Распродажа помехоподавляющих конденсаторов TDK
28 апреля 2026 г.
Распродажа помехоподавляющих конденсаторов TDK Распродажа помехоподавляющих конденсаторов TDK
Качественные изменения в структуре потребления электроэнергии, повсеместный переход на импульсные блоки питания в различных исполнениях и экспоненциальный рост их количества за последние несколько десятилетий привели к появлению новой реальности. Одной из ключевых проблем современной электроэнергетики стал повышенный уровень помех от высших гармоник в электрических сетях, зачастую превышающий допустимые нормы. Это, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к помехозащищённости как самих блоков питания, так и подключённых к ним устройств.
С целью удовлетворения современных требований к надежности устройства и сроку эксплуатации применяют помехоподавляющие конденсаторы. Их отличия от обычных конденсаторов заключаются в применяемых материалах и особенностях технологии их производства.
  • В качестве диэлектрика в данных конденсаторах используются органические тонкие плёнки — полипропилен или полиэстер. Их ключевыми преимуществами являются:
    • отсутствие зависимости ёмкости от уровня приложенного постоянного напряжения (в отличие от керамических конденсаторов),
    • отсутствие полярности (в отличие от электролитических, требующих соблюдения полярности),
    • малые габариты,
    • пожаробезопасность (в отличие от устаревших бумажных конденсаторов).
  • Малая толщина металлизированного слоя обкладок обеспечивает уникальный эффект самовосстановления: в случае локального пробоя диэлектрика энергия разряда испаряет металл в зоне повреждения, тем самым устраняя возникшее короткое замыкание. Затем металл конденсируется, не восстанавливая емкость, но и не создавая новых проводящих путей. Неизбежным следствием этого процесса является микроскопическое уменьшение эффективной площади обкладок и, как результат, незначительная потеря ёмкости. Однако такие потери строго регламентированы стандартами и не влияют на работоспособность конденсатора в течение всего срока его службы.
Применение этих конденсаторов регламентируется стандартом ГОСТ IEC 60384-14-2015, где указывается также на существование двух классов помехоподавляющих конденсаторов. X и Y.
Класс X
Класс X разделяется на два подкласса в соответствии с пиковым напряжением накладывающихся на сетевое напряжение импульсов, воздействию которых конденсаторы могут подвергаться в условиях нормальной эксплуатации. Такие импульсы могут появляться из-за ударов молний во внешние линии электропередачи, из-за переключений расположенного поблизости оборудования или аппаратуры, в которой работает конденсатор.
Подкласс
Пиковое импульсное напряжение в рабочем режиме
Сфера применения
X1
От 2.5 кВ до 4.0 кВ
Высоковольтные импульсные системы
X2
До 2.5 кВ
Общее применение
Класс Y
Конденсаторы класса Y — это специальные помехоподавляющие конденсаторы, которые включаются между линией (фазой или нулем) и корпусом (землей). Их главная задача — подавлять синфазные помехи, то есть высокочастотный «мусор», который одинаково присутствует на обоих сетевых проводах относительно земли.
Главное отличие от конденсаторов класса X — в режиме отказа. Если Y-конденсатор выйдет из строя, он должен разорвать цепь (уйти в обрыв). Короткое замыкание недопустимо, так как это подаст опасное напряжение сети на корпус устройства и может привести к поражению электрическим током.
Подкласс
Диапазон номинальных напряжений
Пиковое импульсное напряжение Up
Y1
До 500В
8 кВ
Y2
От 150В до 500В
В зависимости от емкости
(см ГОСТ IEC 60384-14-2015)
Y4
До 150 В
2.5 кВ
TDK — один из мировых лидеров в производстве пассивных компонентов для ЭМС-фильтрации. В линейке помехоподавляющих конденсаторов TDK представлены компоненты классов X1, X2, Y1 и Y2. Изделия TDK соответствуют международным стандартам (в т.ч. IEC 60384-14) и характеризуются стабильными параметрами в широком диапазоне температур и высокой устойчивостью к импульсным перенапряжениям.
Ознакомиться со спецпредложением помехоподавляющих конденсаторов TDK можно по ссылке или в перечне ниже.
