  • В продаже аксиальные вентиляторы постоянного тока ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
2 июня 2026 г.
В продаже аксиальные вентиляторы постоянного тока ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG В продаже аксиальные вентиляторы постоянного тока ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Обращаем ваше внимание на пополнение ассортимента аксиальных вентиляторов постоянного тока от ebm-papst!
Ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG (ebm-papst) — это ведущий мировой технологический лидер и новатор в производстве вентиляторов, двигателей и приводных систем. С момента своего основания в 1963 году компания постоянно устанавливает глобальные стандарты в отрасли, предлагая высокоэффективные и интеллектуальные решения для самых разных сфер применения.
Девиз компании — «Создавая лучшую жизнь». Этот принцип отражает стремление ebm-papst к устойчивому развитию и созданию технологий, которые улучшают климат для людей и берегут окружающую среду.
  • Интеллектуальные решения: ebm-papst активно внедряет цифровые технологии. Например, проект NEXAIRA использует искусственный интеллект для оптимизации работы систем охлаждения в дата-центрах, что значительно снижает энергопотребление.
  • Корпоративная культура: в основе работы компании лежат три ценности: эффективность, человечность и энтузиазм. Компания делает ставку на инклюзивность, развитие сотрудников и социальную ответственность.
Вентиляторы постоянного тока (DC-вентиляторы) отличаются от вентиляторов переменного тока (AC) рядом конструктивных и эксплуатационных особенностей, которые определяют их применение. Вентиляторы DC уверенно вытесняют AC-модели во многих сферах благодаря следующим преимуществам.
  • Энергоэффективность — они потребляют до 70% меньше энергии по сравнению с AC-аналогами при одинаковом воздушном потоке. Это критично для круглосуточно работающих устройств.
  • Точное управление скоростью — скорость вращения можно плавно регулировать двумя способами: изменением напряжения или с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ/PWM). Это позволяет гибко настраивать баланс между необходимой производительностью и шумом.
  • Безопасность — они работают от безопасного низкого напряжения (обычно 5В, 12В, 24В или 48В). При этом снижается риск поражения электрическим током при обслуживании работающего оборудования.
  • Дополнительные функции — часто оснащаются встроенными системами защиты: от перегрева, от заклинивания (автоматический перезапуск), от переполюсовки. Могут иметь датчики для передачи сигнала о неисправности или для точного мониторинга оборотов (тахометрический сигнал "FG").
Что важно знать при выборе изделия?
Если вы подбираете вентилятор под свою задачу, обратите внимание на следующие параметры и характеристики.
  1. Габариты — стандартные размеры: 40, 60, 80, 92, 120, 200 мм. Подбираются под посадочное место.
  2. Напряжение — наиболее распространено 12В и 24В.
  3. Тип подшипника — для долгой и надежной работы выбирайте Ball Bearing (шариковый).
  4. Воздушный поток (CFM или м³/ч) — показывает, какой объём воздуха прогоняет вентилятор за единицу времени.
  5. Статическое давление (мм H₂O или Pa) — способность вентилятора "продавливать" воздух через препятствия (радиатор, плотный фильтр). Высокое давление актуально для процессорных кулеров и плотных корпусов.
  6. Уровень шума (дБА) — чем тише, тем лучше, особенно для рабочих помещений (для жилых помещений до 30-35 дБА). Высокооборотные серверные вентиляторы могут создавать шум более 50 дБА.
Являясь одним из ведущих поставщиков электронных компонентов, компания «Промэлектроника» обеспечивает:
  • отличные цены - специальные условия на свежий приход позволяют оптимизировать ваши затраты на комплектующие.
  • быструю отгрузку - популярные модели уже в наличии, что минимизирует сроки ожидания.
Не ждите дефицита — обновите свои складские запасы или завершите текущие проекты с лучшим оборудованием на рынке!
Перечень товаров приведен ниже. С каталогом изделий можно ознакомиться по ссылке.
