  • Расширение ассортимента реле, интерфейсных модулей и аксессуаров от Finder S.p.A.
2 апреля 2026 г.
Расширение ассортимента реле, интерфейсных модулей и аксессуаров от Finder S.p.A. Расширение ассортимента реле, интерфейсных модулей и аксессуаров от Finder S.p.A.
Рост потребности в автоматизации систем управления, безопасности, мониторинга и сигнализации является драйвером для всей элементной базы электроники, включая такие элементы, как реле. Параллельно с этим развивается тренд на миниатюризацию изделий.
Finder S.p.A. – известный на российском рынке бренд, крупнейший производитель реле в мире и абсолютный лидер по соотношению «габариты-мощность» в сегменте интерфейсных реле. Экспертиза в области электромеханических реле, сделала Finder одним из самых узнаваемых брендов реле в мире.
Ассортимент продукции бренда Finder в нашем каталоге пополнился широким спектром позиций, включающих как реле различного назначения, исполнения и функционала, так и аксессуары к ним.
Линейка реле пополнилась позициями для установки в розетку и монтажа на на DIN-рейку с различным количеством и конфигурацией контактов. Особого внимания заслуживают следующие новинки.
  • Тонкие сборки реле на DIN рейку – шириной всего 6.2 мм / 14 мм, имеющие одну / две группы переключающих контактов на 6 или 8 ампер. В зависимости от версии контакты реле могут иметь покрытие, эффективно уменьшающее искрение и значительно продлевающее срок эксплуатации изделия.
38.51.0.024.0060
Модуль интерфейсный с реле на DIN-рейку катушка 24 В АС одна группа на переключение 6 А
39.11.0.024.0060
Модуль интерфейсный электромеханич. реле MasterBASIC 1CO 6А AgNi 24В AC/DC IP20 винт. клеммы
  • Тип изделия: модуль релейный
  • Напряжение, В: 24
  • Номинальный ток, А: 6
  • Способ монтажа: DIN-рейка
  • Количество НО контактов: 0
  • Количество НЗ контактов: 0
  • Количество переключающих контактов: 1
  • Род тока: переменный/постоянный (AC/DC)
  • Высота, мм: 90.7
  • Глубина, мм: 87
  • Ширина, мм: 6.2
Модуль интерфейсный электромеханич. реле 2CO 8А AgNi 230-240В AC IP20 винт. клеммы 385282300060
  • Напряжение, В: 220
  • Номинальный ток, А: 8
  • Количество переключающих контактов: 2
  • Род тока: переменный (AC)
  • Высота, мм: 77.1
  • Глубина, мм: 89.7
  • Ширина, мм: 14
Модуль интерфейсный электромеханич. реле 2CO 8А AgNi 220В DC IP20 винт. клеммы 385202400060
  • Род тока: постоянный (DC)
  • Высота, мм: 77.1
  • Глубина, мм: 89.7
  • Ширина, мм: 14
  • Модульные реле для контроля напряжения и реле безопасности, позволяющее переводить реле в ручное управление контактами.
70.11.8.230.2022
Реле контроля напряжения однофазное
Реле безопасности модульное электромеханич. (реле с принудительным управлением контактами) 2NO+2NC 6А AgSnO2 24В DC безвинт. клеммы 22.5мм IP54 7S1490244220
  • Тип изделия: реле напряжения
  • Напряжение, В: 24
  • Количество НО контактов: 2
  • Количество НЗ контактов: 2
  • Количество переключающих контактов: 0
  • Высота, мм: 100.3
  • Глубина, мм: 86.2
  • Ширина, мм: 22.5
  • Модульные твердотельные и электромеханические реле в цельном корпусе для монтажа на DIN-рейку. Монолитная конструкция исключает соединение «реле-розетка», обеспечивая высокую надежность и устойчивость к вибрациям.
Реле модульное твердотельное выход 15А 24В DC 6...24В DC 17.5мм IP20 77.01.9.024.9024
  • Тип изделия: реле промежуточное
  • Номинальный ток, А: 15
  • Количество НО контактов: 1
  • Высота, мм: 60.8
  • Ширина, мм: 17.5
70.92.8.230.0002
Реле контроля
  • Модули защиты и индикации: обеспечивающие надежную защиту выходов ПЛК (или иных управляющих контроллеров) от бросков напряжения, возникающих при коммутации индуктивной нагрузки.
99.02.0.230.09
Модуль индикации и защиты; RC-цепь; 110...240В AC/DC
99.01.0.024.59
Модуль индикации и защиты; зеленый LED; 6...24В AC/DC
99.02.0.230.98
Защитный модуль, светодиод+варистор, 110-230VAC/DC
  • Маркировка и прижимная скобка для фиксации реле в розетках 97.01 и 97.02
097.01
Пластмассовая прижимная скоба для розетки 97.01 и 97.02
Блок маркировок пластик 48 этикеток 06048
Подробнее ознакомиться с ассортиментом реле, розеток и других аксессуаров можно по ссылке или в перечне ниже.
95.15.2SMA Розетка для монтажа на плате для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; в комплекте металлическая клипса 095.51; версия: синий цвет Производитель: FINDER
1 736 шт
30 664 шт
4 783 шт
от 30,12
34.51.7.024.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
1 597 шт
15 496 шт
59 394 шт
от 336,09
36.11.9.012.4011 Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 12В DС; влагозащита RTIII Производитель: FINDER
1 095 шт
277 шт
25 606 шт
от 121,20
41.52.9.024.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 24В DС; степень защиты RTII Производитель: FINDER
1 180 шт
3 425 шт
6 968 шт
от 274,76
95.05.9SMA Розетка для реле серий 40.52 и 40.61 Производитель: FINDER
1 102 шт
66 107 шт
от 332,47
40.52.8.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
1 319 шт
40 шт
от 454,80
93.01.7.024 Розетка с защитным модулем на DIN-рейку для реле 34.51 на 12VDC, 24 VDC Производитель: FINDER
764 шт
368 шт
от 569,56
40.52.8.230.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
595 шт
21 866 шт
57 556 шт
от 602,94
36.11.9.006.4011 Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 6В DС; влагозащита RTIII Производитель: FINDER
801 шт
25 625 шт
595 шт
от 121,20
40.52.9.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
761 шт
6 624 шт
15 953 шт
от 362,05
34.51.7.060.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 60В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
548 шт
2 438 шт
от 348,88
41.61.9.024.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; Контакты AgNi; катушка 24В DС; степень защиты RTII Производитель: FINDER
470 шт
4 170 шт
от 312,00
40.31.8.230.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
98 шт
1 337 шт
4 692 шт
от 608,11
94.04.9SMA Розетка для реле 55.34, 55.32, 85.02, 85.04 и модулей 99.02, 86.30 с раздельными контактами Производитель: FINDER
1 074 шт
48 894 шт
11 448 шт
от 374,46
40.31.9.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
415 шт
1 765 шт
от 188,20
40.52.7.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
342 шт
21 809 шт
от 365,80
34.51.7.005.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 5В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
373 шт
4 326 шт
22 615 шт
от 335,78
43.41.7.012.2000 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgCdO; катушка 12В DС (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
255 шт
75 шт
1 587 шт
от 252,66
40.52.7.012.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
458 шт
590 шт
от 359,21
34.51.7.012.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
224 шт
1 001 шт
11 917 шт
от 370,53
