В наличии аксиальные вентиляторы переменного тока Sunon
При выборе охлаждения для электроники (от серверов до телеком-оборудования) инженер видит противоречие: рынок аксиальных вентиляторов растёт, но EC- и DC-решения активно теснят AC-классику (вентиляторы переменного тока). Хотя в чувствительной электронике, казалось бы, должны побеждать точные и эффективные вентиляторы постоянного тока, у AC сохраняется сильная позиция благодаря простоте, низкой цене, работе напрямую от сети без преобразователей напряжения и надёжности работы в пыли, вибрации и при скачках напряжения. Отсутствие сложной электроники снимает проблемы с ЭМС. Поэтому там, где не нужна регулировка оборотов, а важны живучесть, ремонтопригодность и минимальная стоимость (аварийная вентиляция, промшкафы, бюджетная электроника), AC-вентиляторы остаются вне конкуренции.
Sunon − тайваньский производитель, основанный в 1980 году в городе Гаосюн. За десятилетия работы компания превратилась в одного из крупнейших в мире поставщиков вентиляторов и систем терморегулирования. Sunon по праву занимает третье место в мире по общему объему отгрузок продукции температурного контроля, контролируя значительные доли ключевых сегментов: 25% мирового рынка вентиляторов для ноутбуков, 22% − для систем видеонаблюдения и видеопроекторов, 20% − для серверов и 15% − для телекоммуникационного оборудования.
В нашем ассортименте представлен широкий выбор AC-вентиляторов от Sunon с различными значениями воздушного потока − от компактных 60-мм моделей до мощных промышленных вентиляторов 172×150 мм.
При подборе вентилятора не менее важным параметром для вашей задачи может оказаться тип подшипника.
- Подшипник качения (шариковый) - для максимальной надежности и долговечности в любых условиях (температура, пыль, вибрация). Ресурс достигает 50 000–70 000 часов. Но он дороже и может быть шумнее на малых оборотах.
- Подшипник скольжения (втулочный) - для экономии и тихой работы в чистой среде и при непостоянной нагрузке. Однако он боится жары, морозов, пыли и неправильной ориентации, а его ресурс составляет 20 000–30 000 часов.
- Гибридный подшипник Vapo (технология Sunon) - золотая середина между надежностью шарикового и тишиной втулочного подшипника. Конструкция Vapo использует специальную пористую втулку и оптимизированную смазку, что позволяет достичь ресурса до 50 000 часов при низком уровне шума. Подшипник устойчив к повышенным температурам (до 70°C) и может работать в любом пространственном положении, что выгодно отличает его от классических втулочных подшипников. Вентиляторы с Vapo оптимальны для серверного оборудования, телекоммуникационных систем и промышленной электроники, где важен баланс цены, ресурса и акустического комфорта.
Подробнее ознакомиться с ассортиментом вентиляторов переменного тока Sunon можно по ссылке или в перечне ниже.
DP200A-2123XBT.GN
Вентилятор 220В AC, 2850об./мин., 165м3/час, 120х120х38мм, 45дБ, подшипник качения, тип вывода - терминал.
DP200A-2123XST.GN
Вентилятор 220В AC, 2700об./мин., 161м3/час, 120х120х38мм, 44дБ, подшипник скольжения, тип вывода - терминал.
DP200A-2123XBL.GN
Вентилятор 220В AC, 2850об/мин, 120x120x38мм, 163.9 м3/час, 45 дб, 2 подшипника качения, тип вывода - провод
SF23080A-2083HBL.GN
Вентилятор 220В AC, 2400об/мин, 80x80x38, 30,5м3/час, 32дБ, подшипник качения, тип вывода - провод
SF23092A-2092HST.GN
Вентилятор 220В AC, 2300об/мин, 92x92х25, 30,5м3/час, 36дБ, подшипник скольжения, тип вывода - терминал
SF23080AT-2082HBL.GN
Вентилятор 220В AC, 2450об/мин, 80x80x25, 30,5м3/час, 30дБ, подшипник качения, тип вывода - провод
SF23080AT-2082HSL.GN
Вентилятор 220В AC, 2300об/мин, 80x80x25, 30,5м3/час, 30дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
CF2062HVL-1000U-999
Вентилятор переменного тока 220-240В 60x60x25мм 18CFM подшипник Vapo, 31dBA, 2 провода
MA2062-HVL.GN
Вентилятор 220В AC, 60x25, 4100об/мин, 29.7м3/час, 30дБ, подшипник Vapo, тип вывода - провод.
DP201AT-2122HBT.GN
Вентилятор 220В 2150об./мин. 112,1м3/час 120х120х25мм 44дБ подшипник качения
A2259-HBT-TC.GN
Вентилятор 220В AC, 2100об./мин., 1444м3/час, 254x254x89мм, 3 лопасти, подшипник качения, тип вывода - терминал.
