Новое поступление силовых реле HONGFA
4 июня 2026 г.
Новое поступление силовых реле HONGFA Новое поступление силовых реле HONGFA
Несмотря на активное развитие полупроводниковых твердотельных реле, электромеханические реле продолжают доминировать в сегменте силовых устройств благодаря надежности, простоте конструкции и способности работать в тяжелых условиях. Безусловно, во многих сферах они уступают место твердотельным аналогам из-за ограниченного механического ресурса и акустического шума, что особенно критично в системах «умного дома» и HVAC-оборудовании. Тем не менее в сегментах, где ключевое значение имеют утечки тока, жесткие условия эксплуатации и управление индуктивной нагрузкой электромеханические реле остаются незаменимыми.
Hongfa – крупнейший в мире по объему выпуска производитель реле и один из лидеров глобального рынка электромеханических компонентов, чья доля от мирового рынка составляет от 20 до 30%. Имея полную цепочку производства начиная от пластиковых деталей, и заканчивая магнитными системами, компания может себе позволить низкую себестоимость и высокий контроль качества.
Новое поступление силовых реле от компании HONGFA представляет собой широкий ассортимент продукции, способной решать самые разнообразные задачи. Линейка охватывает как стандартную коммутацию нагрузок с относительно небольшим для силовых реле током 6А (например, для управления клапанами подачи жидкости в стиральных машинах), так и более сложные применения, включая управление нагревательными элементами в режиме ПИД-регулирования до 40А.
HF105F-2/024D-1HSTF
Реле силовое миниатюрное 40А один контакт на замыкание катушка 24В
  • Напряжение обмотки: 24 В DC
HF18FZ/12-4Z231
Реле миниатюрное силовое катушка 12В 5А 4 группы на переключение
  • Напряжение обмотки: 12 В DC
Мы предлагаем реле с широким диапазоном коммутируемых токов, стандартизированным набором управляющих напряжений, конфигураций групп контактов, габаритных размеров и типов монтажа.
Напряжение катушки
Конфигурация контактов
Коммутируемый ток
Наименование реле
5 В
Один контакт на замыкание
16 A
HF115F-S/5-HF
40 A
HF165FD-G/5-HY1STF
5 A
HF49FD/005-1H11T
30 A
HF37F/005-1H
Два контакта на замыкание
8 A
HFE7/5-2HST-L1
Один контакт на переключение
20 A
HF105F-4/005D-1ZSTF
HF105F-2/005D-1ZSTF
16 A
HF115F/005-1ZS3AF
10 A
HF3FD/005-ZSTF
12 В
40 А
HF105F-2/012D-1HSTF
30 А
HF165FD-G/12-HY2STF
20 А
HF105F-1/012D-1HST
10 А
HF32F/12-HSL3
HF32FV-G/12-HSTF
8 А
HFE60P/12-1HST
5 А
HF33F/012-HS3F
HF18FZ/12-4Z231
HF49FD/012-1H11TF
10 А
HF140FF/012-2HST
30 А
HF165FD-G/12-ZY2STF
HF165FD-G/12-ZY1STF
20 А
HF105F-2/012D-1ZSTF
10 А
HF14FW/012-ZST
Два контакта на переключение
8 А
HF115FK/12-2ZS4PT
24 В
40 А
HF165FD-G/24-HY2STF
HF105F-2/024D-1HSTF
16 А
HF115FK/24-HS3PT
HF115F/024-1HS1AF
8 А
HF32FV-G/24-HSLTF
5 А
HF33F/024-HSL3F
1 А
HF49FD/024-1H11F
20 А
HF105F-2/024D-1ZSTF
HF105F-4/024D-1ZSTF
16 А
HF115FK/24-ZS3PT
10 А
HF3FD/024-ZSTF
5 А
HF33F/024-ZSTF
12 А
HF18FF-G/024-2Z23
10 А
HF13F/024-2Z13
HF13F/024-2Z23
8 А
HF115F/024-2ZS4AF
HF115FP/024-2Z4B
Три контакта на переключение
10 А
HF18FH-G/024-3Z13
Подробнее с перечнем нового поступления можно ознакомиться ниже или по ссылке.
HF32F/012-ZS3 Реле силовое, 3А SPDT (одна контактная группа на переключение) катушка 12В Производитель: HONGFA
1 621 шт
3 600 шт
от 58,87
HF171F/24-Z3 Реле силовое, 8 А, 24 В, SPDT (одна контактная группа-два направления) Производитель: HONGFA
5 573 шт
4 301 шт
1 478 шт
от 61,67
HF3FF/012-1ZSTF Силовое реле 10А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.36Вт Производитель: HONGFA
595 шт
122 595 шт
от 45,54
HF46F/24-HS1T Реле силовое катушка 24В 5А один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
3 717 шт
3 327 шт
38 608 шт
от 40,34
HF33F/012-ZS3F Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 10А катушка 12В 320Ом Производитель: HONGFA
1 805 шт
2 738 шт
от 56,21
HF115F/024-1ZS3A Реле силовое, 16 А, 24 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
3 750 шт
7 474 шт
от 96,84
HF115F/012-1Z1B Реле силовое, 12 А, 12 В, одна контактная группа-два направления Производитель: HONGFA
137 шт
от 124,43
HF115FK/5-2Z43 Реле силовое, 8А; Конфиг: 2C Производитель: HONGFA
705 шт
3 278 шт
от 113,47
HF32F-G/012-HST Реле силовое, 12VDC, 10A/250VAC SPST-NO Производитель: HONGFA
3 619 шт
21 616 шт
от 26,72
HF46F/12-HS1 Силовое реле катушка 12В 5А один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
3 234 шт
7 756 шт
от 37,71
HF3FA/005-ZSTF Реле силовое 5А одна группа на переключение катушка 5В Производитель: HONGFA
156 шт
5 569 шт
9 965 шт
от 38,95
HF33F/005-ZS3F Cиловое реле 5VDC 5A SPDT Производитель: HONGFA
3 400 шт
17 516 шт
от 74,54
HF115F/024-1Z3AF Реле силовое, 16 А, 24 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
2 320 шт
от 96,24
HF115F/012-2ZS4B Реле силовое, 8А две контактных группы-два направления катушка 12В Производитель: HONGFA
1 875 шт
5 119 шт
от 115,29
HF41F/24-Z Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В вертикальный монтаж Производитель: HONGFA
2 272 шт
2 190 шт
от 122,05
HF118FK/12-Z1TG Реле силовое, 12VDC 8A SPDT (28,5x10x15мм) Производитель: HONGFA
2 970 шт
610 шт
от 91,01
HF3FA/012-ZTF Реле силовое серия HF3FA 10A один контакт на замыкание катушка 12В монтаж в отверстие сверхминиатюрное Производитель: HONGFA
2 166 шт
3 792 шт
от 54,21
HF49FD/005-1H12F Реле силовое катушка 5В 1A один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
2 393 шт
8 101 шт
от 71,04
HF140FF/024-2ZST Реле силовое, 10 A, 24 В, две группы на переключение Производитель: HONGFA
2 434 шт
1 960 шт
от 119,85
HF102F/T-12VDC Реле силовое, 20А, 12В, один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
14 шт
4 297 шт
от 81,27
