Спецпредложение кварцевых резонаторов WTL International Limited
На протяжении всей истории человечества людям приходилось отмерять в тех или иных целях некоторые промежутки времени. И с появлением электроники как области инженерного знания количество величин, которые необходимо было считать, кратно увеличилось. Тактовый генератор - это сердце цифровой логики, а его ритм во многих случаях задает кварцевый резонатор. Можно создать очень стабильный RC-генератор, но его параметры неизбежно "уплывут" от температуры. Наиболее дешёвым, надежным и достаточно точным решением является применение кварцевого резонатора, поддерживающего вокруг нас порядок в хаосе электронных сигналов.
WTL International (WTL) – позиционирует себя как глобальный поставщик изделий для генерации частоты, поставляя продукцию более чем в 100 стран мира. Ассортимент WTL насчитывает более 150 серий компонентов. Ключевые позиции включают кварцевые резонаторы в корпусах HC-49/S, HC-49/US-SMD, QSMD (типоразмеры 3.2x2.5, 5.0x3.2, 8.0x3.8) для частот от 4 до 52 МГц, а также часовые резонаторы на 32,768 кГц в SMD-исполнении.
В текущем спецпредложении кварцевых резонаторов от WTL представлено порядка 116 позиций на совершенно разные частоты и, соответственно для разного применения. Ниже приставлен обзор некоторых наиболее часто используемых решений.
Частота |
Модель |
Область применения |
32.768 кГц |
Большая часть таймеров имеет разрядность в 16 бит. Такая частота в свою очередь позволяет с лёгкостью получить при полном заполнении счетчика частоту 1 Гц для отсчета секунд с высокой точностью |
7.3728 МГц |
Обеспечивает стабильную генерацию стандартных скоростей обмена для UART/COM-портов. Стандартные значения 9600, 19200 и 38400 бод получаются делением частоты резонатора внутри МК или ПЛИС. Например, для частоты 3.6864 МГц используются делители на 384, на 192 и на 96 соответственно. |
3.6864 МГц |
11.0592 МГЦ |
14.74560 МГц |
24 МГц |
Bluetooth |
25 МГц |
WiFi |
При выборе кварцевого резонатора WTL International или другого производителя следует руководствоваться следующими шагами:
- Определите требования чипсета (SoC, MCU, Bluetooth, Wi-Fi модуля). Производитель микросхемы почти всегда указывает в даташите рекомендуемую тактовую частоту, необходимую для стабильной работы ядра и периферии.
- Учитывайте необходимую точность и стабильность. Для USB 2.0, Ethernet, радиочастотных приложений (RF) и CAN-шины обычно требуется высокая стабильность частоты (например, ±50 ppm), тогда как для простых микроконтроллерных задач достаточно ±100 ppm или керамических резонаторов.
- Соотнесите применение и параметры окружающей среды при эксплуатации (температура, вибрации, влажность).
Более подробно ознакомиться со специальным предложением и актуальными ценами на кварцевые резонаторы WTL International можно по ссылке или в перечне ниже.
ГК «Промэлектроника» является официальным дистрибьютором продукции WTL International, предоставляет техническую поддержку и обеспечивает наличие широкого ассортимента кварцевых резонаторов на складе.
WTL9M85572FO
Резонатор кварцевый 10000кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/US-SMD, -20...+60°C
WTL3M85286FO
Резонатор кварцевый: 12МГц, 30ppm, Cшунт = 5пФ, Cнагр = 12пФ
WTL3M85408FO
Резонатор кварцевый SMD 3.2х2.5х0.55мм, -40...+85°C, 20/30ppm, 8пФ, 12МГц
WTL3M85409FO
Резонатор кварцевый 12МГц, 10PPM при 25°C, 20PPM при -40°С+85°C, 80Ом, 12пФ
WTL9M85419FO
Резонатор кварцевый 12000кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/US-SMD, -20...+60°C
WTL3M85610FO
Резонатор кварцевый 12000кГц 20ppm 18 пФ
WTL9M85522FO
Резонатор кварцевый 18.432МГц в корпусе SMD. Размер 12,3x4,5x5,0. Температурный диапазон: -20/+70°С Стабильность частоты +/- 30ррm.
WTL9S85591FO
Резонатор кварцевый: 18.432МГц, 30ppm, Cшунт = 7пФ, Cнагр = 16пФ
WTL9S85583FO
Резонатор кварцевый 20000кГц 20ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C
WTL3M85585FO
Резонатор кварцевый, корпус SMD, 24.0МГц, -40…+85°С
WTL5M85398FO
Резонатор кварцевый, 25000kHz 20ppm 18 pF
WTL9M85399FO
Резонатор кварцевый: 25МГц, 30ppm, Cшунт = 7пФ, Cнагр = 16пФ
WTL9S85401FO
WTL9S85406FO
Резонатор кварцевый 25000кГц 20ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C
WTL3M85524FO
Резонатор кварцевый: 25МГц, 30ppm, Cшунт = 5пФ, Cнагр = 12пФ
WTL9S85571FO
Резонатор кварцевый 25000кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C
WTL3M85581FO
Резонатор кварцевый, корпус SMD, 26.0МГц, 10ppm, 10пФ, -40…+85°С
