В продаже паяльные станции от Shenzhen Atten Technology Co., Ltd.
Бренд Atten, зарекомендовавший себя как один из мировых лидеров в производстве оборудования для монтажа электроники, продолжает радовать инженеров надежными и технологичными решениями. Продукция компании сочетает в себе высокую надежность и интуитивно понятный интерфейс, что делает её стандартом как для крупных сервисных центров, так и для частных лабораторий.
Модель Atten ST-909 — это цифровая паяльная станция нового поколения мощностью 90 Вт. Она разработана для обеспечения максимальной эффективности и безопасности; использует низковольтный нагревательный элемент 24 В, полностью изолированный от сети.
Главной технической особенностью модели является наличие совмещенных картриджных жал (Active Tips), где нагревательный элемент, термодатчик и само жало объединены в один монолитный узел.
Станция работает с картриджами серии T990
Мгновенный нагрев и поддержание температуры: благодаря интеграции нагревателя непосредственно в жало, передача теплла происходит без потерь. Станция поддерживает рабочую температуру при контакте с массивными объектами пайки, не позволяя изменить температуру на кончике жала.
Прецизионный контроль: интегрированный датчик позволяет поддерживать стабильность температуры с точностью ±2°C,
Удобство: конструкция позволяет легко менять наконечники для разных задач; доступен широкий выбор форм — от тонких игл до мощных «ножей».
Ключевые особенности и функции
LCD-дисплей с визуализацией: экран отображает не только температуру, но и аналоговую шкалу мощности нагрева в реальном времени.
Персональные настройки: три кнопки памяти позволяют мгновенно переключаться между часто используемыми температурными режимами.
Умная экономия: настраиваемый режим ожидания (от 1 до 60 минут) и функция автоматического отключения нагрева значительно продлевают жизнь оборудования.
Контроль процесса: функция блокировки температуры паролем исключает случайное изменение настроек оператором на производстве.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Мощность |
90 Вт |
| Диапазон температур |
200°C – 500°C |
| Стабильность температуры |
±2°C |
| Напряжение нагревателя |
24 В |
| Сопротивление заземления |
< 2 Ом |
| Вес |
2.2 кг |
Эту и другие модели профессионального оборудования ATTEN можно приобрести по выгодной цене на нашем сайте или оформить заказ через отдел оптовых продаж.
По вопросам заказа продукции, информационной и технической поддержки обращайтесь:
E-mail: tools@promelec.ru
ST-909
Паяльная станция 90Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 200°С до 500°С, микропроцессорное управление, жала серии T990
ST-965
Паяльная станция 65Вт, цифровая регулировка температуры 200°С - 450°С, тип жала T900 серия
ST-9003D
Паяльная станция 90Вт, цифровая регулировка температуры 80°С - 500°С, тип жала T300-B
ST-8902D
Термовоздушная паяльная станция 1300 Вт с паяльником SP-990 90Вт, жала серии T990, насадки для термофена серии 850
ST-8802
Термовоздушная паяльная станция 800 Вт с паяльником SP-65A 65Вт, жала серии T900, насадки для термофена серии 858
ST-8800D
Термовоздушная станция 800 Вт, диапазон температуры от 100°С до 500°С, 3 настройки температуры/потока воздуха для быстрого выбора
ST-862D
Термовоздушная станция 1000 Вт, диапазон температуры от 100°С до 480°С, 3 настройки температуры/потока воздуха для быстрого выбора
ST-80
Паяльная станция 80Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 150°С до 480°С, тип жала T900-B
ST-60
Паяльная станция 60Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 150°С до 450°С, тип жала T900-B
ST-3300D
Высокочастотная паяльная станция 320Вт, с паяльником SP-H300, регулировка температуры от 80°С до 600°С, жало серии T330
ST-2090D
Паяльная станция 80Вт, аналоговая регулировка температуры от 80°С до 480°С, жала серии T900
ST-1509-N100
Паяльная станция 150Вт с термопинцетом N9100, цифровая регулировка температуры от 80°С до 480°С, наконечники серии T9100
ST-1509-50
Паяльная станция 50Вт с паяльником Y950, цифровая регулировка температуры от 80°С до 480°С, жала серии T950
ST-1509-150
Паяльная станция 150Вт с паяльником Y9150, цифровая регулировка температуры от 80°С до 480°С, жала серии T9150
ST-1509-130
Паяльная станция 130Вт с паяльником Y9130, цифровая регулировка температуры от 80°С до 480°С, жала серии T9130
ST-1503
Паяльная высокочастотная станция 150 Вт, 3 режима температур для быстрого перехода, диапазон от 80°С до 600°С
ST-1203D
Паяльная станция 120Вт, цифровая регулировка температуры 80°С - 500°С, тип жала T120-B
ST-100
Паяльная станция 100Вт, цифровая регулировка температуры 150°С - 480°С, тип жала T800-0.25I
MS-900
Монтажно-демонтажная станция, в комплекте: паяльник GT-Y130, демонтажный пистолет GT-X150, термофен AP552B, эл.пинцет GT-N100, вакуумный пинцет-ручка GT-B001, 2 подставки
MS-500
Паяльно-ремонтный комплекс 3 в 1, термофен ST-862D, паяльная станция ST-1509-150, блок питания APS22-5A, 2 подставки, все объеденено в один блок
Уважаемые партнеры!
Мы стремимся обеспечить постоянное наличие востребованного Вами паяльного оборудования на нашем складе — чтобы Вы могли получать его быстро и без задержек!
Пожалуйста, ответьте на 6 коротких вопросов по ссылке
Спасибо за сотрудничество и обратную связь!
