  • Аксиальные вентиляторы переменного тока Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery (Tidar)
19 мая 2026 г.
Аксиальные вентиляторы переменного тока Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery (Tidar) Аксиальные вентиляторы переменного тока Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery (Tidar)
Когда речь заходит об охлаждении современной электроники – от серверных стоек до телекоммуникационного оборудования – инженер оказывается перед непростым выбором. С одной стороны, мировой рынок аксиальных вентиляторов демонстрирует уверенный рост: с 4,59 млрд долларов в 2025 году до 5,97 млрд к 2030 году. С другой – набирают обороты EC- и DC-решения, которые постепенно отвоевывают позиции у классических вентиляторов переменного тока.
Казалось бы, для охлаждения чувствительной электроники, где критичны точность и энергоэффективность, AC-вентиляторы должны уходить в прошлое. Однако реальность сложнее. Основное преимущество аксиальных вентиляторов переменного тока заключается в их предельной простоте. Кроме того:
  • они значительно дешевле DC- и EC-аналогов при покупке, не требуют внешних преобразователей напряжения (работая напрямую от сети) и крайне надежны в тяжелых условиях эксплуатации;
  • отсутствие сложной управляющей электроники делает их нечувствительными к пыли, влаге, вибрации и скачкам напряжения, а также сводит на нет проблемы с электромагнитной совместимостью.
Поэтому там, где не нужна точная регулировка оборотов, а важны «живучесть», ремонтопригодность и минимальная цена – в системах аварийной вентиляции, промышленных шкафах или бюджетной электронике – AC-вентиляторы остаются вне конкуренции.
Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery (Tidar) занимает прочные позиции на мировом рынке вентиляторов для охлаждения электроники, являясь одним из ведущих предприятий микромоторостроения в провинции Чжэцзян. Компания экспортирует около 60–70% своей продукции в более чем 60 стран мира, включая США, страны Европы, Индию и Индонезию. Продукция компании широко применяется в промышленных компьютерах, медицинских приборах, автомобильной электронике и системах охлаждения различного назначения.  Вентиляторы, производимые компанией, имеют международные сертификаты безопасности CSA, CE и TÜV, что подтверждает их соответствие требованиям ведущих мировых рынков.
В нашем ассортименте представлен широкий ассортимент вентиляторов переменного тока от Tidar с широким диапазоном воздушного потока.
RQA 20060A2HBL ROUND 220VAC
Вентилятор 220В AC, 2000об/мин., 200х200х60мм, 306 м3/час, 41 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод
  • Напряжение, В: 220
  • Размеры, мм: 222x222x60
  • Тип подшипника: качения
  • Тип подключения: провод
  • Уровень шума, дБА: 41
  • Воздушный поток, куб.м/ч: 306
  • Скорость вращения, об/мин: 2000
RQA 8038HBL 220VAC
Вентилятор 220В AC, 2600об/мин., 80x80х38мм, 23л/мин, 26дБ, подшипник качения, тип вывода - провод
  • Размеры, мм: 80x80x38
  • Номинальный ток, А: 0.08
  • Уровень шума, дБА: 26
  • Воздушный поток, куб.м/ч: 96
  • Скорость вращения, об/мин: 2600
  • Мощность, Вт: 15
RQA 12038HST 220VAC
Вентилятор 220В AC, 2650об/мин, 120x120x38, 152.1м3/час, 42дБ, подшипник скольжения, тип вывода - клемма
  • Размеры, мм: 120x120x38
  • Тип подшипника: скольжения
  • Тип подключения: терминал
  • Уровень шума, дБА: 42
  • Воздушный поток, куб.м/ч: 152.1
  • Скорость вращения, об/мин: 2650
При этом при подборе вентилятора не менее важным параметром для вашей задачи может оказаться тип подшипника.
  • Подшипник качения - для максимальной надежности и долговечности в любых условиях (температура, пыль, вибрация). Но он дороже и может быть шумнее на малых оборотах.
