Распродажа преобразователей открытого исполнения MEAN WELL
Проектирование сетевого AC-DC преобразователя — сложная задача, требующая экспертизы в силовой электронике и учёта отраслевых требований. Полный цикл (проектирование, макетирование, отладка, испытания) может занимать несколько месяцев. При этом затраты времени на разработку, производство, сборку, логистику и складское управление часто делают дискретное решение экономически неоправданным.
Mean Well — один из мировых лидеров в производстве стандартных источников питания, включая AC-DC преобразователи открытого исполнения (open frame). Их продукция широко используется в промышленности, медицине, телекоммуникациях и бытовой технике благодаря оптимальному сочетанию цены и надежности.
Сейчас в нашем каталоге действует акционное предложение на преобразователи открытого исполнения от Mean Well. Ассортимент насчитывает порядка 71 позиции под самые разные напряжения, мощность и приложения:
Категория |
Серия |
Мощность, Вт |
Описание |
Модели |
Общего применения |
LPS |
50-100 |
Серия, предлагающая стандартные типоразмеры плат 7" x 4.25”, 5”x 3”, 4”x 2” |
LPP |
100-150 |
Развитие серии LPS, обеспечивающее большую мощность в тех же стандартных размерах |
HLP |
60 |
Единственная модель из этой серии представляет собой драйвер для LED с функцией диммирования |
EPS |
15-120 |
Серия блоков питания для типоразмеров 2.5"x 1.8”, 3"x 2", 4"x 2" с низким потреблением <0.1W~0.5W без нагрузки |
EPP |
100-500 |
Серия аналогичная EPS, но с большей мощностью и типоразмером плат 3"x 2", 4"x 2", 5"x 3" |
LOP |
200-600 |
Серия для промышленного и бытового оборудования, сертифицированная по стандартам ITE 62368-1, 60601-1, 60335-1, 61558-1/-2-16, соответственно |
PD |
25-100 |
Серия, имеющая два выхода с разным напряжением в типоразмерах 7"x 4.25”, 5”x 3”, 4”x 2” |
PSC |
35-160 |
Блоки питания этой серии предусматривают возможность подключения ИБП, что позволяет использовать их в системах безопасности |
PT |
45-125 |
Аналогична серии PD, но имеет три выхода |
Медицинского применения |
MFM |
5-30 |
Блоки питания для монтажа на плату |
RPS |
30-500 |
Компактное продолжение серии MFM, с увеличенным диапазоном мощности и малым током утечки |
Выбор готового AC-DC преобразователя открытого исполнения — это не просто замена дискретной схемы, а стратегическое решение, влияющее на скорость вывода продукта на рынок, итоговую себестоимость и безопасность устройства. Изделия Mean Well данных серий закрывают 90% типовых задач. Остается лишь сопоставить требования по мощности, монтажу и условиям эксплуатации. Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке или в перечне ниже.
MFM-05-12
AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/0.42А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C
MFM-05-5
AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C
EPS-25-24
AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.05A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С
EPS-25-27
AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 27В/0.95A, рег. вых 24.3…29.7В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С
EPS-25-3.3
AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/5A, рег. вых 3.1…3.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С
PD-25A
AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.2…2.5A, выход2: +12В/0.1…1.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10…+60°С
EPS-45-24
AC-DC, 45.6Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.9A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
EPS-45-5
AC-DC, 40Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/8A, рег. вых 4.75…5.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
PD-45A
AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.4…5A, выход2: +12В/0.2…2.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10…+60°С
PD-45B
AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.4…5A, выход2: +24В/0.2…1.8A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10…+60°С
PT-45B
Преобразователь AC/DC открытого исполнения
PSC-60B
EPS-65-12
AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/5.42A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
EPS-65-36
AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 36В/1.81A, рег. вых 32.4…39.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
EPS-65-48
AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 48В/1.36A, рег. вых 43.2…52,8В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
EPS-65-5
AC-DC, 55Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/11A, рег. вых 4.75…5.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
EPS-65S-24
AC-DC, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 24В/2.71A, рег. вых 22.8…27.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С
EPS-65S-5
AC-DC, 50Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 5В/10A, рег. вых 4.7…5.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С
PD-65B
AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.4…6A, выход2: +24В/0.2…2.6A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х40мм, -10…+60°С
