В продаже SMD-светодиоды Hongli Zhihui Group Co., Ltd
12 марта 2026 г.
В продаже SMD-светодиоды Hongli Zhihui Group Co., Ltd В продаже SMD-светодиоды Hongli Zhihui Group Co., Ltd
Благодаря компактности, яркости и надежности современных SMD-светодиодов они находят применение в широком спектре решений, начиная от ставших обыденностью энергоэффективных светодиодных ламп (включая промышленное и наружное освещение) и заканчивая автомобильной промышленностью, где на любой элемент накладываются жесткие стандарты.
Hongli Zhihui Group Co., Ltd – эксперт в области разработки и производства оптоэлектроники из Китая, входящий в десятку лидеров по выпуску высококачественных SMD-светодиодов и автомобильной оптики. Предприятие является одним из ключевых поставщиков для конвейеров BYD и Chery. Обращаем ваше внимание на следующие серии SMD-светодиодов.
  • Серия 1608 и 2012 – компактные SMD-светодиоды, оптимизированные для подсветки жидкокристаллических дисплеев, а также для работы в качестве элементов световой индикации в промышленной и бытовой электронике.
HL-PT-1608S52FC-L
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/620нм/120мкд @10mA /2.1v / Ifmax=20mA/прозрачный/130°
  • цвет: красный
  • длина волны: 620нм
  • размер (тип) корпуса: 1.6х0.8мм
  • яркость: 120мкд
  • угол: 130°
  • тип линзы: прозрачный
  • особенности: лучшая цена
HL-PST-1608U51GC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/522нм/600-800мкд/2.6-3.3v, If=10mA/прозрачный/130°
  • цвет: зеленый
  • длина волны: 522нм
  • яркость: 600-800мкд
  • угол: 130°
HL-PSC-2012S22OC
Светодиод smd 2х1,25мм/оранжевый/605нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130°
  • цвет: оранжевый
  • длина волны: 605нм
  • размер (тип) корпуса: 2х1,25мм
  • яркость: 160-220мкд
  • угол: 130°
HL-PSC-2012S11GC
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/573нм/50-70мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130°
  • цвет: зеленый
  • длина волны: 573нм
  • яркость: 50-70мкд
  • угол: 130°
  • Серия 1617 – серия RGB светодиодов с цветом свечения, регулируемым по усмотрению потребителя; применяется для оптических индикаторов и подсветки дисплеев.
HL-PCF-1617S39FU70GH203BC-AS
Светодиод smd 1,7х1,6мм/RGB/617-627нм--160-270мКд/515-525нм--800-1100мКд/464-474нм--160-220мКд/120°
  • цвет: RGB
  • длина волны: 617-627нм; 515-525нм; 464-474нм
  • размер (тип) корпуса: 1,7х1,6мм
  • яркость: 617-627нм--160-270мКд/515-525нм--800-110
  • угол: 120°
HL-PCB-1617S9FS11GC
Светодиод smd 1,7х1,6x0,68мм/RG/622нм 270-350мкд - 573нм 70-90мкд при 20мА/ 2,1v/ 130°
  • Серия 2835, 3216 и 3528 – белые, цветные и RGB светодиоды с широким набором длин волн свечения в нашем каталоге.
HL-A-2835U32YC-S1-08
Светодиод smd 2,8х3,5мм/желтый/591нм/1700-2300мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.15Вт/1.8-2.4v/120°
HL-A-2835U38FC-S1-08
Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/622нм/2200мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.156Вт/2.3В/120°
HL-PCF-3216S39FU70GH203BC-A
Светодиод smd 3,2х1,6мм/RGB/622нм 270-350мкд - 520нм 780-1000мкд - 470нм 160-220мкд/130°
  • цвет: RGB
  • длина волны: 622 нм – 520 нм – 470 нм
  • размер (тип) корпуса: 3,2х1,6мм
  • яркость: 622 нм 270-350 мкд – 520 нм 780-1000 мкд
  • угол: 130°
HL-AF-3528S39FU70GH203BC-A-S1-HL
Светодиод smd 3,5х2,8мм/RGB/622нм 270-350мкд - 520нм 1000-1300мкд - 470нм 210-270мкд/130°
  • Серия 5060 – белые и RGB-светодиоды для общих применений.
