Расширение ассортимента мультиметров Uni-Trend
Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. — один из известных поставщиков испытательного и измерительного оборудования в Азии, работающий с 1988 года. Производство Uni-Trend соответствует требованиям стандартов ISO9001 и ISO14001, а продукция — требованиям таких сертификатов, как CE, ETL, UL, GS и т. д. В настоящее время Uni-Trend разрабатывает измерительное оборудование и приборы на современном производстве площадью 50 000 квадратных метров, расположенном в зоне промышленного развития Соншань-Лейк (город Дунгуань).
Компания Uni-Trend, понимая условия рынка, выпускает многофункциональные измерительные инструменты, в том числе "продвинутые" мультиметры. Мы акцентируем ваше внимание на расширении ассортимента измерительных приборов данного производителя.
Особенности мультиметров Uni-T®
- Цифровое измерение электрических и неэлектрических величин
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Тестирование батарей
- Возможность применения адаптера для измерения мощности
- Возможность измерения параметров SMD-компонент
- Автомобильное применение
- Оснащение Bluetooth
- Малые габариты
Функции мультиметров Uni-T®
- Измерение постоянного тока
- Измерение переменного тока
- Измерение постоянного напряжения
- Измерение переменного напряжения
- Бесконтактный детектор напряжения (NCV)
- Измерение температуры
- Измерение емкости конденсаторов
- Измерение индуктивности катушек индуктивности
- Измерение сопротивления
- Прозвонка цепи
- Проверка диодов
- Измерение коэффициента передачи тока (усиления) биполярных транзисторов
- Измерение частоты
- True RMS
Для чего нужна функция True RMS?
Из особенностей функции мультиметра, а именно, измерения напряжения, можно отметить функцию True RMS – «истинное среднеквадратичное значение». Напряжение несинусоидальной формы изменяется во времени, и его среднеквадратичное значение никогда не равно пиковому значению. Эффективное напряжение переменного тока (действующее значение) представляет собой эквивалент напряжения постоянного тока и может быть рассчитано с помощью приборов с True RMS.
Измерение с использованием RMS не всегда дает точные результаты, так как в современных системах присутствует множество источников шума, которые делают форму переменного тока далекой от идеала.
Чтобы получить более реалистичные показатели, применяется метод True RMS, основанный на использовании сложных математических формул. В отличие от RMS, этот метод учитывает не только пиковые значения, но и несколько выборок значений для каждого цикла, что позволяет получить более точное представление о реальной ситуации.
По вопросам заказа продукции, информационной и технической поддержки обращайтесь:
E-mail: tools@promelec.ru
Перечень товаров представлен ниже. Полный перечень мультиметров Uni-T®.
UT33A+
Мультиметр цифровой портативный с автоматическим выбором диапазона
UT131A
Мультиметр цифровой, измерение емкости
UT123
Мультиметр цифровой компактный автоматический
UT122
Мультиметр цифровой, ультракомпактный, автомат
UT58C
Мультиметр цифровой с ручным выбором пределов измерений
UT120A
UT58B
UT120C
