В наличии микроконтроллеры GigaDevice Semiconductor Inc.
В современном мире практически любое устройство - от кофемашины до самого непримечательного индикатора температуры на производстве - имеет как минимум один, а часто и несколько микроконтроллеров. Задач, решить которые можно посредством применения микроконтроллеров, становится больше, требования к конкурентоспособности и “интеллектуальности” в приборостроении растут вслед за возможностями производимых устройств. При этом доступность поставок и стоимость компонентной базы остаются весьма волатильными в силу независящих от отрасли обстоятельств.
Уход с рынка РФ компании STM, предлагающей одну из самых широких и масштабируемых линеек продукции в индустрии, имеющей более 4000 моделей с самыми разными характеристиками, мощной экосистемой и развитием сообщества разработчиков, стал серьезным испытанием для электронной промышленности. Возникла необходимость поиска новой элементной базы, а зачастую и повторной трассировки печатных плат под новые условия рынка.
Решением в этих условиях может стать применение микроконтроллеров серии GD32 от компании GigaDevices. Обладая pin to pin совместимостью c микроконтроллерами STM32, имея определенные преимущества по характеристикам и стоимости, микроконтроллеры серии GD32 позволяют с минимальными издержками перейти на стабильную, закрепившуюся на отечественном рынке, альтернативу.
Всю линейку устройств от компании GigaDevices в нашем каталоге можно систематизировать по применению.
- Высокопроизводительные (High Performance): GD32F2xx (Cortex-M3), GD32F4xx(Cortex-M4).
Благодаря передовой архитектуре ядра они обеспечивают высокую вычислительную мощность, увеличенный объем памяти и большой объем периферии.
Выбор между ядрами Cortex-M3 и Cortex-M4 определяется их архитектурным отличием: M4 добавляет к возможностям M3 блок цифровой обработки сигналов и аппаратные вычисления с плавающей запятой. Это жестко разделяет сферы их применения. Cortex-M3 — идеальная "рабочая лошадка" для классических задач управления, где важны логика, прерывания и обмен данными. Ему нет равных в промышленных контроллерах, автоматике или простых интерфейсах, где вся математика сводится к целочисленным операциям.
Cortex-M4 создан для задач, требующих большого числа вычислений в реальном времени. Благодаря аппаратной математике (FPU) он способен не просто управлять, а моментально обрабатывать сигнал: реализовывать сложное управление двигателями, работать с аудио- сигналами и получать спектры сигналов.
- Микроконтроллеры основного применения (mainstream): GD32F10x(Cortex-M3), GD32F30x (Cortex-M4)
По сравнению с более новой, описанной выше, серией имеют меньшую тактовую частоту, отсутствие периферии под ethernet, HS-USB9(high speed USB) и меньшую память.
- Микроконтроллеры начального уровня (entry level): GD32E23x (Cortex-M23), GD32F1x0 (Cortex-M3), GD32F3x0 (Cortex-M4)
Семейство микроконтроллеров начального уровня, ориентированных на решение задач, где критичны низкая стоимость, простота разработки и энергоэффективность. Эти МК для проектов, где не требуются сверхвысокая производительность или сложная периферия, но важна низкая стоимость.
- Микроконтроллеры специального назначения
GD32FFPR — это серия специализированных микроконтроллеров от GigaDevice, ориентированных на приложения с распознаванием отпечатков пальцев. Они выделяются высокой производительностью и встроенной поддержкой биометрических операций.
Подробнее ознакомиться с готовыми к поставке микроконтроллерами от Giga Devices можно по ссылке или в перечне ниже. Получить информацию о заказных позициях микроконтроллеров серии GD32 можно по этой ссылке.
GD32E103CBT6
Микроконтроллер ARM Cortex M4 32-бит 128кб Флэш-память электропитание 2.5В/3.3В 48-pin LQFP лоток
GD32F103CBT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex M3 Флэш-память 128кБ питание 3.3В автомобильного применения 48-Pin LQFP
GD32F103RCT6
Микроконтроллер 32-Бит, ARM Cortex-M3, 108МГц, 256КБ Flash, USB [LQFP-64]
GD32F310K6T6
Микроконтроллер 32-разрядный ARM M4 32 кБТ 2.6/3.3 В
GD32F330C8T6
32бит ARM Cortex M0, 48МГц, 64кб Flash, 8кб ОЗУ, 2xSPI, 2xI2C, 2xUSART, 5 таймеров, АЦП 12 бит * 12 каналов, 39 GPIO, 2.4...3.6V, -40°C...85 °C
GD32E230F4P6TR
32бит ARM Cortex M0, 48МГц, 16кб Flash, 4кб ОЗУ, SPI, I2C, 1xUSART, 4 таймера, АЦП 12 бит * 11 каналов, 15 GPIO, 2.4...3.6V, -40°C...85 °C
GD32F103C8T6
Микроконтроллер ARM Cortex M3 32-бит 64кб Флэш-память электропитание 2.5В/3.3В
GD32F103RET6
Микроконтроллер GigaDevice 32-бит ядро ARM 512кБ Флэш-память 64-LQFP
GD32F310F4P6
Микроконтроллер 32-бит 16кБ Флэш-память 20TSSOP
GD32F303CBT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM 128K Флэш-память 48LQFP
GD32F103TBU6
ARM Cortex-M3 108МГц, 128КБ Flash, 20КБ RAM, 2xUSART, 1xI2C, 1xSPI, 1xCAN2.0, 1xUSB-FS, 2x10-кан. 12-бит АЦП, QFN36, –40...+85°C, 2.6…3.6В
GD32E230K8U6
32бит ARM Cortex M0, 48МГц, 64кб Flash, 8кб ОЗУ, SPI, I2C, 1xUSART, 4 таймера, АЦП 12 бит * 12 каналов, 26 GPIO, 2.4...3.6V, -40°C...85 °C
GD32F405RGT6
Микроконтроллер GigaDevice 32-бит 1МБ Флэш-память 64LQFP
GD32F305VET6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex M4 512кБ Флэш-память 100-LQFP
GD32F407RET6
Микроконтроллер ARM Cortex-M4, 32-бит, 168МГц, 512K Flash, 192К RAM, 51 I/O, USB FS/HS OTG [LQFP-64]
GD32F405VGT6
Микроконтроллер GigaDevice 32-бит 1МБ Флэш-память 192 кБ статическое ОЗУ 168 МГц100-LQFP
GD32F310K8T6
Микроконтроллер 32-бит 64кБ Флэш-память 32MHZ 32LQFP
GD32E230C8T6
Микроконтроллер ARM Cortex-M23, 32-бит, 72МГц, 64кБ Флэш-память 8кБ ОЗУ 39 портов ввода-вывода LQFP-48
GD32F303RBT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM 128K Флэш-память 64LQFP
GD32F130C8T6
Микроконтроллер 32-бит ядро Cortex-M3 48МГц 64K Флэш-память 8K статическое ОЗУ 39 портов LQFP-48