412FH Вентилятор 12В 40х40х10мм DC 0.8Вт аксиальный 26дБ 6000 об/мин провод Производитель: EBM-PAPST
98 шт
14 713 шт
от 1 839,90₽
614NHH Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 60x60x25 мм, 0.12 А, подшипник качения, подключение-провод, уровень шума 41 дБа, воздушный поток 56 куб.м/ч, 6850 об/мин Производитель: EBM-PAPST
6 шт
5 987 шт
от 5 075,44₽
414J Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 40x40x25 мм, 0.100 А, подшипник качения, подключение-провод, уровень шума 39 дБа, воздушный поток 19 куб.м/ч, 10300 об/мин Производитель: EBM-PAPST
23 шт
23 шт
от 4 159,95₽
612F Вентилятор 12В 60х60х15 мм 1Вт 3900 об/мин аксиальный 27дБ Производитель: EBM-PAPST
30 шт
8 773 шт
от 6 681,93₽
614F Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 60x60x15 мм, 0.045 А, подшипник скольжения, подключение-провод, уровень шума 27 дБа, воздушный поток 29 куб.м/ч, 3900 об/мин Производитель: EBM-PAPST
15 шт
20 шт
2 469 шт
от 2 856,40₽
714F Вентилятор 24В 70х70х15мм 5300 об/мин 1.7Вт аксиальный подшипник качения 38дБ Производитель: EBM-PAPST
19 шт
2 шт
268 шт
от 3 014,29₽
8414NH Вентилятор аксиальный 12В (DC) 80x80x25 мм шарикоподшипник 37 дБа 79 куб.м/ч 3600 об/мин 2.2 Вт проводное подключение (2xAWG 22) Производитель: EBM-PAPST
20 шт
7 601 шт
от 3 291,48₽
614NHHR Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 60x60x25 мм, 0.125 А, подшипник качения, подключение-провод, уровень шума 41 дБа, воздушный поток 56 куб.м/ч, 6850 об/мин, датчик блокировки Производитель: EBM-PAPST
9 шт
5 984 шт
от 2 188,92₽
614NGHH Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 60x60x25 мм, 0.16 А, подшипник скольжения, подключение-провод, уровень шума 43 дБа, воздушный поток 56 куб.м/ч, 6850 об/мин Производитель: EBM-PAPST
9 шт
5 984 шт
от 2 202,49₽
4184NXH Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 119x119x38 мм, 0.458А, 4400 об/мин подшипник качения, подключение-провод, уровень шума 59 дБа, воздушный поток 237 куб.м/ч, Производитель: EBM-PAPST
3 шт
56 шт
80 шт
от 3 509,29₽
412/2 Вентилятор аксиальный постоянного тока 12В, 40x40x20 мм, 0.075 А, подшипник скольжения, подключение-провод, уровень шума 18 дБа, воздушный поток 10 куб.м/ч, 6000 об/мин Производитель: EBM-PAPST
15 шт
7 488 шт
от 2 090,99₽
4184NGX Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 119x119x38 мм, 0.138А, 2800 об/мин подшипник скольжения, подключение-провод, уровень шума 44 дБа, воздушный поток 160 куб.м/ч Производитель: EBM-PAPST
10 шт
129 шт
от 5 380,54₽
8314/2H Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 80x80x32 мм, 0.25 А, подшипник качения, подключение-провод, уровень шума 48 дБа, воздушный поток 80 куб.м/ч, 5000 об/мин, 3 провода Производитель: EBM-PAPST
7 шт
403 шт
от 4 645,42₽
414FH Вентилятор аксиальный постоянного тока 24В, 40x40x10 мм, 0.038 А, подшипник скольжения, подключение-провод, уровень шума 26 дБа, воздушный поток 9 куб.м/ч, 6000 об/мин Производитель: EBM-PAPST
7 шт
4 515 шт
от 2 783,98₽
