Расширение ассортимента клемм и разъемов на печатную плату производства SUPU
Компания Ningbo SUPU Electronics, основанная в 1999 году, занимается разработкой, производством и продажей электрических компонентов. SUPU выделяется на мировом рынке благодаря широкому ассортименту продукции, включающему клеммные блоки, промышленные выключатели и точные формы для производства.
Компания имеет две производственные базы с более чем 300 сотрудниками и активно развивает свою научно-исследовательскую деятельность. В 2022 году SUPU запустила новую цифровую фабрику с полностью автоматизированными производственными линиями. Это позволяет компании поддерживать высокие стандарты качества и удовлетворять растущие потребности клиентов в различных отраслях, таких как железнодорожный транспорт, энергетика и автоматизация производств.
Продукция SUPU соответствует международным стандартам и сертифицирована по таким системам, как ISO9001, ISO14001 и IATF 16949. Среди крупнейших клиентов компании — такие мировые лидеры, как Otis, Mitsubishi и Schneider Electric.
Клеммы для печатного монтажа не подразумевают наличия ответной части — впаиваемая в плату клемма предназначена для непосредственной фиксации провода в ней и осуществления его электрического контакта с платой. На сегодняшний день производится большое количество типов клемм, причем внутри типа происходит структурное разбиение на подтипы, отличающихся конструктивами, шагом контактов, диапазонами сечения подключаемых проводов и т. д.
Классические разъемы для печатных плат состоят из устанавливаемого на печатную плату вилочного либо розеточного элемента и ответной части. Однако не всегда удобно использовать впаиваемые вилочные либо розеточные части, особенно когда доминирующими критериями являются компактность соединения и быстрота монтажа и перемонтажа. В таких случаях целесообразно применять клеммники, использующие штыревой контакт для соединения с печатной платой. SUPU предлагает клеммы для штыревых контактов с пружинным и винтовым способами фиксации провода.
Каталог клемм и разъемов на печатную плату доступен здесь.
Клеммы и разъемы на печатную плату производства SUPU — уже на складе и доступны к заказу! Перечень товаров приведен ниже.
С каталогом продукции SUPU можно ознакомиться по ссылке.
Клемма на плату 235201
Клемма, горизонтальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 1 полюс, фиксация провода пружинная, исполнение: два вывода на полюс, 320V, 17,5A, цвет: серый
Клемма на плату 235203/010
Клемма, горизонтальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 3 полюса, фиксация провода Push-in, исполнение: два вывода на полюс, 320V, 17,5A, цвет: серый
Клемма на плату 239102
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 2 полюса, фиксация провода пружинная, исполнение: стандартное, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 239109
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 9 полюсов, фиксация провода пружинная, исполнение: стандартное, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 239306
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 3.5 мм, 6 полюсов, фиксация провода пружинная, исполнение: стандартное, 160V, 17,5A, цвет: серый
Клемма на плату 239308
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 3.5 мм, 8 полюсов, фиксация провода пружинная, исполнение: стандартное, 160V, 17,5A, цвет: серый
Клемма на плату 250203
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 3.5 мм, 3 полюса, фиксация провода Push-in, исполнение: выводы на плату в шахматном порядке, 320V, 8A, цвет: серый
Клемма на плату 250204
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 3.5 мм, 4 полюса, фиксация провода Push-in, исполнение: выводы на плату в шахматном порядке, 320V, 8A, цвет: серый
Клемма на плату 250208
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 3.5 мм, 8 полюсов, фиксация провода Push-in, исполнение: выводы на плату в шахматном порядке, 320V, 8A, цвет: серый
Клемма на плату 255405
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 5 полюсов, фиксация провода Push-in, исполнение: два вывода на полюс, рычажный зажим, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 255412
Клемма, вертикальный подвод кабеля, на плату, шаг: 5.0 мм, 12 полюсов, фиксация провода Push-in, исполнение: два вывода на полюс, рычажный зажим, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 256306
Клемма, подвод кабеля 45 град., на плату, шаг: 5.0 мм, 6 полюсов, фиксация провода Push-in, исполнение: два вывода на полюс, рычажный зажим, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 256703
Клемма, подвод кабеля 45 град., на плату, шаг: 5.0 мм, 3 полюса, фиксация провода пружинная, исполнение: два вывода на полюс, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 256704
Клемма, подвод кабеля 45 град., на плату, шаг: 5.0 мм, 4 полюса, фиксация провода пружинная, исполнение: два вывода на полюс, 320V, 24A, цвет: серый
Клемма на плату 256712
Клемма, подвод кабеля 45 град., на плату, шаг: 5.0 мм, 12 полюсов, фиксация провода пружинная, исполнение: два вывода на полюс, 320V, 24A, цвет: серый
Вилочный разъем на плату 425204
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг: 2.5 мм, 4 полюса, фиксация на плате пайкой, исполнение: стандартное, 160V, 4A, цвет: серый
Вилочный разъем на плату 425205
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг: 2.5 мм, 5 полюсов, фиксация на плате пайкой, исполнение: стандартное, 160V, 4A, цвет: серый
Вилочный разъем на плату 435205
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг: 3.5 мм, 5 полюсов, фиксация на плате пайкой, исполнение: стандартное, 160V, 10A, цвет: серый
Вилочный разъем на плату 450202
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг: 5.0 мм, 2 полюса, фиксация на плате пайкой, исполнение: стандартное, 320V, 12A, цвет: серый
Вилочный разъем на плату 450203
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг: 5.0 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, исполнение: стандартное, 320V, 12A, цвет: серый