HL-AF-5060H343W-3-S1-THL-HR3 (5000K)
Светодиод smd 5,0x5,0x1,6мм/0,26W/ белый/ 5000K/ 2,9v x 3шт/ 23Lm @ 20mA*3/ Ifmax=80mA/ CRI=80/ 120° (3in1)
HL-AF-5060U79GS8FH271BC-S1-THL-R
Светодиод SMD RGB / R:622нм, G:520нм, B:469нм/ 2.1В-3.1В/ R:610мКд, G:1300мКд, B:270мКд при 20мА максимальный ток 30мА угол 120°
Подробнее ознакомиться с ассортиментом SMD-светодиодов от компании Hongli Zhihui Group Co., Ltd можно по ссылке или в перечне ниже.
HL-A-2835D10FC-S1-08 Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/ 625нм/1.8-2.6v/ 3800-4600мКд @150мА/ Ifmax=150мА/ 120°/ 2.8x3.5x0.7мм Производитель: HongLi Корпус: 2835
85 927 шт
44 000 шт
от 2,18
HL-PST-1608U51GC Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/522нм/600-800мкд/2.6-3.3v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
84 406 шт
92 000 шт
от 0,82
HL-PC-3216S9AC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/630нм/90-120мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
33 772 шт
72 000 шт
203 201 шт
от 1,23
HL-A-2835U70GC-2-S1-08 Светодиод smd 2,8х3,5мм/зеленый/517нм/4300мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.2Вт/3.2В/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
34 296 шт
от 0,86
HL-A-2835S52FC-S1-08HL Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/622нм/270-350мКд при 20мА/максимальный ток 30мА/0.04Вт/1.8-2.4v/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
36 000 шт
от 0,72
HL-PC-3216H203BC Светодиод smd 3,2х1,6мм/синий/470нм/210-280мкд/2.8-3.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
25 028 шт
76 000 шт
78 667 шт
от 1,23
HL-PSC-2012S22OC Светодиод smd 2х1,25мм/оранжевый/605нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0805
24 660 шт
76 000 шт
17 624 шт
от 1,17
HL-A-3528S52FC-S1-13HL Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/622нм/270-310мкд/1.8-2.4v, If=20mA 120° Производитель: HongLi Корпус: 3528
23 936 шт
от 0,71
HL-A-2835U38FC-S1-08 Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/622нм/2200мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.156Вт/2.3В/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
1 176 шт
60 000 шт
от 1,48
HL-A-3528U32YC-S1-13HL Светодиод smd 3,5х2,8мм/желтый/591нм/600-780мкд/1.8-2.4v, If=20mA 120° Производитель: HongLi Корпус: 3528
22 109 шт
86 976 шт
от 2,57
HL-PST-1608H203BC Светодиод smd 1,6х0,8мм/синий/470нм/120-180мкд/2.7-3.3v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
1 378 шт
88 000 шт
262 873 шт
от 0,88
HL-PSC-2012S11GC Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/573нм/50-70мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0805
19 271 шт
80 000 шт
417 621 шт
от 1,14
HL-PC-3216S31YC Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/591нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
18 970 шт
80 000 шт
122 060 шт
от 1,25
HL-PSC-2012S31YC Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/591нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0805
15 727 шт
52 526 шт
от 0,90
HL-A-3528U51GC-S1-13HL Светодиод smd 3,5х2,8мм/зеленый/520нм/1000-1300мкд/2.8-3.4v, If=20mA 120° Производитель: HongLi Корпус: 3528
400 шт
224 247 шт
от 0,52
HL-PT-1608S52FC-L Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/620нм/120мкд @10mA /2.1v / Ifmax=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
1 551 шт
100 000 шт
от 0,68
HL-PC-3216S52FC-L Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/620нм/120мкд/1.7-2.5v, If=10mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
5 251 шт
76 000 шт
13 235 шт
от 1,13
HL-PST-1608H233W (6000K) Светодиод smd 1,6х0,8мм/белый//6000-7000K/460-600мкд/2.7-3.3v, If=10mA/130° Производитель: HongLi Корпус: 0603
2 425 шт
448 961 шт
от 0,94
HL-A-3528H343W-S1-13HL-HR3 (5000K) Светодиод smd 3,5х2,8мм/белый/ 5000K/8,5Лм/2.6-3.2v, If=20mA 120° Производитель: HongLi Корпус: 3528
9 шт
от 0,52
HL-PC-3216U51GC Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/520нм/780-800мкд/2.6-3.4v, If=20mA/прозрачный/130° Производитель: HongLi Корпус: 1206
4 703 шт
72 000 шт
165 028 шт
от 1,23