B32922C3104K000 Пленочный помехоподавляющий конденсатор X2, 0.1uF ±10%, 305VAC, радиальные выводы с шагом 15mm, (18 x 5 x 10.5mm) Производитель: TDK-EPCOS
22 990 шт
7 343 шт
от 9,10₽
B32924C3105M000 305VAC 1µF ±20% e: 27,5 мм 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП bulk Производитель: TDK-EPCOS
3 872 шт
57 627 шт
1 272 шт
от 19,06₽
B32922C3684M000 MKP X2 0.68uF ±20% 305V (11.0 x 18.5 x 18.0mm) Производитель: TDK-EPCOS
492 шт
5 780 шт
3 170 шт
от 14,39₽
B32923C3105K000 1.0мкФ ±10% 305В e:22.5mm (11x20.5x26.5mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: TDK-EPCOS
1 613 шт
от 83,20₽
B32022A3223M000 MKP Y2 0.022мкФ ±20% 300В (18x6x12mm) e:15mm 110°C (россыпью) Производитель: TDK-EPCOS
3 128 шт
5 064 шт
от 13,01₽
B32921C3104M000 MKP X2 0.1 мкФ, 20%, 305 В, выв. 10мм Производитель: TDK-EPCOS
3 223 шт
6 535 шт
12 426 шт
от 10,87₽
B32021A3222M289 MKP Y2 0.0022uF ±20% 300V (13x4x9mm) e:10mm 110°C (лента в коробке) Производитель: TDK-EPCOS
1 071 шт
17 808 шт
от 14,14₽
B32021A3682M000 Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 6800пФ ±20% 300В (13x5x11мм) шаг радиальных выводов 10мм 110°C (россыпь) Производитель: TDK-EPCOS
645 шт
6 911 шт
2 589 шт
от 13,00₽
B32921C3473M189 0.047мкФ ±20% 305В~ e:10mm (5x11x13mm) max 110°C / X2 class / MKP / в ленте помехоподавляющий конденсатор Производитель: TDK-EPCOS
1 072 шт
20 695 шт
от 7,62₽
B32021A3152M289 0.0015мкФ ±20% 300В e:10mm (4x9x13mm) max 110°C / Y2 class / MKP / лента в коробке помехоподавляющий кондесатор Производитель: TDK-EPCOS
527 шт
10 851 шт
от 15,44₽
B32021A3222K000 Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 2200пФ 300В переменного тока ±10% (13 X 4 X 9мм) радиальные выводы пластиковый прямоугольный корпус 10мм Производитель: TDK-EPCOS
427 шт
17 808 шт
от 10,64₽
B32924C3475M000 Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 4.7мкФ 630В постоянного тока/305В пик-пик ±20% (31.5х18х33мм) радиальный пластиковый прямоугольный корпус Производитель: TDK-EPCOS
14 шт
283 шт
от 153,79₽
B32921C3223K000 Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.022мкФ 305В переменного тока ±10% (13х4х9мм) радиальный пластиковый прямоугольный 10мм 110°С Производитель: TDK-EPCOS
495 шт
309 шт
6 674 шт
от 8,61₽
B32922C3104K289 Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.1мкФ 305В переменного тока ±10% (18 X 5 X 10.5мм) радиальные выводы пластиковый прямоугольный корпус 15мм 110°С Производитель: TDK-EPCOS
7 343 шт
22 990 шт
от 13,80₽
B32921C3473K000 Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.047мкФ 305В переменного тока ±10% (13 X 5 X 11мм) радиальные выводы пластиковый прямоугольный корпус 10мм 110°С Производитель: TDK-EPCOS
470 шт
от 11,59₽
B32922C3684K000 MKP X2 0.68uF ±10% 305V (11.0 x 18.5 x 18.0mm) Производитель: TDK-EPCOS
44 шт
от 46,41₽
B32912B3224M000 Конденсатор помехоподавляющий пленочный X1 0.22мкФ 330В переменного тока ±20% (18х8.5х14.5мм) радиальный 15мм 110°C россыпь Производитель: TDK-EPCOS
498 шт
от 77,39₽
B32922C3103M000 MKP X2 0.01 мкФ, 305 В Производитель: TDK-EPCOS
378 шт
7 546 шт
от 13,36₽
B32022A3153M000 0.015мкФ ±20% 300В~ e:15mm (6x11x18mm) max 110°C / Y2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесатор Производитель: TDK-EPCOS
249 шт
от 17,42₽
B32924C3335M000 MKP X2 3.3 мкФ, 305 В Производитель: TDK-EPCOS
888 шт
1 467 шт
3 928 шт
от 59,59₽
