Расширение ассортимента кабельных вводов от Beisit
12 мая 2026 г.
Расширение ассортимента кабельных вводов от Beisit Расширение ассортимента кабельных вводов от Beisit
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., основанная в декабре 2009 года, является ведущим производителем соединительных решений для автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры. Завод площадью 23 300 м² оснащён современным высокоточным оборудованием, включающим автоматические линии литья, роботизированные участки сборки и испытательные стенды. В штате работает около 380 сотрудников, из которых почти треть — инженеры и технические специалисты.
Beisit предлагает широкий ассортимент изделий, рассчитанных на надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.
  • Энергетические и промышленные разъёмы
    Передача токов до 630 А и напряжений до 1000 В
    Байонетные и защёлкивающиеся механизмы фиксации
    Модульные конфигурации для силовых и сигнальных линий
    Контакты из медных сплавов с гальваническим покрытием
  • Системы кабельной защиты и монтажные аксессуары
    Гофрированные трубки (PA6, PA12, металл), муфты, адаптеры, металлические лотки
    Комплектующие для прокладки кабельных трасс в условиях вибрации, пыли и агрессивных сред
  • Компоненты для автоматизации, IoT и медицины
    Коннекторы M8/M12, интерфейсные решения (RS-485, CAN, Profibus), промышленные датчики и адаптеры
    Компактные корпуса с защитой от влаги, пыли и электромагнитных помех
  • Изделия для систем хранения энергии и электромобилей
    Соединители высокой токовой нагрузки и термостойкости
    Модели с объединением силовой и сигнальной передачи
    Устойчивость к вибрации и внешним воздействиям
  • Кабельные вводы
    Материалы: нейлон, латунь, нержавеющая сталь
    Степень защиты: до IP69K
    Доступны взрывозащищённые исполнения (Ex e/Ex d), варианты с EMC-экранированием, виброустойчивостью и химической стойкостью
    Рабочие температуры: от –40 °C до +130 °C
Кабельные вводы от Beisit — уже на складе и доступны к заказу!
Эти изделия разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуется обеспечить высоконадежные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех. Они способны выдерживать высокие механические нагрузки и соответствуют международному стандарту IEC 61984.
Технические характеристики
  • Материалы: никелированная латунь, нейлон (UL94 V-0), нержавеющая сталь (304, 316L).
  • Водонепроницаемое кольцо: EPDM (опционально: нитриловый каучук, силиконовый каучук, TPV и т. д.).
  • Уплотнительное кольцо: EPDM (силиконовая резина, TPV, фторкаучук и т. д.)
  • Варианты с метрической резьбой и Pg
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69К
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам и механическим воздействиям
  • Высококачественные материалы, отсутствие вторично переработанного сырья
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Большой ассортимент: хвостовики - со снятием растягивающего усилия, мультивставки, вставки под греющий кабель, вариации с защитой от ЭМС, с клапаном выравнивания давления
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (включая ветроэнергетику)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
У нас — расширение ассортимента кабельных вводов от Beisit, включающее как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Кабельный ввод M12-G Кабельный ввод, M12x1,5, диапазон зажимаемых проводников: 3 - 6,5 мм, SW 15 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
1 526 шт
31 172 шт
от 10,12
Кабельный ввод M12-M Кабельный ввод, M12x1,5, диапазон зажимаемых проводников: 3 - 6,5 мм, SW 15 мм, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
140 шт
720 шт
от 65,15
Кабельный ввод M1207B Кабельный ввод, M12x1,5, диапазон зажимаемых проводников: 3 - 6,5 мм, SW 15 мм, IP68, материал: пластик, цвет: черный Производитель: BEISIT
20 шт
494 шт
от 11,57
Кабельный ввод M1207BR Кабельный ввод, M12x1,5, диапазон зажимаемых проводников: 3 - 6,5 мм, SW 14 мм, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
621 шт
2 720 шт
от 65,15
Кабельный ввод M1608 Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 8 мм, SW 19 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
20 шт
4 980 шт
от 15,76
Кабельный ввод M1608BR Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 8 мм, SW 17/19 мм, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
10 шт
590 шт
от 75,87
Кабельный ввод M1608BR-EMC-S Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 8 мм, SW 17/19 мм, EMC, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
100 шт
1 200 шт
от 201,28
Кабельный ввод M1608SR Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 8 мм, SW 19 мм, с разгрузкой от натяжения, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
193 шт
2 400 шт
от 30,46
Кабельный ввод M1610 Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 22 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
200 шт
3 000 шт
от 21,54
Кабельный ввод M1610BR Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 20 мм, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
75 шт
600 шт
от 125,28
Кабельный ввод M1610BR-EMC-S Кабельный ввод, M16х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 20 мм, EMC, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
84 шт
1 200 шт
от 217,60
Кабельный ввод M18-B Кабельный ввод, M18х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 22 мм, IP68, материал: пластик, цвет: черный Производитель: BEISIT
750 шт
15 481 шт
от 18,01
Кабельный ввод M18-G Кабельный ввод, M18х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 22 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
796 шт
8 491 шт
от 18,22
Кабельный ввод M18-LG Кабельный ввод, M18х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 10 мм, SW 22 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
930 шт
16 632 шт
от 20,55
Кабельный ввод M20-LG Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 10 - 14 мм, SW 27 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
603 шт
от 28,42
Кабельный ввод M2009 Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 5 - 9 мм, SW 24 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
100 шт
от 27,64
Кабельный ввод M2012 Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6 - 12 мм, SW 24 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
320 шт
1 980 шт
от 23,68
Кабельный ввод M2012BR Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6 - 12 мм, SW 22 мм, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
43 шт
790 шт
от 143,59
Кабельный ввод M2012BR-EMC-S Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6 - 12 мм, SW 22 мм, EMC, IP68, материал: латунь, покрытие: никель Производитель: BEISIT
100 шт
800 шт
от 234,41
Кабельный ввод M2012SR Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6 - 12 мм, SW 24 мм, с разгрузкой от натяжения, IP68, материал: пластик, цвет: серый Производитель: BEISIT
70 шт
1 200 шт
от 53,27
