
Degson Electronics Co., Ltd. – компания, специализирующаяся на разработке и поставке различных коммутационных и соединительных устройств. Продукция Degson Electronics широко известна по всему миру и используется в широком спектре отраслей от приборостроения и промышленной автоматизации до судоходства, железнодорожного транспорта новой энергетики и других. Компания входит в список Fortune 500 – перечень пятисот крупнейших публичных компаний, ведущих свою деятельность в США, ранжированный по размеру выручки.
Для полной комплектации клеммных систем применяются специальные аксессуары: торцевые крышки, подбираемые индивидуально согласно ассортименту аксессуаров, монтируемые на первую и последнюю клеммы в ряду. Надежная фиксация всей конструкции обеспечивается за счет крепления на стандартную DIN-рейку с использованием концевого стопора. Для создания разветвленных подключений предусмотрены соединительные перемычки, позволяющие организовать шинную разводку.
Обязательным элементом системы является маркировка клемм, сведения о которой подробно представлены в соответствующем каталоге. Такая комплектация гарантирует безопасную эксплуатацию, удобство монтажа и четкую организацию всех соединений в электроустановках.
При выборе клеммных соединений необходимо учитывать не только их функциональные возможности, но и строгое соответствие сечения проводников току, потребляемому нагрузкой. Сечение токопроводящих жил определяется исходя из величины рабочего тока, а также материала проводника (медь или алюминий), что регламентируется положениями ПУЭ. Эти же нормативные документы устанавливают зависимость между сечением проводника и допустимой токовой нагрузкой.
Продукция компании Degson Electronics входит в перечень основных линий поставок, поэтому изделия этой компании всегда на складе. Подробнее с перечнем клемм и аксессуаров можно ознакомиться ниже или по ссылкам для клемм, аксессуаров и маркировки.
Проходная клемма DC2.5-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
Проходная клемма WS2.5-TW-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма DC4-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 1000V, ширина: 6,1 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
Проходная клемма WS2.5-QU-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS4-QU-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)
Концевой стопор, тип зажима: винт, материал: пластик, ширина: 9,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Концевой стопор E-WS-01P-11-00Z(H)
Концевой стопор, тип зажима: защелка, материал: пластик, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма DS2.5-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
Проходная клемма DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2.5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
Проходная клемма DS1.5-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 3,5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
Проходная клемма PC4-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь
Предохранительная клемма PC4-HE-01P-13-00Z(H)
Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, 5x25, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 800V, ширина: 8,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь
Проходная клемма PC4-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35, винтовая перемычка, зажимная клетка: латунь
Маркировка (полоска) ZB5-10P-19-00Z(H)
Кассета с маркировочными шильдиками, для клемм сечением 2,5 мм.кв., верхняя, 10 шильдиков, нанесенные символы: чистая, размер шильдика:4,55 x 10,7 мм, цвет: белый
Боковая крышка D-WS2.5-01P-11-00Z(H)
Крышка боковая, для клемм WS2.5..., цвет: серый
Соединительная перемычка DFA6-04P-11-00Z(H)
Соединительная перемычка, 4 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DC6, цвет: серый
Держатель маркировки DLM2-01P-17
Держатели маркировки, для стопора DBE, прозрачный
Концевой стопор E-WS N-01P-11-00Z(H)
Концевой стопор, тип зажима: защелка, материал: пластик, ширина: 8 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма DC10-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 1000V, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, втычная перемычка,
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Грозный
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
- Екатеринбург
- Ессентуки
- Жуковский
- Златоуст
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Люберцы
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Михайловск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
- Шахты
- Щёлково
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
