  • Крупное поступление металлопленочных резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd
30 апреля 2026 г.
Крупное поступление металлопленочных резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd Крупное поступление металлопленочных резисторов Hong Kong Resistors Manufactory International Ltd
Казалось бы, в эпоху тотальной миниатюризации, когда уменьшение компонентов позволяет сократить габариты устройств, оптимизировать логистику и снизить складские издержки, резисторам для монтажа в отверстие (или THT, выводным) уже не должно остаться места на плате – их массово вытесняют более компактные чип-резисторы (SMD).
Однако сбрасывать их со счетов преждевременно. Такие резисторы остаются незаменимыми там, где на первый план выходят не размеры, а инженерная целесообразность: при макетировании и прототипировании, для повышения ремонтопригодности готовых изделий, а также в условиях жестких требований к надежности. И уж, конечно, без них не обойтись в высоковольтных цепях, где вопросы электрической прочности и безопасности стоят неизмеримо выше стремления к компактности
Hong Kong Resistors Manufactory International – эксперт в области производства резисторов и пассивных компонентов. Обладая почти 40-летним опытом работы и современными производственными мощностями в Китае, компания поставляет миллиарды компонентов ежегодно, обеспечивая потребности разработчиков и массовых производств по всему миру.
Способов сделать ТНТ-резистор очень много, начиная от простого накручивания проволоки на основу, заканчивая вакуумной техникой и точной подгонкой лазером, и каждая из технологий имеет свои плюсы и минусы.
  • Металлопленочные резисторы
    • Технология производства
      Процесс осаждения из паровой фазы (PVD) в глубоком вакууме. Ионы металла "бомбардируют" керамическую подложку и укладываются в очень плотную однородную структуру. Толщина пленки контролируется с точностью до ангстрема.
    • Основные особенности
      Такая технология производства позволяет получать прецизионные резисторы с малым уровнем шумов благодаря тому, что при производстве кроме непосредственно металла и подложки, нет никаких примесей, ухудшающих характеристики резистора.
  • Металлооксидные резисторы
      Нанесение на керамический стержень слоя оксидов металлов химическими методами (осаждение или окисление).
      Казалось бы, при одинаковой сути этого и предыдущего метода производства – создания пленки проводящего материала – металлооксидные резисторы имеют характеристики, сильно зависящие от чистоты материала. При этом они благодаря большей химической инертности оксидов металла они обладают импульсной устойчивостью и повышенной температурой эксплуатации. Материал резистора попросту уже окислился и дальше изменять свои физические свойства не может.
  • Фольговые резисторы
      Простыми словами – это технология, использующая фотолитографию. На керамическую подложку в вакууме наносится слой металла, слой фоторезиста, затем протравливается рисунок резистора и подгоняется лазером.
      Данная технология уменьшает, если не исключает флуктуации параметров при производстве по сравнению с предыдущими методами, позволяя получать экстремально высокую точность изготовления резисторов, сверхнизкий температурный коэффициент сопротивления (ТКС не более ±1 ppm/°C) и минимальные собственные шумы.
Выбор конкретной технологии производства резистора зависит от ваших потребностей. Покупать сразу наиболее точные и стабильные резисторы может быть попросту избыточно и дорого для вашего проекта.
У нас на складе сейчас крупное поступление металлопленочных резисторов от компании Hong Kong Resistors Manufactory International. Подробнее ознакомиться с ассортиментом товаров можно по ссылке или в перечне ниже.
MF2510RJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 10Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
49 989 шт
383 341 шт
от 0,45
MF255K1JTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 5.1кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
41 329 шт
539 372 шт
от 0,45
MF2001KJTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
37 627 шт
127 992 шт
от 2,07
MF253KJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 3кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
36 107 шт
530 042 шт
от 0,64
MF2000R1JTB07573 Резистор металлопленочный 2Вт 0.1Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-2
30 038 шт
39 914 шт
от 3,66
MF251KFTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 1кОм ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
29 158 шт
473 256 шт
от 0,65
MF501KJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
23 603 шт
27 767 шт
от 1,13
MF504K7JTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 4.7кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
24 530 шт
664 370 шт
от 0,78
MF252K2JTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 2.2кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
16 903 шт
213 429 шт
от 0,57
MF16620RFTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 20Ом ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
16 922 шт
9 940 шт
от 0,52
MF502MJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 2МОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
20 000 шт
28 882 шт
от 0,76
MF2547RJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 47Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
18 995 шт
320 746 шт
от 0,36
MF16610RFTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 10Ом ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
20 000 шт
133 802 шт
от 0,35
MF2510RFTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 10Ом ±1% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
20 000 шт
580 372 шт
от 0,36
MF252KJTB050 Резистор металлопленочный 0.25Вт 2кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.25
20 000 шт
222 207 шт
от 0,36
MF166200RJTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 200Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
20 000 шт
32 580 шт
от 0,35
MF5011RJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 11Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
20 000 шт
24 640 шт
от 0,64
MF1661K5JTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 1.5кОм ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
20 000 шт
65 175 шт
от 0,35
MF166100RJTB040 Резистор металлопленочный 1/6Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.125
20 000 шт
228 004 шт
от 0,35
MF50680RJTB055 Резистор металлопленочный 0.5Вт 680Ом ±5% ±100 ppm/°C Производитель: HK Resistor Корпус: MF-0.5
20 000 шт
40 764 шт
от 0,64