  • Подшипник скольжения - для экономии и тихой работы в чистой среде и при непостоянной нагрузке. Но он боится жары, морозов, пыли и неправильной ориентации
RQA 9238HSL 220VAC
Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х38мм, 85м3/час, 29дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
  • Размеры, мм: 92x92x38
  • Уровень шума, дБА: 29
  • Воздушный поток, куб.м/ч: 85
  • Скорость вращения, об/мин: 2400
RQA 9238HBL 220VAC
Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х38мм, 85м3/час, 29дБ, подшипник качения, тип вывода - провод
Подробнее ознакомиться с ассортиментом вентиляторов переменного тока от Tidar можно по ссылке или в перечне ниже.
RQA 12038HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2600об/мин., 120х120х38мм, 153 м3/час, 42 дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
142 шт
15 шт
27 390 шт
от 431,45
RQA 9238HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х38мм, 85м3/час, 29дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
541 шт
8 480 шт
1 837 шт
от 257,95
RQA 8038HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2300об/мин., 80x80х38мм, 39м3/час, 25дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
537 шт
570 шт
3 927 шт
от 315,96
RQA 9225HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2300об/мин., 92x92х25мм, 48м3/час, 25дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
39 шт
470 шт
6 210 шт
от 362,02
RQA 172X150X50HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2200об/мин., 172х150х50мм, 255 м3/час, 42 дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
1 233 шт
6 272 шт
от 840,35
RQA 8025HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2500об/мин, 80x80x25мм, 15....18л/мин, 28дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
524 шт
1 906 шт
8 388 шт
от 400,31
RQA 172X150X50HBL 110VAC Вентилятор 110В AC, 2200об/мин., 172х150х50мм, 255 м3/час, 65 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
22 шт
78 шт
от 819,93
RQA 20060A2HBL SQUARE 220VAC Вентилятор 220В AC, 2100об/мин., 200х200х60мм, 306 м3/час, 63 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
77 шт
586 шт
от 1 297,18
RQA 8025HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2350об/мин., 80x80х25мм, 25.2м3/час, 27дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
365 шт
2 839 шт
7 396 шт
от 285,99
RQA 8038HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2600об/мин., 80x80х38мм, 23л/мин, 26дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
18 шт
1 771 шт
2 663 шт
от 416,96
RQA 20060A2HBL ROUND 220VAC Вентилятор 220В AC, 2000об/мин., 200х200х60мм, 306 м3/час, 41 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
14 шт
220 шт
272 шт
от 1 664,56
RQA 9238HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х38мм, 85м3/час, 29дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
491 шт
1 346 шт
9 021 шт
от 426,90
RQA 11025HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2100об/мин., 108х108х26мм, 50.7 м3/час, 41 дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
24 шт
163 шт
от 335,80
RQA 172X163X51HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2200об/мин., 172х172х51мм, 255 м3/час, 25 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
15 шт
275 шт
от 1 131,90
RQA 20060A2HBL ROUND-S. 220VAC Вентилятор 220В AC, 2100об/мин., 219х219х60мм, 306 м3/час, 63 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
10 шт
16 шт
688 шт
от 1 408,35
RQA 9225HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х25мм, 55м3/час, 27дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
481 шт
1 620 шт
4 093 шт
от 369,15
RQA 12038HST 220VAC Вентилятор 220В AC, 2650об/мин, 120x120x38, 152.1м3/час, 42дБ, подшипник скольжения, тип вывода - клемма Производитель: Tidar
357 шт
2 388 шт
27 573 шт
от 379,90
RQA 12038HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2650об/мин., 120х120х38мм, 153 м3/час, 42 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
100 шт
1 293 шт
28 945 шт
от 571,04
RQA 172x150x50HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2200об/мин., 172х150х50мм, 255 м3/час, 50 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
455 шт
509 шт
6 541 шт
от 770,74
