  • Расширение ассортимента промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit
9 апреля 2026 г.
Расширение ассортимента промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit Расширение ассортимента промышленных разъемов (Heavy Duty Connectors) от Beisit
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., основанная в декабре 2009 года, является ведущим производителем соединительных решений для автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры. Завод площадью 23 300 м² оснащён современным высокоточным оборудованием, включающим автоматические линии литья, роботизированные участки сборки и испытательные стенды. В штате работает около 380 сотрудников, из которых почти треть — инженеры и технические специалисты.
Beisit предлагает широкий ассортимент изделий, рассчитанных на надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.
  • Энергетические и промышленные разъёмы
    Передача токов до 630 А и напряжений до 1000 В
    Байонетные и защёлкивающиеся механизмы фиксации
    Модульные конфигурации для силовых и сигнальных линий
    Контакты из медных сплавов с гальваническим покрытием
  • Системы кабельной защиты и монтажные аксессуары
    Гофрированные трубки (PA6, PA12, металл), муфты, адаптеры, металлические лотки
    Комплектующие для прокладки кабельных трасс в условиях вибрации, пыли и агрессивных сред
  • Компоненты для автоматизации, IoT и медицины
    Коннекторы M8/M12, интерфейсные решения (RS-485, CAN, Profibus), промышленные датчики и адаптеры
    Компактные корпуса с защитой от влаги, пыли и электромагнитных помех
  • Изделия для систем хранения энергии и электромобилей
    Соединители высокой токовой нагрузки и термостойкости
    Модели с объединением силовой и сигнальной передачи
    Устойчивость к вибрации и внешним воздействиям
  • Кабельные вводы
    Материалы: нейлон, латунь, нержавеющая сталь
    Степень защиты: до IP69K
    Доступны взрывозащищённые исполнения (Ex e/Ex d), варианты с EMC-экранированием, виброустойчивостью и химической стойкостью
    Рабочие температуры: от –40 °C до +130 °C
Сверхпрочные промышленные разъёмы Beisit группы HDC — уже на складе и доступны к заказу!
Эти разъёмы разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуются высоконадежные многополюсные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех, способные выдерживать высокие нагрузки. Они соответствуют международному стандарту IEC 61984.
Технические характеристики
  • Корпус: литой алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69K
  • Фиксация: рычажные зажимы из нержавеющей стали
  • Номинальный ток: до 250 А
  • Номинальное напряжение: до 1000 В
  • Количество контактов: от 3 до 64
  • Типы соединений: силовые, сигнальные, комбинированные
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
  • Опции передачи данных: интеграция с Ethernet, CAN, RS-485
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Совместимость с большинством промышленных шкафов и корпусов
  • Подходят для стационарных и мобильных систем
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (включая ветроэнергетику)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
У нас — расширение ассортимента промышленных разъемов от Beisit, включающее как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Вилочная контактная вставка HA-003-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 3 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
197 шт
283 шт
от 198,24
Вилочная контактная вставка HA-004-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
217 шт
1 897 шт
от 189,65
Вилочная контактная вставка HD-007-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 7 полюсов + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
36 шт
717 шт
от 191,58
Вилочная контактная вставка HD-008-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 8 полюсов + PE, типоразмер 3A, 120V/~50V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
14 шт
298 шт
от 223,07
Вилочная контактная вставка HD-064-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 64 полюса + PE, типоразмер 24B, 250V, 10A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
20 шт
20 шт
20 шт
от 534,07
Вилочная контактная вставка HE-006-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
242 шт
94 шт
242 шт
от 223,86
Вилочная контактная вставка HE-006-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
80 шт
580 шт
от 328,09
Вилочная контактная вставка HE-010-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
149 шт
85 шт
532 шт
от 318,67
Вилочная контактная вставка HE-010-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
79 шт
41 шт
387 шт
от 349,71
Вилочная контактная вставка HE-016-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
318 шт
90 шт
508 шт
от 378,36
Вилочная контактная вставка HE-016-MS Вилочная контактная вставка, пружинная фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16A, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 0,14-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
80 шт
95 шт
167 шт
от 506,53
Вилочная контактная вставка HE-024-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 24 полюса + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
359 шт
78 шт
272 шт
от 430,16
Вилочная контактная вставка HEE-032-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 32 полюса + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
15 шт
19 шт
от 361,96
Вилочная контактная вставка HEE-046-MC Вилочная контактная вставка, обжимная фиксация, 46 полюсов + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, (обжимные контакты поставляются отдельно) Производитель: BEISIT
30 шт
20 шт
8 шт
от 467,47
Вилочная контактная вставка HK-004/0-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 16B, 830V, 80A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
31 шт
83 шт
от 775,29
Вилочная контактная вставка HK-004/8-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4/8 полюсов + PE, типоразмер 24B, 830V/400V, 80/16A, сечение обслуживаемых проводников 0,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
10 шт
15 шт
от 2 972,86
Вилочная контактная вставка HSB-006-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 16B, 400/690V, 35A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-6 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
66 шт
9 шт
191 шт
от 613,85
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-0.5 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,5 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
10 шт
368 шт
160 шт
от 19,83
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-0.75 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 0,75 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
1 925 шт
870 шт
6 853 шт
от 19,72
Вилочный обжимной контакт (Ag) DSM-1.0 Вилочный обжимной контакт, номинальный ток: 10A, номинальное сечение: 1,0 мм кв., тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
570 шт
2 690 шт
от 19,72
